Keine Beleuchtung im Schalterelement für Lüftung etc
Hallo Leute,
ich habe einen Sprinter Bj 2000, 313 CDI.
Seit einiger Zeit leuchtet im Schalterelement für Heizung/ Lüftung/ Klima nur noch der Heizungsschalter - der Rest ist rabenschwarz... Im Dunkeln ist das praktisch nicht mehr zu bedienen.
Jetzt habe ich die Verkleidung abgeschraubt und festgestellt, dass diese drei Drehschalter ein Element sind und ich weiß nicht recht weiter... Kann man da einzeln irgendwelche Birnchen ersetzen und wo finde ich diese?
Vielen Dank fürs lesen und erst Recht fürs helfen,
Melanie
Melanie
rubberduck
Re: Keine Beleuchtung im Schalterelement für Lüftung etc
Die Bedienknöpfe abziehen, Muttern die unter den
Abdeckungen sind abschrauben, Bedieneinheit auseinanderziehen.
Dann siehst Du die Nurglaslämpchen.
Beim Zusammenbau ist es etwas frickelig, da die Lämpchen schnell
aus den Fassungen rutschen.
Stefan
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Hy
Bloß nicht die Knöpfe beim CDI Abziehen ! Die Glühlampen sitzen da hinten drin! Abdeckung ausbauen , Bedienteil rausschrauben , dann kommt man an die Rückseite ran !
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Schorsch,
auf dich habe ich gehofft!
Also ich habe jetzt 6 Schrauben der Schaltereinheit gelöst, das Teil soweit es geht rausgezogen und die Blende ausgeklipst.
Jetzt kann ich zwar das Defekte Birnchen sehen, aber das Plastik was das Licht verteilt ist noch davor....
Bevor ich was kaputt mache, kann ich das Birnchen mit einer Zange rausziehen oder muss ich es drehen und dann raus und reicht der Platz trotz Plastik dafür aus?
Die Glühlampen werden an der Rückseite der Bedieneinheit ausgetauscht und das geht mit einem 6er Ringschlüssel relativ leicht.
Hy
oder mit einem 6mm Steckschlüssel , Spitzzange , kleinem Schraubendreher , .... Die Möglichkeiten sind vielfach.Die Glühlämpchen werden um 90° gedreht , dann kann man sie rausziehen .
- Kühltaxi
Geht das überhaupt? Ich hab's ganz am Anfang mal versucht weil ich es aus dem LK so kannte und bin selbst mit ziemlich viel Zugkraft gescheitert....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Ich glaube nicht, dass man die Knöpfe abziehen kann.
Nimmt man die Lampe dann nach hinten raus?
Dann muss ich da noch was abbauen, so geht das nicht....
- Kühltaxi
Das ganze Bedienteil muß raus, dafür muß erst das Plastik davor weg. Das ist im Schaltsack, unter dem Zettelklemmer und im unteren DIN/ISO-Schacht verschraubt.
Ich war dabei:
- Darth Fader
...klingt fast so, als ob es leichter ist, sich ein neues Auto zu kaufen, als die Birne zu wechseln...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Opa_R (08 Jan 2019 17:58)
Mein Rollheim:
So, jetzt tut's wieder!
Aber mir hätte ruhig jemand verraten können, dass man den Lüftungsregler drehen muss damit die Lampe rausgeht
- Wolfgangfox
Kannst du denn mal beschreiben, wie du es gemacht hast ?
Im Grunde genommen ist es ja bereits gut beschrieben...
Den Zettelhalter ausklipsen, die Manschette vom Schalthebel abziehen und das Ablagefach rausziehen, dann kann man die 4 Torx Schrauben lösen und die Verkleidung abziehen.
Dann die Schrauben rechts und links vom Schalterelement rausdrehen und das Teil rausziehen. Wenn man den Stecker rechts abzieht reicht das, die Züge braucht man nicht aushängen. Die Abdeckung abklipsen und man sieht die zwei Lämpchen. Wenn man die 90 Grad verdreht, kann man sie nach hinten rausnehmen, ich hab's mit einem kleinen Schraubendreher gemacht. Für die rechte Lampe muss man den Lüftungsregler drehen bis Platz ist... Und dann muss man natürlich noch die passenden Birnchen bekommen - die mit der grünen Fassung, 2 Watt.
Kein Drama.
Kein Drama.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor karmel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Dagobert68 (15 Mai 2019 20:50), Detsch (18 Apr 2026 21:58)
Alpenrocker
Hallo zusammen, und wie Klipse ich den Zettelhalter aus?
Wenn ich von oben dahinter rein schaue sehe ich in der Mitte ein Plastikstück, da mit einem flachen Schraubendreher drücken?
Alpenrocker
So meine lieben Freunde der stimmungsvollen Beleuchtung, das mit dem ausklipsen des Zettel Vaters war tatsächlich das einfachste der Operation… die beiden Birne hab ich raus gefummelt und bestellt, einmal von Hella und einmal von osram, komme am Dienstag. Dann gehts wieder ans zusammen bauen.
