Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
jense
Re: Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
#106
Beitrag von jense »
Der Kasten ist der Schalter gelb geht zum Bremslicht, blau zum Fahrlicht. Die werden das wohl oben entlang laufen.
jense
#107
Beitrag von jense »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Feb 2021 13:28 Tach
Es ist vollbracht, habe fertig. :mrgreen:
Bildchen mach ich heute Abend, jetzt bei Sonnenschein sieht man nichts.
Noch ein paar Anmerkungen zum Umbau;
Umbau pro Lampenträger ca 1 Stunde
absolute Vorsicht beim aufbohren ( 17 mm ) der Bremslicht-Glühbirnen Aufnahme, dünnes Blech !
vor dem löten der Kontakte an die Kontakte des Lampenträger die Kabelfarben prüfen ( grau - Bremslicht, blau Schlusslicht )
vor dem löten auf den Kontakten des Lampenträger die Stellen anschleifen, ebenso die neue Fassung
vor dem Einbau der neuen 2 Fadenlampen-Fassung die Gängigkeit der Kontaktplatte prüfen
Ersatzteiliste zum Umbau;
Vielen Dank!
Was machen die beiden neuen ba15s auf deiner Liste?
#108
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Feb 2021 18:12 Ja, schon, aber was ist das gelbe lange Kabel an dieses schwarze Kästchen? Das grau blaue oben ist klar.......aber wo ist das gelbe mittig und das blaue auf den vorderseitigen Leiterbahnen angelötet?
Der eckige Knubbel im Bild ist der Ausschalter für das zusätzliche Rücklicht. Demnach ist die zugehörige Leitung an dem Relais angeschlossen, dass eine Spannung auf die gelbe Leitung legt, wenn das Rücklicht eingeschaltet wird.
jense
#109
Beitrag von jense »
Wieso Relais? Ich denke dass ist einfach nur parallel zum anderen Bremslicht angeschlossen, oder?
#110
Jetzt wäre für mich interessant, wenn unten beim Rücklicht beim Bremsen es auch heller würde. Wenn man das Bremslicht nach unten parallel verlängert...also so eine 2Fadensockel/Birne im Rücklichtfach einsetzt und den 21W-Faden oben ans originale Bremslicht verlötet.
Frage ist: Meckert Sam dann oder meckert der nur wenn zu wenig Watt abgezapft werden-sprich Lampendefektkontrolle.?
#111
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Feb 2021 19:50 Bild
Und dann schickt er mir einen Link "youtu.be/Ya40xzksyLo" und fährt selbst ein Elektroauto. Ist das Kabel lang genug? :lol:
SAM kontrolliert auf Kurzschluss gegen Masse und +12V und ob ein Strom fließt, der sich an bestimmten Grenzen hält. Wie groß die Toleranz ist, konnte ich nicht herausfinden. Aber die doppelte Strommenge wird SAM sicher mit einer Kurzschlussmeldung quittieren. Besser ein Relais anstatt der zweiten Leuchte einsetzen, das verbraucht erheblich weniger.
jense
#112
Beitrag von jense »
Es wurde doch bereits von Sprinter 213 CDI bestätigt, das Sam nicht meckert, oder habe ich das falsche verstanden?
#113
Bei meinen Landrovern war alles nur einfach gegen Masse, egal wieviel Strom da herumfloss. Denke mal, MB war da m.E. nicht wesentlich fortschrittlicher bei einem 2014er Mopf-Model. Was kann passieren, wenn ich es ausprobiere....SAM Fehler löschen und gut ist.....oder neues SAM ?
Meine defekte Heckinnenleuchte ist wohl auch nicht über SAM reparabel.
#114
Die Ausgänge am SAM sind, eigentlich, kurzschlussfest, sie schalten ab wenn zu viel Strom fliesst.
jense
#115
Beitrag von jense »
Ich werde es am crafter auch testen, aber erst besorge ich Lampenträger vom Verwerter.
Crafter hat zudem kein Sam glaube ich.
#116
v-dulli hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:22 Die Ausgänge am SAM sind, eigentlich, kurzschlussfest, sie schalten ab wenn zu viel Strom fliesst.
...aaaber...schalten sie auch wieder ein, wenn alles normal fließt?!
MLCrafter
#117
Beitrag von MLCrafter »
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:26 Ich werde es am crafter auch testen, aber erst besorge ich Lampenträger vom Verwerter.
Der Crafter hat doch nur eine kombinierte Rücklicht/Bremsleuchte. Da lässt sich doch nichts weiter zuschalten :?:
Grüße Matthias
#118
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:45
Ja, nach Zündungswechsel.
Sprinter_213_CDI
#119
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 21:01 Es wurde doch bereits von Sprinter 213 CDI bestätigt, das Sam nicht meckert, oder habe ich das falsche verstanden?
Nein, hast du nicht . Alles korrekt !
Bilder sagen mehr als Worte ...
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Sprinter_213_CDI
#120
jense hat geschrieben: 20 Feb 2021 18:21 Was machen die beiden neuen ba15s auf deiner Liste?
Die sind Über, kann ich gerne weiter geben.
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 21 Feb 2021 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
