reisefieber
#121
Beitrag von reisefieber »
Ich habe Deine Doku jetzt in einem Rutsch gelesen und bin beeindruckt. Da ist ein Profi am Werk, das erste Auto baut man für den Feind, dann für den Freund und ... :D . Ich Ärgere mich jetzt über die viel zu große Heizung/ WW von Truma in meinem Sprinter
Zwei Fragen: Hast Du einen Überblick wie viele Stunden Du investiert hast, bisher? Was für ein Leergewicht steuerst Du an?
Viele GRüße
Günter
sebbll
#122
Beitrag von sebbll »
reisefieber hat geschrieben: 29 Nov 2020 22:32 Ich habe Deine Doku jetzt in einem Rutsch gelesen und bin beeindruckt. Da ist ein Profi am Werk, das erste Auto baut man für den Feind, dann für den Freund und ... :D . Ich Ärgere mich jetzt über die viel zu große Heizung/ WW von Truma in meinem Sprinter
Viele GRüße
Günter
Danke schön. :wink:
Haha, ja, deinem Spruch "das erste Auto baut man für den Feind, dann für den Freund und ... :D" kann ich nur zustimmen. :D
Der Camper jetzt wird tatsächlich so wie ich ihn mir wünsche und wie ich ihn für meine Bedürfnisse brauche.
Puhh, die Stundenanzahl zu beziffern ist schwierig.
Die reine handwerkliche Tätigkeit waren vielleicht 70-80 Stunden bisher.
Die Planung im Vorfeld ca. 30-40 Stunden. (Grundriss, Kosten, Basisfahrzeug, TÜV)
Genaue Planung der Möbel ca. 8 Stunden. (CAD)
Viel Zeit nahm die Suche nach den passenden Teilen und deren Beschaffung mit bestimmt 20-25 Stunden in Anspruch. (Elektronik, Beschläge, Gas, Wasser/Abwasser...)
Ich denke in Summe ein Monat Arbeit in Vollzeit könnte hinkommen.
Gewogen wurde das Auto bei der Ummeldung zum Sonderfahrzeugoderwieauchimmer (Wohnmobil).
Inkl. Fahrer (80kg) , voller Tank, Gasflasche und 90 Liter Frischwasser sind es ca. 3100 kg.
Jetzt sind nochmal ca. 25 kg für Hängeschränke und Fenster hinzugekommen.
Ein paar Fronten und Klappenbeschläge fehlen noch, ich dürfte dann bei maximal 3135 kg landen.
Sebastian
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
sebbll
#123
Nach etwas längerer Suche habe ich einstellbare Klappenbeschläge mit Dämpfung gefunden die in meine Oberschränke passen.
Alles von Häfele, Blum, Hettich etc. war zu groß.
Jetzt habe ich die Grass Kinvaro T-65 verwendet.
Richtig eingestellt bleibt die Klappe in jeder Position stehen.
Surfsprinter
#124
Beitrag von Surfsprinter »
Nur vom Feinsten!
Sieht alles sehr gut aus!
und VW T6 DIY-Womo
sebbll
#125
Surfsprinter hat geschrieben: 05 Dez 2020 15:24 Nur vom Feinsten!
Danke schön. :wink:
Ja, das ist das schöne am eigenen Ausbau, man weiß genau was man wo in welcher Qualität verbaut.
Wer mehr Platz hat dem empfehle ich aber trotzdem die Blum Aventos HK oder ähnliche Klappenbeschläge.
Die sind komfortabler einstellbar.
sebbll
#126
Da es gestern mal nich geregnet hat, habe ich die erste Hecktür verkleidet.
Mitohne
#127
Beitrag von Mitohne »
Hallo Sebbil , das sieht gut aus mit der gefilzten Tür , da mir das auch vorschwebt würde mich interessieren wie groß der Zeitaufwand ca war ?!
Gruß Andreas
sebbll
#128
Mitohne hat geschrieben: 07 Dez 2020 18:59 Hallo Sebbil , das sieht gut aus mit der gefilzten Tür , da mir das auch vorschwebt würde mich interessieren wie groß der Zeitaufwand ca war ?!
Gruß Andreas
Hi Andreas,
danke schön. :wink:
In Summe dürfte ich ca. 2,5 Stunden für die eine Tür benötigt haben.
Schablonen anfertigen 0,5h
Filz schneiden und Ränder abnähen 0,75h
Filz Stück für Stück ankleben inkl. zwischendurch den Kleber anständig ablüften lassen 1h - 1,5h
Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag:
Mitohne (08 Dez 2020 14:54)
^tom^
#129
Beitrag von ^tom^ »
Sehr schön gemacht!
Teilweise wäre es noch interessant zu wissen wie. Kann man alles nachfragen....hast du die Türabdeckungen geklebt oder geschraubt (ich meiner die Panels nicht den Filz)?
Wo bist du mit dem Kompressor hin? Wie weit kann man den entfernen (nach rechts oder hinten)?
Die Anleitung vom Hersteller gibt darüber leider keine Auskunft und ausser einer Bedienungsanleitung ist auch nichts zu finden.
Kompass
#130
Beitrag von Kompass »
Moin Sebastian,
so wie das ausschaut hast du die Türe aus einem großen Stück gefilzt und zwar direkt auf das Metall, richtig?
Schaut super aus!
Hab mittlerweile meine Schiebetüre gefilzt, dort hab ich aber sogar 6mm Armaflex drunter gepackt.
Hat auch gut funktioniert
VG
Christoph
sebbll
#131
^tom^ hat geschrieben: 08 Dez 2020 10:44 Sehr schön gemacht!
Hi Tom,
du meinst ob die Holzverkleidung geschraubt oder geklebt ist?
Die sind geschraubt.
Welchen Kompressor meinst du denn?
sebbll
#132
Kompass hat geschrieben: 08 Dez 2020 12:08 Moin Sebastian,
Schaut super aus!
VG
Christoph
Hi Christoph,
ich habe mehrere Stücke Filz verwendet.
(von der Oberkante bis zum Fenster, links und rechts
vom Fenster, unter dem Fenster)
Aber eben alle Übergänge mit Ziernähten versehen, so dass das ordentlich aussieht.
Genau, ich bin direkt auf das Blech bzw. die Holzverkleidung.
Alles in einem Stück, das wäre schwierig geworden wenn alles genau passen soll.
Kompass
#133
Wie funktioniert sowas genau mit Ziernähten?
Hast du da eventuell ne Nahaufnahme von?
Bei meiner Schiebetüre habe ich alles aus einem Stück gemacht, was tatsächlich mit dem Stretchfilz ganz gut geklappt hat. Aber natürlich ist es einiges an Fummelei gewesen
sebbll
#134
Kompass hat geschrieben: 08 Dez 2020 13:36 Wie funktioniert sowas genau mit Ziernähten?
In meinem letzten Ausbau hab ich es auch am Stück gemacht, da habe ich das Filz zuerst geklebt und dann passend an den Kanzen entlang geschnitten.
Da ich diemal die Kanten nähen wollte ging das so nicht, da muss dann ja das Filz schon fertig genäht sein bevor ich es verklebe.
Durch die Nähte lässt es sich an den Kanten auch nicht mehr dehnen.
Ich habe mal versucht ein Foto zu machen, ist gar nicht so einfach etwas zu erkennen.
Im Prinzip kannst du jeden Stich machen der dir gefällt.
Ich habe einfach zwei parallel Stiche mit 5mm Abstand gemacht.
An Stößen habe ich das Filz 7mm überlappen lassen, dann sieht es aus als wäre das Filz miteinander vernäht.
Kompass (08 Dez 2020 16:37)
^tom^
#135
Beitrag von ^tom^ »
sebbll hat geschrieben: 08 Dez 2020 12:47
Hi Tom,
Ich meinte jener vom Kühlschrank. Der lässt sich offenbar versetzen. Könnte ja sein, du bist in die SitzKonsole damit.
