Ätzendes Geräusch
L&M
Ätzendes Geräusch
Beitrag von L&M »
Hallo, ich fahre einen 319 cdi mit Automatik Kilometerstand knapp 12000 km Baujahr 2010. Seit kurzem nervt mich ein richtig nervendes Geräusch, so wie ein sirren klirrenendes Ansauggeräusch. Dieses Geräusch tritt vorwiegend bei geringer Last auf und nur während der Fahrt. Im Stand beim Gasgeben ist von diesem Geräusch nichts zu hören. Habe heute die Ansauggeräuschseite vom Luftfilter bis zum Turbolader demontiert aber sieht alles Bestens aus. An diesem ätzenden Geräusch hat sich leider nichts geändert. So ab ca. 90km/h ist von diesem Geräusch nichts mehr zu hören. Bevor ich den Freundlichen reich mache bei der Fehlersuche möchte ich euch mal um Rat fragen.
mima
Re: Ätzendes Geräusch
Beitrag von mima »
...ist der viskolüfter locker oder hat spiel ?
gruss, micha
Micha aus Neukirchen Vluyn , 311 CDI BUS kurz und flach 360tkm
mima
Beitrag von mima »
.....oder der Luftkasten hinter dem Kühler in dem der Lüfter läuft..... der Prop macht ja ma richtig Wind und könnte den Kasten Ansaugen und irgendwo schleifen..... pass auf beim nachsehen !!! Motor aus !!! Dreh von hand und such nach schleifspuren.....
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich sag mal so und mit aller Vorsicht zu gebrauchen: Nimm den Wasserschlauch und sprühen den laufenden Motor mit einem feinen Wassernebel ein. Wenn sich an welcher Stelle auch immer die Drehzahl verändert bist du hoffentlich einen Schritt weiter.
Gruß Wolfgang
L&M
Beitrag von L&M »
Hallo, habe den Fehler nach elendig langer Sucherei gefunden. Es war der Riemenspanner für die Zusatzklimaanlage der bei bestimmten Drehzahlen und nur unter Last Geräusche machte. Der :D wollte alles mögliche bis zum Turbolader tauschen :? Jetzt schnurrt mein Sprinter wieder wie ein Kätzchen :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor L&M für den Beitrag (Insgesamt 3):
Fluse (10 Jul 2016 10:29), KaWaianer (10 Jul 2016 16:11), Rohbau (10 Jul 2016 19:45)
Fluse
Beitrag von Fluse »
L&M hat geschrieben:Hallo, habe den Fehler nach elendig langer Sucherei gefunden. Es war der Riemenspanner für die Zusatzklimaanlage der bei bestimmten Drehzahlen und nur unter Last Geräusche machte. Der :D wollte alles mögliche bis zum Turbolader tauschen :? Jetzt schnurrt mein Sprinter wieder wie ein Kätzchen :D
dann war es ja mal wieder ein trauriger Beweis für die Unfähigkeit mancher Mercedes Werkstätten. :( :( :(
Gruß Frank
WoMo-LZ
Beitrag von WoMo-LZ »
Fluse hat geschrieben: Jetzt schnurrt mein Sprinter wieder wie ein Kätzchen :D
Glückwunsch, daß du das Problem gelöst hast, ohne dem :) nen Haufen Geld hinzulegen.
Meiner hat erst 28T km drauf; irgendwann erwischt es mich möglicherweise auch.
Hoffentlich nicht so bald.
VG
Lz
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
