Zusatzfederung Hinterachse 907
Re: Zusatzfederung Hinterachse 907
Beitrag von cappulino »
Danke für den Hinweis, hab es raus genommen. Wollen ja niemand verleiten etwas unüberlegtes tun zu können :roll:
Chris79
Beitrag von Chris79 »
Tach…..wer kann mit Infos zur zusatzluftfederung (VB semiair) dienen?
Zum einen würde es mich interessieren ob die Hinterachse durch den luftbalg in der Verschränkung behindert bzw. der ausfederweg verkürzt wird , oder einfacher ausgedrückt wie sich der Sprinter mit zusatzluftfederung im „Gelände“
Fährt!?
Zum anderen….um wieviel kommt der Sprinter damit hinten höher (bei mittleren Luftdruck)
Gruß Chris
proto
Beitrag von proto »
VB AIR: Die Verstärkungen waren schon serienmässig dabei. Kommt ca 8cm höher bei 2Bar.
Fahre mit ca 1Bar. Da ist er dann im Blei hinten und vorne.
Im Gelände fahre ich mit 0.5, da hast du die normale Verschränkung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor proto für den Beitrag:
Chris79 (21 Feb 2022 22:34)
Chris79
Vielen Dank für die Antwort…..genau das wollte ich hören👍🏼
Karlie
Beitrag von Karlie »
Chris79 hat geschrieben: 16 Feb 2022 15:13
Bei meinem 907 5t 4x4 und der Semiair bewegt sich relativ wenig. Zwischen 1,0 bar und 3,0 bar sind es gerade 2cm Höhenunterschied.
Ist das normal? Sollten es nicht mehr sein?
Hat da Jemand andere Erfahrungen?
Karlie
519CDI Allrad (12.19)
OM642.899
Chris79
Ich habe die semiair inzwischen eingebaut!
Bei 2 bar ist er hinten gute 5cm hoch gekommen.
Allerdings unbeladen(momentan 2,8t)
