Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
gonzlav
Re: Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
#91
Beitrag von gonzlav »
also Gurte geht schon mal gar nicht!!!!!!!!!!!!!!
Einen Riegel wie beim Hasenstall ist wesentlich einfacher zu montieren und vor allen Dingen viele einfacher zu benutzen.
Eine Einbruchssicherung die eine halbstündige Aktivierung braucht wird man nicht für einen geplanten 10 Minuten Einkauf benutzen.
Deshalb muß die Sicherung absolut schnell und einfach gehen, damit man sie benutzt.
Ich werde demnächst ein Bild von meinem Hasenstallriegel an der Hecktüre einstellen.
Gruß Gonzo
Toolman
#92
Beitrag von Toolman »
Also selbst nach einer Flasche besten korsischen Rotweins war der Gurt innert 10 Sekunden angelegt. Ich kenn deine Skills zwar ned aber bei mir gabs da keine Probleme. :mrgreen:
Man könnt ja auch statt des Gurtes einfach nen Verschlußhaken verwenden.
Ein Riegel der sich zur 2 Hecktüre sperrt ist nur wirkungsvoll wenn selbige nicht auch geöffnet wird.
So hat halt jeder seine Lösung.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
gonzlav
#93
einfache Lösung Hecktüre.
Wenn sich die Haupttür nicht öffnen lässt, gibt es auch keine offene Nebentür.
Und mit dem gleichen Riegel kann man die Schiebetüre auch ganz einfach sichern, indem man den Riegel am hinteren Ende der Schiebetüre anbringt, dann lässt sich die Tür nicht mehr " rausziehen" und somit auch nicht mehr schieben.
Für Fahrer- und Beifahrertüre habe ich wesentlich elegantere Lösungen installiert, aber nur solange ich im Sprinter bin, kann ich alle Türen sichern, beim verlassen bleibt zurzeit eine Tür ungesichert und dieses Problem gilt es zu beseitigen.
Aber bis zum Sprintertreffen ist das Problem gelöst
Riegel
Riegel
Riegel
Riegel
Gruß Gonzo
#94
gonzlav hat geschrieben: 25 Jan 2018 22:04einfache Lösung Hecktüre.
Ich befürchte, so ein Riegel hält nur solange, solange man Angst hat, ihn kaputt zu machen.
v-dulli (26 Jan 2018 10:56)
gonzlav
#95
natürlich macht so ein Riegel ( zudem ist er zu weit oben angebracht ) kein Fort Knox aus dem Sprinter, aber wenn zwei Leute an der Hecktüre vor dem Supermarkt rumzerren,
lassen es die Banditen vielleicht bleiben.
Einbruchssicher gibt es nicht, es ist nur eine Frage der Zeit bis man drin ist.
Und je länger es dauert umso besser :D
Gruß Gonzo
heidewitzdiewaldsau
#96
Beitrag von heidewitzdiewaldsau »
gonzlav hat geschrieben: 25 Jan 2018 22:04 Hallo,
Aber bis zum Sprintertreffen ist das Problem gelöstDSCF3797.JPGDSCF3797.JPG.
Gruß Gonzo
Ich bin verzweifelt am überlegen wir man die Vorderen Faher/Beifahrertür gescheit von innen verriegelt/ankettet oder irgendeine Öse/Halterung anbringt?
Könntest Du bitte mehr details zu der erwähnten "eleganten Lösung" geben.
Taussenddank !!!
Die Heo safe Teile sehen, weil sie nicht passgenau sind (die oberer schraube hängt in der Luft) mistig aus.
Diese Thule cab lock Teile sind so groß das sie an die Schultern anstoßen.
Knackerschreck taugt auch nix weiß die Türgriffe aus Plastik sind und beim installieren die ganze Türverkleisung bedrohlich knarzt.
#97
Grundsätzlich zwei Theorien bzw. Szenarien....
1. von Innen alles Mögliche an Riegeln Zusatzschlössern, Sperren einbauen . ...und der Schmutzbuckel siehts nicht und zerrt und macht und biegt und kommt nicht rein...
Ergebnis....Alles verkratzt, verbogen und demoliert.
2. Der Schmutzbuckel sieht von aussen schon....das wird langwierig und wendet sich einem anderen, weniger gesicherten Fahrzeug zu.
Ergebnis: Nichts passiert oder evtl. aus Frust und Ärger Vandalismus möglich....
Daher tendiere ich eher zu, von aussen sichtbaren, äusserlichen und inneren Schutzmaßnahmen wie:
Pedalschloss, Kette zwischen Fronttüren, Riegel und Schloss von aussen, drehbare Sitze zur Türe festsetzen usw .. wie z.B. im Beitrag:
viewtopic.php?t=22958
Wobei darauf zu achten ist, die meisten Schlosszylinder in diesen o.g. Zusatzschlössern sind auch leicht zu picken.
Steffen80 (26 Jan 2022 06:11), Fernwehbus (26 Jan 2022 11:35)
gonzlav
#98
es gibt aber noch eine weitere Überlegung.
Wie schnell ist mein Schutz aktiv, bzw. benutze ich Spannkette, Lenkradkralle und Vorhängeschlösser usw. wenn ich nur 10 min im Supermarkt bin?
Deshalb habe ich eine "SuSA" Schloss unabhänige Schliess Anlage gebaut.
Sie ist in 20 sec. aktiv und wird trotz permanenter Faulheit auch beim kurzzeitigen verlassen des Sprinter´s benutzt.
Die SuSA sichert sichert Fahrer, Beifahrer, Schiebe und Hecktüre
Sollte das nicht reichen werden die Sitzlehnen der Vordersitze zu den Seitenscheiben gedreht und dort verdrehsicher fixiiert +2 min.
Von Aussen ist nichts sichtbar, aber ich habe ja auch das fensterlose Womo.
Gruß Gonzo
OM18
#99
Beitrag von OM18 »
gonzlav hat geschrieben: 29 Jan 2022 19:11 ....
Die SuSA sichert sichert Fahrer, Beifahrer, Schiebe und Hecktüre...
Tja, das macht meine Alarmanlage auch und dies sollte vielleicht auch auf nem Supermarktparkplatz reichen :roll:
Oder steckt hinter deiner SuSA was ganz anderes??
ciao
Luc
gonzlav
#100
Hallo Luc,
die SuSA ist eine mechanische Zusatzveriegelung d.h. wenn ich den Sprinter nur mit der SuSA schließe ( ohne Sprinter ZV ) kann man keine Türe
öffnen.
Die Original ZV des Sprinter mit Alarmfunktion benutze ich natürlich zusätzlich.
Gruß Gonzo
JanN
#101
Beitrag von JanN »
Wird Zeit, dass es mal wieder ein Treffen gibt wo jede/r seine/ihre Lösung präsentieren kann.... :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mopedfahrer (31 Jan 2022 19:41), Steffen80 (02 Feb 2022 18:41)
gonzlav
#102
JanN,
genau so sieht es aus,
hoffentlich bald am Wesercamping!!!!!!!!!!!!!!!
Gleicher Platz und die üblichen Verdächtigen und hoffentlich ein paar Neue.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
JanN (03 Feb 2022 00:54)
derHenry
#103
Beitrag von derHenry »
Unsere Schiebetür etwas von innen zu sichern machte mir etwas Kopfzerbrechen. Gestern hatte ich dann eine Idee. Ein Spanngurt, eine alte Gurtschnalle, Schraube und Mutter fertig ist die Sicherung. Das Loch für die Schraube ist von der Türverkleidungs Befestigung.
Gruss Henry
#104
Nicht schlecht... Aber warum befestigst Du an der Tür nicht ein Gurtschloss? Dann brauchst Du den Gurt nur stecken und nicht durch den Spanner pfriemeln. Der Platz beim Öffnen der Tür sollte nach meiner Einschätzung dafür gerade noch ausreichen. Wenn Du ans andere Ende eine Schlaufe mit Karabiner anbringst, hast Du das Ganze in 3 Sekunden dran.
derHenry
#105
Gurtschloss an der Türe geht nicht, das ist zu eng. Ich habe nur 1 cm mehr Platz als mit der Gurtschnalle.
Gruss vom Henry
der.harleyman (13 Mai 2024 11:38)
