Von der Gewichtsbilanz besser wärs HERR Stagge bliebe zurück
316 CDI L3H2 wird Tiny Home und Abenteuermobil
- Toolman
Re: 316 CDI L3H2 wird Tiny Home und Abenteuermobil
Frau Stagge ist doch eh 'n Fliegengewicht
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Teil 1.2 — Trennwand raus, Dreck raus
Mit dem richtigen Werkzeug und einem Tropfen Öl lassen sich dann auch alle Schrauben lösen. Am Boden hatte ich auch eine, die einfach nicht ab wollte. Bei den Bodenschrauben hatte sich regelrecht der Dreck in die Schrauben gebacken
aber geht nicht, gibts nicht
Die Schrauben hinter den Sitzen konnte ich lösen, in dem ich den Fahrersitz an die vorderste Position gebracht habe und nach vorne geklappt habe. Dann konnte ich mich in den Spalt legen und die Schrauben in einer sehr akrobatischen Stellung lösen. Eine Stelle war so schmal, dass ich meinen Arm eingeölt habe um ran zu kommen
Trennwand draußen, Yeah!
Als nächstes kam der Boden dran. Ich habe die Bodenplatte gelöst, die übrigens an drei Punkten mit Klettverschluss am Boden fixiert war (zusätzlich zu den Schrauben). Hat aber bombig gehalten muss ich sagen! Und der Lack war überall wunderbar, außer an der Stelle wo auch die Schraube geklemmt hatte, dort ist etwas Rost. Aber das ist zum Glück die einzige Stelle.
ein bisschen Rost
Ich habe den Boden und die Wände geputzt und beim Ausfegen des Bodens habe ich einiges gefunden. Hier sind meine besten Fundstücke
Fundstücke des Vorbesitzers
Außerdem wollte ich mal schauen, wie sich die tatsächlichen Größen meines geplanten Ausbaus "anfühlen" würden. Ich habe grob die Möbel aufgeklebt mit Tape, auch damit ich sehe wie hoch zb. das Bett tatsächlich sein wird und wie viel Platz ich an der Stelle für ein Fenster habe, ergo wie groß dieses sein darf.
Für meine Ideen hatte ich eigentlich von Anfang an die Maße und technischen Daten von MB, aber es ist ja nochmal ein Unterschied wenn man dann wirklich darin steht (allein schon, weil ich lange nicht wusste welches Modell es dann letztendlich sein würde).
Meine Ideen und Pläne halte ich in Heften fest. Teilweise zeichne ich mir clevere Lösungen nach die ich in Ausbau-Dokus und Videos finde, ich entwickle natürlich meine eigenen Ideen und halte alle meine Recherche-Ergebnisse fest. Inzwischen bin ich Bein 5. Heft
Messen und tapen
Erstes Probeliegen
Ich habe jetzt auch ein Termin ausgemacht mit meinem Lieblings-Mechaniker und werde übernächstes Wochenende in die Heimat fahren. Dort werden wir uns dann gemeinsam um die Fenster und Dachhauben kümmern. Hoffentlich habe ich bis dahin auch eine Standheizung, die können wir dann auch gemeinsam am Boden anbringen. Und alle anderen Themen, an die ich mich nicht alleine rantraue.
ein bisschen Rost
Messen und tapen
Erstes Probeliegen
Instagram: @sprintymcbenzface
- Toolman
Rumo oder Zim?
Ich werde meine Standheizung in der Beifahrersitzkiste unterbringen so ist sie mir hinten nicht im Weg.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
der Gelbe ist Rumo, der dunkle Hund heißt Zim
Besonders produktiv sind beide nicht, außer für den moralischen Support
In den Beifahrerkasten wollte ich die Batterie und ein Teil des Elektro-Krams unterbringen. Vielleicht in den Fahrerkasten? Oder geht das am Unterboden?
Ich muss mich mal weiter in die Dieselheizungen einlesen und Alternativen für Kocher finden, ich komme immer mehr von Gas ab und es raten ja auch viele davon ab.
- Nightliner
Wenn du die Doppelbank drin lässt, passt das alles rein
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- nomadpix (30 Aug 2017 10:03)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Schicke ich dir gerne
eine krumme Schraube und stumpfes Messer gibt's gratis dazu
Gut zu wissen @ Nightliner
- Jeroen_R90S
Schönes Auto -habe mir öfter gewünscht, dass unseres so schön im Innenraum war!
Gefunden habe ich nur Schrauben, Ringen, Flugelmuttern und gerissene Hydraulikschlauchen...
(ehem. Werkstattwagen)
Viel Spaß beim Ausbau!
Jeroen
Jeroen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
- nomadpix (12 Sep 2017 12:40)
Biete
Teil 2 — Dämmung & Holz
Ich habe noch ein paar kleine Roststellen behandelt und nachdem alles getrocknet war, konnte ich endlich loslegen mit dem Innenausbau
Ich habe zunächst meine Dämmung besorgt, Thermo-Hanf Matten und Rollen in 30mm und 50mm, sowie ein bisschen Holz. Ein Teil des Holzes kommt von einem altem Haus, das abgerissen werden soll. Dort werden die Holzdielen und Wandvertäfelung usw. ausgeschlachtet, bevor alles eingerissen werden soll. Es war eigentlich ein sehr schönes Haus mit alten Kachelöfen. Leider sind die ein "bisschen" zu groß für den Sprinter
sonst hätte ich sie auch gerne mitgenommen
Ein Teil meiner Beute, natürlich teilweise voller Nägel, die ich noch entfernen muss.
Mein Sprinter sah von innen dann zwischenzeitlich so aus:
Ich habe zwischenzeitlich den Boden mit 30mm gedämmt und darauf meine alte Siebdruck-Bodenplatte gelegt. Ich würde diese gerne wieder verschrauben, damit ich die Befestigungsösen auch als "Anker" nutzen kann. Ich möchte noch einen hübscheren Holzboden mit 10mm Dämmung darauf legen, der alte Boden ist leider nicht sehr hübsch.
Meine Schrauben sind aber natürlich zu kurz, im Baumarkt habe ich keine vergleichbaren gefunden. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob die einen bestimmten Namen haben und ob man die in längerer Form im Internet bestellen kann? auf dem Kopf steht 8.8
Außerdem habe ich über Kleinanzeigen 3 neue Fenster von Seitz gekauft zu einem kleinen Preis. Die sind etwas kleiner als ich wollte, aber das Angebot war gut. ggf. kaufe ich noch ein größeres für vorne links, dann könnte ich diese drei für die Schiebetüre und hinten rechts und links am Bett nutzen.
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich brauche dringend Fenster hinter dem Fahrer und Beifahrer, wenn ich aus einer oder Einfahrt ausfahre die einen komischen Winkel hat, sehe ich NICHTS und ich habe echt keine Lust zb einen Fahrradfahrer zu rammen. Ich brauche die Fenster für meinen Schulterblick, ansonsten fühle ich mich nicht sehr wohl.
Das sind die Fenster, kann jemand das Modell identifizieren? vielleicht lackiere ich den Alu-Rand noch schwarz, mal sehen.
Ansonsten hatte ich meine erste längere Fahrt mit dem Sprinter und das Teil läuft super auf der Autobahn. Ich glaube aber, mit etwas mehr Gewicht liegt er besser, wenn ich LKWs überholt habe, habe ich schon mal den Sog stärker gespürt.. Ansonsten Reisegeschwindigkeit von 130-140 km/h kein Problem, Verbrauch ca. 9,5l/100km.
Mein linker Blinker hinten geht nicht mehr, ich muss die Birne auswechseln. Ich schätze man muss das gesamte Licht von außen abschrauben? Das ist mein Job für diese Woche, außerdem wird ein Teil der Wände gedämmt, das Holz aufbereitet und eine Trennwand gebaut
Achja, und ich brauche diese Schrauben für den Boden.
[quote="Jeroen_R90S"]
Richtig,Tür öffnen drei Schrauben raus und den Leuchtkörper nach außen ausklipsen
Gruß Peter
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
- Nightliner
Und nicht vergessen, immer schön Bilder vom Ausbau machen, daß inspiriert viele Leute
Hast dir ja recht viel Baumaterial geholt
- nomadpix (12 Sep 2017 14:43)
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Die Schrauben heissen Linsenschrauben mit Flansch, ISO 7380-2
Die solltest Du damit im Internet finden.
Gruß,
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
- Nightliner
Ja klar, hab ich vergessen, Zugfestigkeit 8.8 oder mehr, zB 10.9bowmore hat geschrieben:Die Schrauben heissen Linsenschrauben mit Flansch, ISO 7380-2
Gruß,
- nomadpix (12 Sep 2017 22:11)
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Darth Fader
8.8 reicht dicke aus!
Du musst aber unbedingt
passende Distanzstücke einsetzen!
Die Schrauben dürfen nur recht wenig Zugkraft auf die im Bodenblech eingesetzten Blindnietmuttern bringen, sonst rupfst du zuerst das Blech ein wenig nach Oben, dann reißt die Mutter da raus.
Der Trick ist, überschüssige Anzugskräfte der Schraube auf den Rand der Mutter zu übertragen.
Je nach unterkonstruktion/Dämmung kannst du den Holzboden ein paar mm gen Bodenblech ziehen, dann ist Schulz.
Glaub mir, ich hab damit Erfahrungen gesammelt, die ich eigentlich nicht wollte...
Im Original liegen unter der Bodenplatte recht breite (ca. 30mm Durchmesser) Abstandshalter.
Ich würde auf die Siebdruck-Bodenplatte nur noch eine dünne, weiche Dämmschicht gegen quietschende Dielen aufbringen und darauf die Pitchpine-Dielen festspaxen.
Schick geölt ist das dann ein echter Hingucker...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- nomadpix (12 Sep 2017 22:12)
Mein Rollheim:
DANKE! für eure Beiträge!
Und Danke für den Hinweis wegen dem Bodenblech, daran hätte ich nicht gedacht. Es waren vorher nur kleine Hölzchen unter der Platte um die Sicken auszugleichen und speziell an den Seiten. Ansonsten waren die Schrauben jeweils in "Tellern", an den Stellen hat die Bodenplatte auch eine entsprechende Aussparung. In manchen Tellern ist noch eine Anbindeöse, oder wie ich das nennen soll. Dadrunter waren die runden Abstandshalter, die wollte ich wieder reinmachen. Jetzt habe ich an manchen Stellen eine Holzlatte unter dem Boden und ich dachte, ich bohre einfach durch diese durch und nutze sie als Abstandshalter?
Ja, es kommt noch eine 10mm dünne Dämmschicht (Filzmatte) auf die Bodenplatte und darauf dann ein dünner Holzboden
Ich mache Bilder und auch Videos
Sobald ich genug Videomaterial gesammelt habe, schneide ich kleine Filmchen daraus. Besonders witzig finde ich die Zeitrafferaufnahmen. Da gehen alle Schritte so schnell und es sieht alles so einfach aus, durch die Geschwindigkeit sieht man aber weder Schweiß noch Blut
