Liste Ersatzradträger für Hecktüre? Welche gibt es?
Re: Liste Ersatzradträger für Hecktüre? Welche gibt es?
Falls noch mal jemand sucht, ich hab grade für 76 incl Versand alle 4 180 grad Scharniere über RRR.LT beziehen können, in Litauen sind die Preise im Vergleich zu Deutschland noch human.
Soll keine Werbung sein, einfach ne Bezugsquelle auf die ich grade gestoßen bin, da selbst die Niederländer schon min 35 Euro Pro Scharnier aufrufen.
180 hat doch jeder serienmäßig, du meinst 270, oder?? Wenn icht hättest du dir hier im Forum auch gratis im Tausch bekommen, von mir zum Beispiel
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2055376235.htm
Der sitzt im Baskenland am Atlantik in der Nähe von St-Jean-de Luz und baut die Teile wohl selber...
Falls jemand urlaubsmäßig dort in die Nähe kommt ..
Moin zusammen
Also ich baue die Teile auch selbst.
Ich bin Heizungsbauer und Schweißfachmann.
So baue ich Seitenleitern , Reserveradhalter, Heckleitern mit oder ohne Radhalter, Dachträger und auch Solarpanelhalter.
Ich passe das immer an meinem Sprinter an . Vielleicht sollte ich mir mal eine Schablone bauen, damit ich nicht immer an und abbauen muss.
Material ist Stahl mit 2mm Wandung , geschweißt wird im WIG- verfahren. Anschließen werden die Teile Kunststoffbeschichtet.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Habe meinen mittlerweile auch montiert
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag:
- Exilaltbier (08 Jul 2023 13:50)
Hallo.
Ist das ein Teil von der Stange oder hast du die Höhe des Rades selbst bestimmt?
Mir scheint, meist ist es tiefer.
Ralf
Kompass
Ich hab in der Tat nach einem höher positionieren Träger gefragt!
Wheeliams schweisst die auf Wunsch auch ebenfalls höher, damit das Rücklicht gesetzeskonform noch sichtbar ist.
Rücklicht und Kennzeichen sollte schon sichtbar bleiben ...
Die Regeln sind da ziemlich streng, man muss es auch aus bestimmen Winkeln noch sehen, nicht nur von hinten ... Viele Prüfer sehen das aber nicht so eng.
Zuletzt geändert von jense am 08 Jul 2023 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Kompass
Genau, von ihm hab ich meinen machen lassen!Exilaltbier hat geschrieben: 08 Jul 2023 07:40 Wheeliams schweisst die auf Wunsch auch ebenfalls höher, damit das Rücklicht gesetzeskonform noch sichtbar ist.
Ich finde höher eh praktischer wegen dem Fahrradträger auf der AHK.
Zuletzt geändert von Kompass am 08 Jul 2023 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo.
Völlig klar, daß das Rücklicht auch im Winkel sichtbar sein muß. Laut STVZO 15° nach oben und unten; 45° nach innen und 80° nach außen. Bei manchen Trägern habe ich da Zweifel. Mag auch sein, daß es beim TÜV Xmal gutgeht. Und einmal dann vielleicht doch nicht.
Das Gewicht des Rades würde dann eher für tiefer sprechen. Die Dinger sind ja schon schwer so hoch zu heben. Und ich meine, die Belastung der Scharniere ist dann gleichmäßiger.
Ich würde es aber auch eher etwas höher anbringen.
Ralf
Ralf
Hallo Kompass,
deine Lösung gefällt mir. Welche Verstärkungen für die Hecktür hast du innen/außen montiert? Kann ich diese Lösung auf einen Sprinter 907 übertragen?
searcher
searcher
Kompass
Ich habe garkeine Verstärkung in der Hecktüre, da die Träger vom englischen Kollegen so ausgelegt sind, dass sich das Loch im doppelten Blech befindet.
Gruß aus Albanien!
Gruß aus Albanien!
Da searcher, für den 907 und einfach den William anmailen und fragen. Der antwortet ziemlich zeitnah...
https://wheeliams.co.uk/products/merced ... el-carrier
Wenn du die 90 Euro für Shipping noch dazu rechnest, ist es nicht mehr ganz so günstigra-sc91 hat geschrieben: 10 Mai 2021 15:58Sehr günstig.Exilaltbier hat geschrieben: 09 Mai 2021 13:19
oder unbehandelt zum Selberlacken in Wagenfarbe für 150£
Kann es sein, daß der baugleich mit Oryxsolutions ist?
