Keine Beleuchtung im Schalterelement für Lüftung etc
karmel
Beitrag von karmel »
Hallo Leute,
ich habe einen Sprinter Bj 2000, 313 CDI.
Seit einiger Zeit leuchtet im Schalterelement für Heizung/ Lüftung/ Klima nur noch der Heizungsschalter - der Rest ist rabenschwarz... Im Dunkeln ist das praktisch nicht mehr zu bedienen.
Jetzt habe ich die Verkleidung abgeschraubt und festgestellt, dass diese drei Drehschalter ein Element sind und ich weiß nicht recht weiter... Kann man da einzeln irgendwelche Birnchen ersetzen und wo finde ich diese?
Vielen Dank fürs lesen und erst Recht fürs helfen,
Melanie
rubberduck
Re: Keine Beleuchtung im Schalterelement für Lüftung etc
Beitrag von rubberduck »
Die Bedienknöpfe abziehen, Muttern die unter den
Abdeckungen sind abschrauben, Bedieneinheit auseinanderziehen.
Dann siehst Du die Nurglaslämpchen.
Beim Zusammenbau ist es etwas frickelig, da die Lämpchen schnell
aus den Fassungen rutschen.
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Hy :wink:
Bloß nicht die Knöpfe beim CDI Abziehen ! Die Glühlampen sitzen da hinten drin! Abdeckung ausbauen , Bedienteil rausschrauben , dann kommt man an die Rückseite ran !
karmel
Hallo Schorsch,
auf dich habe ich gehofft!
Also ich habe jetzt 6 Schrauben der Schaltereinheit gelöst, das Teil soweit es geht rausgezogen und die Blende ausgeklipst.
Jetzt kann ich zwar das Defekte Birnchen sehen, aber das Plastik was das Licht verteilt ist noch davor....
Bevor ich was kaputt mache, kann ich das Birnchen mit einer Zange rausziehen oder muss ich es drehen und dann raus und reicht der Platz trotz Plastik dafür aus?
Die Glühlampen werden an der Rückseite der Bedieneinheit ausgetauscht und das geht mit einem 6er Ringschlüssel relativ leicht.
Hy :wink:
oder mit einem 6mm Steckschlüssel , Spitzzange , kleinem Schraubendreher , .... Die Möglichkeiten sind vielfach.Die Glühlämpchen werden um 90° gedreht , dann kann man sie rausziehen .
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Opa_R hat geschrieben: 06 Jan 2019 17:09 Bloß nicht die Knöpfe beim CDI Abziehen !
Geht das überhaupt? Ich hab's ganz am Anfang mal versucht weil ich es aus dem LK so kannte und bin selbst mit ziemlich viel Zugkraft gescheitert.... :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
karmel
Ich glaube nicht, dass man die Knöpfe abziehen kann.
Nimmt man die Lampe dann nach hinten raus?
Dann muss ich da noch was abbauen, so geht das nicht....
Kühltaxi
Das ganze Bedienteil muß raus, dafür muß erst das Plastik davor weg. Das ist im Schaltsack, unter dem Zettelklemmer und im unteren DIN/ISO-Schacht verschraubt.
Ich war dabei:
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...klingt fast so, als ob es leichter ist, sich ein neues Auto zu kaufen, als die Birne zu wechseln... :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
Opa_R (08 Jan 2019 17:58)
Mein Rollheim:
karmel
So, jetzt tut's wieder!
Aber mir hätte ruhig jemand verraten können, dass man den Lüftungsregler drehen muss damit die Lampe rausgeht :lol:
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Kannst du denn mal beschreiben, wie du es gemacht hast ?
karmel
Im Grunde genommen ist es ja bereits gut beschrieben...
Den Zettelhalter ausklipsen, die Manschette vom Schalthebel abziehen und das Ablagefach rausziehen, dann kann man die 4 Torx Schrauben lösen und die Verkleidung abziehen.
Dann die Schrauben rechts und links vom Schalterelement rausdrehen und das Teil rausziehen. Wenn man den Stecker rechts abzieht reicht das, die Züge braucht man nicht aushängen. Die Abdeckung abklipsen und man sieht die zwei Lämpchen. Wenn man die 90 Grad verdreht, kann man sie nach hinten rausnehmen, ich hab's mit einem kleinen Schraubendreher gemacht. Für die rechte Lampe muss man den Lüftungsregler drehen bis Platz ist... Und dann muss man natürlich noch die passenden Birnchen bekommen - die mit der grünen Fassung, 2 Watt.
Kein Drama.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor karmel für den Beitrag:
Dagobert68 (15 Mai 2019 20:50)
