Ersatz Dometic Midi Heki
Zigi
Beitrag von Zigi »
Guten Morgen,
habe in meinem Sprinter (VS30, L2H2) das Dometic Midi Heki (500x700mm) verbaut. Bin weder von der Qualität noch der Aufbauhöhe etc. überzeugt und möchte es gerne austauschen. Finde aber kein qualitativ Hochwertigeres oder Flacheres, auch nicht bei den Boots-/Deckluken im Yachtzubehör.
Hat jemand einen Tipp für einen Ersatz in der o.g. Größe?
Danke schonmal!
Christian
PS: ich weiß, hätte ich mir überlegen können, bevor das große Loch/Fenster im Dach ist...
Vagabundo
Re: Ersatz Dometic Midi Heki
Beitrag von Vagabundo »
Schau mal in diesem Forum unter der "Suche". Da gibt es einige Hinweise...
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... ddcaf756f4
Gruß Vagabundo
schau mal hier
https://www.widebird.com/produkte/sidew ... /dachluken
Hier die genaue Beschreibung in einem PDF
https://www.widebird.com/sites/widebird ... 8-2021.pdf
habe die Produkte auf der Messe gesehen, die machen eine sehr wertigen und qualitativen Eindruck nur sehr teuer ....
Zigi
Beitrag von Zigi »
Vielen Dank, das hilft schonmal. Werde die Firma widebird mal kontaktieren. Weiß noch jemand, wo man z.B. die Gebo flushline maßanfertigen lassen kann?
Schönen Sonntag!
Vagabundo
Zigi hat geschrieben: 19 Sep 2021 12:43 Vielen Dank, das hilft schonmal. Werde die Firma widebird mal kontaktieren. Weiß noch jemand, wo man z.B. die Gebo flushline maßanfertigen lassen kann?
Schönen Sonntag!
Hast schon mal bei Gebo direkt wegen einer Maßanfertigung angefragt?
Ob die Luken eine Zulassung für Fahrzeuge haben gilt es zu prüfen. Ansonsten machen sie einen guten Eindruck.
Gruß Vagabundo
mandør
Beitrag von mandør »
Vagabundo hat geschrieben: Hast schon mal bei Gebo direkt wegen einer Maßanfertigung angefragt?
Gruß Vagabundo
Hatte das Spiel vor ca. 2-3 Jahren.
Gebo hat keine Fahrzeugzulassung und strebt auch keine an. Von dort ist also keine Hilfe zu erwarten.
Vertrieb in Deutschland erfolgt über Pfeiffer Marine. Da hatte ich mal angefragt wg. Sondergrösse, kostet das 2-3 fache und dauert mehrere Monate. Keine Ahnung ob sie wirklich den Auftrag annehmen würden, wenn man sich darauf einlässt.
Verbaut habe ich sie trotzdem, weil ich davon völlig überzeugt bin.
Es gab hier vor Jahren mal einen Thread, wo jemand eine Eintragung bei einem Süddeutschen TÜV erreicht hatte. Der Prüfer befand, dass die Luken deutlich stabiler sind als die Campingluken und er das verantworten könnte, die per Einzeleintragung abzunehmen.
Ich hatte damals sogar mit dem Mann telefoniert. Leider ist es aufgrund der Entfernung nie zu einem Termin gekommen und ich weiss weder den Namen, noch die Prüfstelle, noch sonst irgendwelche Kontaktdaten mehr. Suche selber schon seit Wochen, weil ich aktuell auch gerne wieder eine Eintragung hätte..
Die Idee, in die Luke einfach ein Glas mit Prüfzeichen einzusetzen wurde mir ausgeredet, da ja die Luke an sich nie mit dem Glas geprüft wurde und somit trotzdem nicht eintragungsfähig wäre..
Falls einer eine Lösung kennt. Ich bin auch interessiert 😉
LG Manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
Vagabundo (19 Sep 2021 20:04)
Vagabundo
ECE43 sollte draufstehen...
Ob der TÜV nachschaut oder es bemerkt wenn ein Fenster gegen ein nicht geprüftes und zugelassenes ausgetauscht wird :?: . Im Fall eines Unfalls wird so ein Detail auffallen.
Ich bin generell nicht für vorbehaltliche Vorschriften oder Gebote...
Gruß Vagabundo
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Vagabundo hat geschrieben: 19 Sep 2021 20:13 Im Fall eines Unfalls wird so ein Detail auffallen.
Und? Die Luke wird ja kaum unfallursächlich sein oder irgendwie dazu beigetragen haben. Es sei denn, jemand verletzt sich an der Luke. In einem Wohnmobil ist die Luke aber sicherlich das stabilste Bauteil von allen.
Many
Beitrag von Many »
Guten Morgen Mandor,
Auch wenn GEBO vor ein paar Jahren einen Prospekt und die Aussage "mit e-Prüfzeichen" hatte, kann ich Dich leider nur bestätigen.
GEBO macht es nicht und will es auch nicht mehr angehen.
Habe das Problem z.T. umgangen, mein Prüfer erklärte mir dass das Prüfzeichen nur nötig wäre, wenn die Luke unter 2m Höhe oder im Bereich von Sitzplätzen eingebaut wäre. Da ich während der Fahrt mein Bett unter das Dach ziehe war mir das egal.
Eine zweite große Luke habe ich daraufhin nicht eingebaut da es hier sehr pflichtbewusste Prüfer gibt.
Einer wollte mir mein Auto wegen UFS stilllegen - seither ist er eingetragen - von einer anderen Prüfstelle.
Mir persönlich ist das Risiko mit den Jungs zwischenzeitlich zu groß und unkalkulierbar.
Auch die Diskussion im Falle eines Unfalls blöd dazustehen wenn die Versicherug anfängt von wegen fahren ohne ABE, war es mir persönlich nicht Wert.
Falls jemand den Prüfer "ausgräbt", der das einträgt bin ich sofort mit dabei, denn die Luken sind genial (auch wenn nicht billig).
Markus
Many hat geschrieben: 20 Sep 2021 08:53 Einer wollte mir mein Auto wegen UFS stilllegen - seither ist er eingetragen - von einer anderen Prüfstelle.
Was meinst du mit UFS ?
Vagabundo
Tüdelbüdel hat geschrieben: 19 Sep 2021 22:17
Es gibt im Wohnmobil viele diverse Bereiche wo eine entsprechende Zulassung gefordert wird. Wenn es zu einer Kontrolle kommt bzw. zu einem Unfall könnte das Folgen haben. :!: Dies ist nicht von mir so gedacht, es ist Wirklichkeit und Bestand von Fahrzeugzulassungen :!:
Gruß Vagabundo
Many
Beitrag von Many »
UFS = Unter Fahr Schutz
@Zigi:
und hast du schon was passendes gefunden?
Seit dem Wochenende drin:
MPK Vision Star L in 50x70. Licht, Luft, Happyness.
Steffen80 (13 Okt 2021 06:17)
Zigi
Beitrag von Zigi »
asap hat geschrieben: 12 Okt 2021 15:49 @Zigi:
Habe mich für die Fenster von widebird entschieden. Nicht wirklich ein Schnäppchen, aber ich hab genug von dem Plastikkrams...
Vielen Dank für die Tipps!
