Tank entleeren aber wie ?
vs11
Beitrag von vs11 »
HAllo
Hat einer von euch schonmal den Tank entleert ?
Fahren bis er leer ist ist klar. :D
Ablassschraube haben die Kunsstofftanks nicht.
Durch den Tankstutzen komm ich mit einem Schlauch nicht rein.
Ausbauen mit 100 Liter Inhalt geht auch nicht da der Tankstutzen in halber Höhe in den Tank geht.
Ist beim CDI die Dieselpumpe im Tank ?
Kann man diese Pumpe kurz schließen und am Dieselfilter den Tank leer pumpen lassen ?
Wenn ja ,wie finde ich die richtigen Kabel ?
Hilflose Grüße Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
WilleWutz
Re: Tank entleeren aber wie ?
Beitrag von WilleWutz »
Hallo Volker,
habe meinen Serientank vom NCV 3 mit so einer Pumpe
>>>>https://www.ebay.de/i/323042839987?chn=ps>>>
bis auf 10/12 Liter leergepumpt.
Vielleicht hilft`s Dir ja
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
vs11
Beitrag von vs11 »
WilleWutz hat geschrieben: 23 Aug 2018 19:38 Hallo Volker,
Bist du mit dem Schlauch durch den Tankstutzen gegangen ?
Oder direkt an die Dieselleitung
WilleWutz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag:
vs11 (23 Aug 2018 19:51)
vs11
Beitrag von vs11 »
Òkay
Dann bestelle ich mal so ein Teil
Danke
WilleWutz hat geschrieben: 23 Aug 2018 19:38habe meinen Serientank vom NCV 3 mit so einer Pumpe
>>>>Link zu einer Auktionsplattform>>>
Links zu Auktionsplattformen finde ich furchtbar, zumal sie nur für wenige Tage gültig sind.
Es dreht sich hier um eine Membranpumpe von einem Händler aus Singapur, die hier als Ölabsaugpumpe vertrieben wird. Pumpen dieser Art gibt es auch als Frischwasserdruckpumpe für Wohnmobile. Vorteil dieser Pumpe ist, dass sie das Medium auch ansaugen kann. Der Preis aus dem Angebot ist kaum schlagbar und wird nur von Händlern einer fernöstlichen Handelsplattform unterboten. Vertrieben wird die Pumpe unter mehreren Handelsnamen.
Andi_Marl
Beitrag von Andi_Marl »
Hallo Volker,
hier ist eine sehr gut funktionierende Lösung, etwas aufwändiger aber du kriegst den Tank damit genauso leer wie durch Leerfahren.
Ich habe mir mal bei ebay eine gebrauchte Vorförderpumpe vom Sprinter besorgt, z.B.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-K ... Sw9mFa-1Gb
und benutze diese als Bohrmaschinenpumpe. Das Kupplungsstück mit dem Schlitz kann man mit etwas Kraft rausziehen (oder den Sicherungsring aus Kunststoff raushebeln), dann ist darunter ein flaches Wellenende, auf das man eine 1/2" Verlängerung aufstecken kann. Diese wird in die Bohrmaschine eingespannt.
Dann am Bus den Schlauchnippel oben auf dem Kraftstofffilter abziehen (erst die Sicherungsklammer zurückdrücken), und in die Pumpe einstecken - ist der gleiche Anschluss. In den Abgang der Pumpe habe ich ein Gewinde geschnitten (M14x1,5) und eine Schlauchtülle eingedreht.
Oder einfach den orginalen Schlauchnippel besorgen und dann einen Schlauch draufstecken.
Grüße aus Kölle
Andi
TestosTornado
Beitrag von TestosTornado »
Hatte mir gerade vom Nachbarn so eine Profi Pumpe geliehen,
die hat auf der einen Seite einen dünnen Schlauch zum einführen.
Aber selbst damit bin ich nicht in den Tank gekommen....
Muss man also erst die Muffe abmachen und direkt in den Tank oder mache ich etwas falsch?
Mercedes. W903 Black Mamba
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Sprint Shift / Differenzial Sperre / schwarz /
km-Stand: 210000
TestosTornado hat geschrieben: 01 Sep 2021 14:48 Muss man also erst die Muffe abmachen und direkt in den Tank oder mache ich etwas falsch?
Du musst den Einfüllstutzen luftdicht machen ..sonst saugt die Pumpe Luft an und keinen Sprit ....also Schlauch rein und dann abdichten ...
asap hat geschrieben: 01 Sep 2021 14:58
Wenn der Schlauch im diesel steckt?
Das Problem wird eher, die im Weg stehende, Rückstauklappe im Einfüllstutzen sein. Nach möglichkeit die Vorlaufleitung anzapfen denn die geht mis auf den Boden des Tanks.
WilleWutz (01 Sep 2021 21:12), TestosTornado (01 Sep 2021 21:17)
v-dulli hat geschrieben: 01 Sep 2021 15:13
Klar, habe einen Lappen um den Schlauch gelegt und denn das mit Tapeband ab geklebt
asap hat geschrieben: 01 Sep 2021 15:24
Entschuldige bitte aber das is Quatsch! Wenn der Schlauch im Diesel steckt - nichts anderes macht auch die Steigleitung am Tankgeber - ist es völlig egal ob der Einfüllstutzen abgedichtet ist oder nicht, der Tank hat eine eigene Belüftung.
WilleWutz (01 Sep 2021 21:11)
TestosTornado
Die Pumpe zieht dann ein Vakuum durch die Rückstauklappe im Einfüllstutzen und es funktioniert oder wie ?
Danke nochmal für die Antworten.
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
bl550
Beitrag von bl550 »
Also ich habe letztes Jahr beim 906 einfach den Schlauch der 12V-Pumpe in den Tankstutzen geschoben und konnte den Tank bis auf wenige Liter leer saugen. Von Vorteil ist es, wenn der Schlauch etwas starr ist.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
TestosTornado
Re: Tank entleeren aber wie ? -- Stecker
Hallo Sprinters,
habe schon im Internet gesucht aber leider nur Bilder und Anleitungen für den 906 ... gefunden.
Die haben andere Stecker.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Stecker bzw. welche Leitungen hier abmachen muss und wie ?
Möchte nicht kaputt machen...
Und wieso ist dieses Teil ohne Schlauch und chillt da so ohne Alles rum ?
LG
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
