Armlehne nachrüsten
Armlehne nachrüsten
Hallo Zusammen,
habe heute eine Armlehne nachgerüstet, ist echt easy und jedem zu empfehlen.
Hat alles in allem 10min gedauert.
Hab nur den sitzbezug unten auseinander gemacht und leicht hochgezogen, schon konnte ich den halter mit den 3 nieten befestigen.
dann bezug wieder drauf und mit der nagelschere ein loch ausschneiden und mit einer schraube die lehne dran.
war echt überrascht wie einfach das geht.
Re: Armlehne nachrüsten
Hallo aikay,
die Armlehne an den Sitz zu bekommen ist eine Sache, sie aber auch zu benutzen eine andere. Damals in meinem 316er von 2003 habe ich mit dem Föhn die blöde, dicke Türverkleidung etwas umgeformt, damit die Armlehne soviel Platz hat, daß ich den Sitz auch drehen konnte.(Wohnmobil).
Beim NCV3, den ich im August bekomme, ist die Verkleidung noch dicker. Wie gut paßt denn da noch eine Armlehne zwischen Lehne und Tür?
Bei Drehsitzen ist eine Armlehne natürlich ein Witz, da muß einfach eine zweite rein.
Freundliche Grüße, klasi46
ich habe nur die rechte und kann den sitz eh nicht drehen, da die küche direkt dahinter ist.
werde mir jetzt auf die türverkleidung eine gepolsterte armablage anfertigen.
ich werde aus kunstleder einen bezug nähen und den auf eine gepolsterte holzleiste auftackern, darunter kommt ne aluplatte dass man die nadeln nicht sieht mit gewinden um sie an der türverkleidung zu befestigen. das wird eine saubere sache-zumindest nach meinem plan
docwolf
Geht das denn auf der Fahrerseite links und Beifahrer fechts auch so einfach, bzw sind die Sitze an diesen Stellen vorgerüstet??
- Hans
- Moderator
Hab nur Viscoschaum mit Kunstleder überzogen und mit Klett befestigt, Arm liegt für mich bequemer als bei 2. Armlehne, fühle mich da etwas eingeengt !aikay hat geschrieben:... werde mir jetzt auf die türverkleidung eine gepolsterte armablage anfertigen.
ich werde aus kunstleder einen bezug nähen und den auf eine gepolsterte holzleiste auftackern, darunter kommt ne aluplatte dass man die nadeln nicht sieht mit gewinden um sie an der türverkleidung zu befestigen. das wird eine saubere sache-zumindest nach meinem plan ...
Hallo Hans,
bin seit heute auch hier Mitglied, nachdem unser Forum offensichtlich völlig abgeschmiert ist! Du kennst mich vom Besuch mit Peter Ende letzten Jahres bei dir zwecks Besichtigung deiner Dreh-/Schwingsitzkonstruktion - nochmals Danke für deine Gastfreundschaft! (Inzwischen bin ich stolzer Eigentümer eines 319 CDI, 4x4, lang - sehr zufrieden)
Deine Armlehnenkonstruktion finde ich Klasse, könntest du noch ein etwas genaueres Bild anhängen. Ich habe das mit dem Klett nicht verstanden, kommt das auf die Lehne, die angedeutet (und zu tief) in der Türverkleidung sitzt?
Eine zweite Armlehne ist in neueren Baujahren kaum machbar - ich habe nach intensiver Befragung meiner Freundlichen aufgegeben, zumal das mit den Drehsitzen dann zum echten Problem wird!
Danke für weitere Infos
Viele Grüße,
Harald
Viele Grüße,
Harald
- Hans
- Moderator
Moin Harald, willkommen hier, werde Morgen nach der Fahrt mal das Handy kurz draufhalten und die Bildchen hier hochladen !
- Hans
- Moderator
Hier die Bilder, Befestigung mit Klettband sieht man auch, eine Seite aufgenäht unten auf das Polster, andere Seite aufgeklebt auf Verkleidung !
Wem es zu niedrig ist, der macht halt das Polster höher, mir reicht es so !
Füllstoff am besten Viscoschaum RG 45 o. 65 !
es ist richtig jeder soll das für und wieder abwägen...
Gruß Pit
Was soll ich sagen, ich habe auch nachgerüstet.aikay hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Hat alles in allem 10min gedauert, war echt überrascht wie einfach das geht.
Gruß Pit
Danke, Hans für die aufschlussreichen Bilder - jetzt habe ich auch kapiert, wo das Klettband befestigt ist! Ist sicher eine gute Idee, die ich bei Gelegenheit mal "nachstricken" will!
@ Pit: sind die Aufnahmen für die zweiten Lehnen denn nun auch beim neuen Sprinter, etwa Bj. 2012 vorhanden? Meine Freundlichen und ich selbst haben uns fast die Finger abgebrochen und nichts gefunden (die Sitzbezüge habe ich allerdings noch nicht zerschnitten, um nachzuschauen
Viele Grüße,
Harald
Viele Grüße,
Harald
Moin...Harald
In der Schaumgummipolsterung ist ein Loch vorgestanzt, dahinter im Rahmen sind auch die Löcher für die POPNIETEN vorhanden.
Grüße Pit
Also ein einfacher Weg um nachzuschauen... mit einem Schraubendreher den Sitzbezug aushaken/aushebeln (FOTO). Den Sitzbezug nach oben streifen und schon ist alles sichtbar.Luxor700 hat geschrieben: @ Pit: sind die Aufnahmen für die zweiten Lehnen denn nun auch beim neuen Sprinter, etwa Bj. 2012 vorhanden? Meine Freundlichen und ich selbst haben uns fast die Finger abgebrochen und nichts gefunden (die Sitzbezüge habe ich allerdings noch nicht zerschnitten, um nachzuschauen)
Grüße Pit
Danke Pit - werde bei Gelegenheit mal den Bezug "nach oben streifen"! Hoffentlich ist das alles so geblieben bei meinem 2012 Baujahr!
Grüße, Harald
Grüße, Harald
- baywatchwilly
NCV3 Modellpflege, Armlehne nachrüsten
Ich mach die Diskussion wieder auf:
Da ich am Fahrersitz die linke Armlehne nachrüsten möchte und es diese als Originalersatzteil nicht gibt, habe ich eine Armlehne für die linke Seite des Beifahrersitzes samt Halterung beim Freundlichen bestellt. An der Fahrer-Rückenlehne ist alles für die Befestigung vorbereitet, diese wird nur mit drei Nieten befestigt.
So, jetzt kommts!
Bereits zum zweiten Mal wurde mir zwar die richtige Armlehne geliefert, die Halterung war aber jedesmal die für die rechte Seite, und diese ist spiegelbildlich zur Benötigten.
Der Freundliche vermutet eine falsche Fertigungscharge die bisher niemand auffällt, weil alle beim Defekt nur die Armlehne austauschen?
Kennt jemand dieses Problem?
Noch besser - hat jemand das richtige Blechteil rumliegen?
So, jetzt kommts!
