mima
Weitere Einträge des Users
Vorstellung 311 CDI
....update No 1......
...update no 2 .....
...update no 3 .....
Personenbeförderung....darf ich das Sondermodell EDITION WHITE vorstellen :-)
Kommentare
ex-ossi
07.05.2016 16:45:45
hallo. hast du den Bügel vorne eingetragen? ich dachte immer das gibts nicht mehr in Deutschland...
mima
08.05.2016 15:52:58
ola :-) , der hat sogar ne ABE.... ist auch kein Rammschutz sondern ein "Personenschutzbuegel".... das heisst der ist nicht mehr wie früher mit der Karosserie fest verschraubt sondern nur nur am Plastik der Stossstange und gibt somt bei Berührung nach !!! Die alten sind tatsächlich mittlerweile verboten.....
mima
08.05.2016 16:42:50
http://cobra-sor.com/Sprinter-2006-2013
mima
08.05.2016 16:44:03
Der Frontbügel wird aus hochglänzendem Edelstahl hergestellt und schützt wichtige Teile der Frontschürze vor Beschädigungen, wie sie beim Rangieren leicht passieren können.
Er kann problemlos montiert werden (siehe Montageanleitung) und entspricht selbstverständlich den aktuellen EG-Richtlinien zum Fußgängerschutz.
Der Bügel wird mit EG-Betriebserlaubnis geliefert, womit eine Technische Abnahme und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere überflüssig werden.
Rohr - Ø: Hauptrohr 60 mm / untere Querstrebe 42 mm
Material: Edelstahl (V2A)
Oberfläche: Hochglanz verchromt
Auflagen und Hinweise: Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Genehmigung im Fahrzeug mitführen. Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle erforderlich, wenn mit weiterem Zubehör verbaut, von dem Wechselwirkung ausgehen kann. In der Genehmigung aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.
Gutachten: EG-Typgenehmigung
Lieferumfang: 1 Frontbügel, erforderliches Anbaumaterial, EG-Typgenehmigung
Parktronic: Bei Fahrzeugen mit Parktronic werden nur die 2 inneren Sensoren deaktiviert, bitte Artikel X01002 mitbestellen.
WilleWutz
08.05.2016 18:45:16
Zitat:...das heisst der ist nicht mehr wie früher mit der Karosserie fest verschraubt sondern nur nur am Plastik der Stossstange und gibt somt bei Berührung nach !!!...
Nur am Plastik der Stoßstange?? Hast Du den selbst montiert?
Meiner ist vorschriftsmäßig an den Längsträgern befestigt.
mima
08.05.2016 21:06:16
....4 schrauben.....
mima
08.05.2016 21:16:51
.....natürlich mit ausreichend dimensionierten Unterlegscheiben aus Edelstahl ! auch von Innen !! Für die Montage musste natürlich die Stossstange mit der weissen frontmaske ab vom Auto..... insgesamt ne Stunde..... hilfreich waren zqwei weitere hände beim einhängen der gesamten Baugruppe :-)
mima
08.05.2016 21:33:33
....by the way.... datt braune an die eine schraube is kein rost...... datt is edelschimmel :-)
WilleWutz
09.05.2016 17:19:11
6 Schrauben M 10 + 4 Schrauben M 8, etc>>>>>ANTEC
