Umbau Doppelbeifahrersitz Sprinter W906
Re: Umbau Doppelbeifahrersitz Sprinter W906
Hallo.
Achtung, der Stecker am Einzelsitz ist wahrscheinlich für eine Sitzheizung, weil, der Gurtstraffer an der Gurtrolle ist, und diese ist beim Einzelsitz nicht im Sitz. Die Gurtrolle ist in der Seitenverkleidung hinter der Türe neben dem Sitz.
Es gibt auch Sitze mit Belegungserkennung. Sobald einer drauf sitzt, piept die Gurtwarnung, biss der Gurt angelegt wurde.
Da deine Doppelsitzbank das nicht hatte, muss das beim Einzelsitz auch nicht angeschlossen werden.
Original, bei VW und Mercedes gleich, kommt aus dem Mitteltunnel/Deckel am Boden, eine zweiadrige Leitung. Diese hat eine Abzweigung. Einmal geht das Kabel weiter zur Gurtrolle in der Seitenverkleidung und einmal ist ein Stecker dran, an welchem der Gurtstraffer für den linken Sitz der Doppelsitzbank angeschlossen war.
Du musst also am Gurtstafferanschluss nichts ändern. Der Stecker am Kabel am Boden, an welchem der Gurtstraffer der Sitzbank angschlossen war, belibt einfach leer. Über Ausprogrammieren und Widerständen und co. wurde im Forum schon ausreichend geschrieben.
Das Blabla von Füllmengenprogrammierung kannst vergessen. Ich habe im Forum schon über die verschiedenen Gurtstraffer und Airbags geschrieben. Deine alte Doppelsitzbank hatte keinen Seitenairbag und wenn dein Einzelsitz sowas hat, muss er ja nicht angeschlossen werden. Mein Einzelsitz hat original keinen Seitenairbag.
Mach doch bitte mal Bilder vom Kabelverlauf der Zweiaderleitung vom Mitteltunnel, mit dem Stecker und vom Stecker am Sitz.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Handicrafter
Hallo Techniker,
danke für die schnelle Antwort. Ich konnte leider nicht so schnell antworten.
Ich hab mal ein Bild von den Steckern gemacht. Vom Kabelbaum im Mitteltunnel selber nun nicht, denn das ist doch überall gleich (?) und schwer zu fotografieren.
Ich hab mir auch schon so etwas gedacht, dass der 3-adrige größere Stecker für eine Sitzheizung und den im Sitz eingebauten Airbag sein könnte.
Der kleine 2-adrige vom Auto kommend ist also "nur" für den nicht mehr vorhandenen Gurtstraffer der Mittelbank und ich kann auch den großen Stecker vom Sitz kommend einfach "leer" lassen?
Sitzheizung brauch ich nich...will ja noch Kinder kriegen!
Ich werd einfach mal versuchen, jemanden zu finden, der mir den Fehler löscht, ansonsten halt einen Widerstand in den Stecker stöpseln.
Wenn ich irgendwas nicht richtig verstanden habe, korrigiert mich bitte.
Aber vielen Dank schonmal
- Dateianhänge
ich hab heute extra nachgesehen. Ich hab den gleichen kleinen Stecker, an welchem früher der Gurtstraffer meiner ausgebauten Doppelsitzbank dran war.
Den Stecker vom Sitz kannst also unbeachtet lassen. An den kleinen Stecker gehört ein Gurtstraffer oder ein Wiederstand.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Handicrafter
Hallo Techniker,
super vielen Dank fürs extra nachsehen und den wertvollen Tipp. Hat mir sehr geholfen!!!
Da nun diese Frage geklärt ist, kann ich ja meine Doppelsitzbank verkaufen (ohne den Gurtstraffer auszubauen)...
...also entweder der Widerstand einstöpseln oder ich finde ja doch noch mal jemanden zum Fehler rauslöschen.Techniker hat geschrieben:An den kleinen Stecker gehört ein Gurtstraffer oder ein Wiederstand.
nach dem Wiederstandeinstöpseln musst du den Fehler löschen lassen. Vorher hat das keinen Sinn, da der Fehler sofort wieder kommt und auch mit Einstöpseln des Wiederstandes oder eines Gurtstraffers, nicht alleine verschwindet.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Hat vielleicht jemand das Stück Kabel für den Gurtstrafer (inkl. Stecker natürlich), das von dem Stecker in der Doppelsitzbank zum nächsten Stecker oder Steuergerät geht? Habe vom Einzelsitz auf Doppelsitzbank umgebaut.
Sprinter; 2010; 215 CDI; Kombi, Automatik.
Es fehlt nur noch dieses Stück Kabel.nachodka hat geschrieben:Hat vielleicht jemand das Stück Kabel für den Gurtstrafer (inkl. Stecker natürlich), das von dem Stecker in der Doppelsitzbank zum nächsten Stecker oder Steuergerät geht? Habe vom Einzelsitz auf Doppelsitzbank umgebaut.
Sprintercrafter
- Lernt noch alles kennen
Ich habe leider noch eine Frage, wahrscheinlich wurde die auch schon beantwortet, ich habe es aber nicht verstanden.
Habe auch beifahersitzbank auf einzelsitz getauscht. Ursprünglich hatte ich ein Kabel mit gelbem Stecker der bei der Bank angeschlossen war. Der einzelsitz hat keine Aufnahme für diesen Stecker.
Muss ich mir jetzt ein gurtschloss mit gelbem Stecker kaufen, um die airbagleuchte durch umprogrammierung ausschalten lassen zu können oder geht das auch mit meinem Sitz ohne gelben Stecker??
Vielen Dank für die Info!!
Musst du beim Händler ausprogrammieren lassen, es gibt auch Dummies bei ebay, dann muss nur der Fehler gelöscht werden, wird aber meist davon abgeraten ich persönlich hätte da keine Bedenken, weil einfach durch einen entsprechenden Widerstand die Gurtstaraffer Patrone vorgetäuscht wird, so lange damit kein Fehler mehr angezeigt wird, ist das System nach meiner Meinung ok, bin jahrelang erst mit der ausgebauten Patrone, die ich im Sitzkasten versteckt angeschlossen hatte, später mit einem Dummie rumgefahren - keine Probleme.
Sprintercrafter
Danke für die Antwort.
Wollte aber wissen ob für umprogrammierung auch so ein gurtschloss mit Kabel und gelbem Stecker dran brauche oder nicht. Derzeit habe ich so etwas nämlich nicht.
nein, wird einfach ausprogrammiert
Außerdem hängt der Stecker an der Gurt Rolle, mit dem Schloss hat das garnix zu tun
Hallo Leute,
Habe hier mit gelesen da ich auch einen Doppelsitz vorne eingebaut habe . Mein Problem ist das der Gurt fest ist und die Leute von denen ich die Sitzbank kaufte konnten mir nichts sagen . Weiß jemand von euch wie ich den Gurt lösen kann,in dem Sitzkasten ist ein kleiner Gelberstecker kann man da Strom drauf geben 12V ? Mein Auto ist ein 316 CDI 906 Bj.11 2009
Bin bei Mercedes hier in Norge gewesen aber die wissen auch nicht weiter.
Mvh. Karl
Mvh. Karl
Hy Karl
Läßt sich der Gurt nicht herrausziehen ? Wenn ja brauchst du einen neuen Gurt ! Auf den Stecker Strom zuschalten ist nicht empfehlenswert ! Damit wird der Gurtstraffer ausgelöst !!
Alle Angaben ohne Gewähr
