Demontage B-Säulenverkleidung
jense
Re: Demontage B-Säulenverkleidung
Beitrag von jense »
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
bekommen den Kleiderhaken immer noch nicht ab ...habe es sogar mit einem Holzhammer versucht ....der dabei kaputt gegangen .....
Der Holzhammer?
Mit einem Schraubenzieher unter den Kleiderhaken stechen und den Plastiküberzieher vom Kleiderhaken nach oben abstreifen. Darunter ist der Haken mit der sichtbaren Schraube. Schraube lösen und Haken hast du dann in der Hand
Opa_R (16 Jan 2021 21:42)
MrWhite
Beitrag von MrWhite »
nachdem es mir recht schwer fiel den Gummiteil vom Haken abzubekommen, hier ein Foto, wie es darunter aussieht.
Ich habe das Ding erst abbekommen, als ich so gefrustet war, dass mir egal war, ob das Plastik nachher zerdeppert aussieht oder nicht :x . Fühlte sich etwas "verklebt" an, also ggf. könnte etwas Wärmezufuhr (vor allem in den kalten Monaten) förderlich sein.
Viele Grüsse,
MrWhite
316CDI, Bj. 2016, L2H2
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Und ein dünner Keil , damit unten dazwischen und dann hochschieben :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
MrWhite hat geschrieben: 24 Feb 2021 20:31 nachdem es mir recht schwer fiel den Gummiteil vom Haken abzubekommen,
Ich habe das Gummiteil am Montag als es wärmer wurde abbekommen ...vorher war das Teil Steinhart .... und konnte meine B-Säulen Verkleidung befestigen ....nur musste ich feststellen ...das meine gebrauchten Verkleidungen von einem Flachdach Sprinter stammten und der hatten auch noch zwei Schiebetüren .... ...habe mir dann die Verkleidungen mit einem Heißluftgebläse angepasst ...
