Standheizung Problem / Gelöst
Chr1stoph
Re: Standheizung Problem
#31
Beitrag von Chr1stoph »
Chr1stoph hat geschrieben: 21 Jan 2025 18:10 Hast Du eine Standheizung H12 oder Zuheizer HZ9?
Erkennst Du auch am Schalter. Hat der unten und oben ein Symbol oder nur oben? Eine oder zwei LED?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
MisterX77 (23 Jan 2025 21:43)
MisterX77
#32
Beitrag von MisterX77 »
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Jan 2025 22:32
Hat 2 Schalter bzw. unten und oben
LED Rot und Gelb
Beim betätigen ca. 2 sec. gehen beide Funktionen (also nur LED Rot für ca. 5 sec. an Wasserpumpe im Motorraum kurz und das wars, unter dem Bus passiert nichts)
Unterer Knopf geht aber nur wenn der Motor läuft (auch ca. 5 sec.).
Was mich aber noch mehr nervt ist das meine Uhr in Tacho 14 min. zuschnell geht und ich kann die nicht einstellen. Nicht nach Bedienungsanleitung. Auch nicht mit Diagnose...
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Chr1stoph
#33
Hast Du einen Tachographen? Dann dort einstellen.
MisterX77
#34
Chr1stoph hat geschrieben: 23 Jan 2025 07:08 Hast Du einen Tachographen? Dann dort einstellen.
Ja habe ich...aaa ok...sag ich doch ein Motor und Getriebe zu richten ist viel einfacher... :D
Ich baue die Heizung Heute nochmal aus und mache paar Bilder vom Steuergerät...
MisterX77
Re: Standheizung Problem / Gelöst
#35
Hi Leute,
Meine Standheizung mit gesuchte Sicherung - Belegung Eberspächer D5WS läuft. Dafür Danke erstmal an Chr1stoph.
Uhrsache war defektes SG der Standheizung, bzw. Kaltelötstelle.
Habe heute den Lüfter (Gebläse) von der Standheizung (Pin 13 Schwarz und 14 Braun) auf die 9V Blockbatterie von Angelbissanzeiger (hatte es gerade zu Hand) angeklemmt und die lief Tipitopi, also war der Fehler im Speicher Gebläse Unterbrechung schon komisch.
Also Steuergerät ausgebaut und auf Bild 3 an den Markierungen mit Miniflex ausgeschnitten, danach ganzes Silicon weggekratzt und alle 22 Pins ( 8 Pin und 14 Pin Stecker) nachgelötet.
Steuergerät angeklemmt und mit der Heizung provisorisch verbunden, Test durchgeführt (alles Positiv), Standheizung zusammengebaut und wieder nur elektronisch angeschlossen(Test Positiv), ausgeflexte Stellen wieder mit Silicon voll ausgefüllt und die ausgeschnittene Stücke vom Gehäuse wieder eingedruckt und alles mit schwarzem Silicon (bis 315 Grad hitzebeständig) abgedichtet. Standheizung eingebaut, Fehler gelöscht und gestartet ...Alles wieder in Ordnung... Die Uhr Einstellung habe ich über Tachographen gemacht.
Wenn das jemand nachmacht, vorsichtig da das Gehäuse nur 3mm Stark ist und ihr nicht die Platine zerflext. Zwischen Gehäuse und Platine sind ca. 4mm Platz mit Silicon ausgegossen.
Beim nachlösen ist nicht dabei da die Pins gut brechbar sind und zum nachlösen auch gross genug, Mann braucht also keine Lupe oder Ähnliches.
Alles zusammen ca. 2 Std. Arbeit.
Aber ehrlich wer sich diese Einbauposition für Standheizung am Sprinter ausgedacht hat, der hat die nicht mehr Alle.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MisterX77 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Chr1stoph (23 Jan 2025 22:34), f54 (24 Jan 2025 10:19)
