Psm
Bauerking
Psm
Beitrag von Bauerking »
Abend, hat jemand dass psm verbaut und könnte mir ein Foto der angeschlossenen Kabel schicken? Bzw wo sie hingehen? Danke
PSM Modul
ja, gute Idee ich brauche auch noch Info's zum anschließen
Chr1stoph
Re: Psm
Beitrag von Chr1stoph »
Stecker am PSM
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (29 Jun 2023 12:49), Bauerking (26 Jul 2023 22:32)
Der-Chris
Re: Psm
Beitrag von Der-Chris »
Bilder vom Stecker bringen wahrscheinlich nicht so viel, weil die meisten PINs frei programmierbare ein und Ausgänge sind und die belegt jeder so, wie er sie braucht.
Schau die mal die Steckerbelegung an, da sind außer CAN H/L und kl 30 und masse nicht viele Anschlüsse, die benötigt werden
Fachmann
Re: Psm
Beitrag von Fachmann »
Für TE ist nur der schwarze Stecker relevant.
Der-Chris
Re: Psm
Also auf Stecker 1 sind folgende PINS relevant:
3 Kl30.1
6 Kl30.1
18 Kl30.2
21 Kl30.2
Stecker 2 (schwarz):
3 Kl31
9 Innenraum CAN (CAN B) (low)
12 CAN B high
Alles andere kann man belegen wie man möchte bzw es braucht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
f54 (27 Jul 2023 10:41)
Bauerking
Re: Psm
Wohin gehen die Kabel? Ich ha mir die Stecker mit ca 2 cm Kabel dran 😅. Ich kann nicht erkennen wo sie lang gehen
diplomat3000
Re: Psm
Beitrag von diplomat3000 »
3 Kl30.1
6 Kl30.1
18 Kl30.2
21 Kl30.2
3 Kl31
12 CAN B high
Weiß jemand die Teilenummern der jeweils passenden Gegenstücke (Buchsengehäuse und Crimpkontakte)?
Es grüßt der Alex mit seinem W906 L2H2 313 2012.
Re: Psm
Dazu gibt es nur das Steuergerät PSM selbst als Gegenstück
diplomat3000 (20 Jul 2026 16:10)
