Rollwiderstand
klempner47
Beitrag von klempner47 »
Danke für eure Hinweise, wir rätseln weiter!
Also ich fahr kaum Strecken unter 50km und relativ wenig Stadtverkehr.
Motor wird immer warm. Vielleicht ist der jetzt berechnete Minderverbrauch ja auch die anscheinende Verbrauchsreduzierung mit höherer Laufleistung. Vielleicht kommen ja mehrere Faktoren zusammen.
Die kurze Achse hab ich übrigens nicht gewählt, sondern wurde durch die
2,8to Anhängerkupplung zwangsweise eingebaut. Da wurd ich nicht umfassend genug beraten., sonst hätt ich nur die normale AHK genommen. Trotzdem sollte weniger möglich sein! Außerdem berücksichtige ich genau die Spritspatrtipps von Daimler. (Fahrsicherheitstraining)
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Deine kurze Achse erklärt natürlich alles, Rollwiderstand, Gewicht etc. sind angesichts der dadurch erzeugten Drehzahlen und dem folgenden Verbrauch fast zu vernachlässigen !
Leider treffen immer wieder Käufer auf solche Pfei ... von Verkäufern ! :twisted:
Nur ganz wenige Konstellationen mit laufendem gewichtigen Hängerbetrieb rechtfertigen eine solche Achse ! :wink:
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Und wieder haben wir einen mit zu kurzer Übersetzung aufgrund von Fehlberatung. Beim V6 eine kurze Achse zu nehmen würde ich nur bei einem Stadtbus mit ausschließlichem Innenstadteinsatz machen oder wenn ich das Fahrzeug zu 90& als Zugfahrzeug einsetze.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Dosi
Beitrag von Dosi »
Oh man, da muss Mercedes echt nochmal nachbessern in Sachen Personalschulung, da bist du leider nicht der Erste. :(
Thomas
Beitrag von Thomas »
Aufgrund der vorgegebenen Übersetzungen habe ich auf die höhere Anhängelast verzichtet, mein Trapo-Verkäufer hat mich besonders darauf hingewiesen.
Ich fahre nicht so zahm wie Klempner47, zumindest nicht auf der AUtobahn. Aber mein Durchschnittsverbrauch gesamt liegt jetzt bei 14,8l.
Wenn wir wirklich noch etwas sparen wollen ohne gleich den DPF rauszuschmeissen, bleibt nur noch den total zerklüfteten Unterboden zu verkleiden. Bitte warum ist das Auto oben so aalglatt und unten so eine Windbremse?
Ich kann sowas aber nicht bauen, würde es aber gerne irgendwo kaufen.
Also wer kann sowas?
Gast
Beitrag von Gast »
Kann ich und hab ich schon gemacht, allerdings bei einem PKW und nicht bei einem Spinter. Am Verbrauch habe ich damals nichts gemerkt, wohl aber am Topspeed und an der verbesserten Aerodynamik die man in den Kurven, durch den verbesserten Abtrieb spüren kann. Das ist wohl beim Spinter aber vernachlässigbar...
Im Prinzip das gleiche Vorgehen, nur eben eine Nummer grösser. Ich hatte das aus 2mm Kunststoffplatten gebaut, die man mit einem Lötkolben ganz ansehnlich und dauerhaft schweissen kann. Auf Abwärmeführung am Getriebe, Motor und Auspuff achten. Wenn man was Montieren muss, sollte einem bewusst sein dass man erst alles abschrauben muss unter dem Wagen...
Weiterer Vorteil war, dass kein Marder mehr in meinen Motorraum kam. Aber das ist eine andere Geschichte....
Blacky
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Für diesen Teil des NCV 3 gibt es ja die Motorenkapselung von MB. Es sind 3 Teile super leicht, habe ich beim :wink: bestellt und anbauen lassen!!! Schraubenlöcher mit Gewinden waren 2007 an allen Sprintern vorhanden, ob es jetzt auch noch so ist, weiß ich nicht.
Hier ist Irgendwo ein Thread mit den Teilenummern und Preisen.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... r&start=15
Grüße Rolli
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Damit ist aber leider nicht mal 1/3 der Fläche abgedeckt :cry:
Sprinter - was sonst ?
klempner47
Partikelfilter rausschmeißen mag vielleicht gut für den Verbrauch sein, kann aber bei Kontrollen - und die gibt es, da die Polizei ja auch nicht blöd ist- sehr teuer werden! Steuerbetrug !!!!
Deshalb: Könnte ich evtl ne längere Übersetzung in die Hinterachse einbauen lassen, und was würde das ca. kosten, oder haut dann alles mit Tacho und Tempomat nicht mehr hin?
Wer kennt sich aus?
SprinterSven1
Das ist schon möglich, aber nicht ganz billig, da die ganze Achse getauscht werden muß.
Kühltaxi hat das mal beim Vorgängermodell gemacht, er meldet sich hier sicher bald zu Wort. Ich würde es bei Deinem Auto an Deiner Stelle schon machen, Du willst den Wagen ja noch relativ lange nutzen.
MFG Sven
W211 E280CDI
1%er
Arne
Beitrag von Arne »
klempner47 hat geschrieben:Partikelfilter rausschmeißen mag vielleicht gut für den Verbrauch sein, kann aber bei Kontrollen - und die gibt es, da die Polizei ja auch nicht blöd ist- sehr teuer werden! Steuerbetrug !!!!
@ klempner47,
Steuerbetrug ist es nicht, denn Dein Fahrzeug wird nach Nutzlast versteuert.
Aber, Du fährst ohne Zulassung, denn so ein Fahrzeug ist mit diesem Abgas nicht zulassungsfähig. :wink:
Zum Thema gebrauchte Hinterachse, versuchs mal dort:
www.mbgtc.de
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
klempner47 hat geschrieben:Deshalb: Könnte ich evtl ne längere Übersetzung in die Hinterachse einbauen lassen, und was würde das ca. kosten, oder haut dann alles mit Tacho und Tempomat nicht mehr hin?
Hat hier im Forum vor kurzem jemand gemacht in einer freien Werkstatt, weis aber nicht mehr wer !
Einbaukosten sind nicht ganz ohne, würde aber nochmal mit Deinem Freundlichen sprechen der Dich so katastrophal beraten hat, ggf. Achse Du gebraucht aus dem MB-Teile-Zentrum und der mindestens den Einbau ! :wink:
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Hallo Klempner,
sag mal bei welcher Drehzahl bist Du ungefähr bei 120km/h?
MfG Marten
klempner47
bei 100 ca.2500u/min bei 120 ca.3000u/min
er dreht im Fünften locker bis 4000 (ca160km/h)
marten318cdi
Ich habe dank der 2,8t Kupplung das gleiche Problem wie Du,
Aber ich fahre doch ab und zu mit Pferdeanhänger bzw. ab und zu mal mit Minnibagger (GAL=3,6t) :roll:
In diesem Fall denke ich ist die kurze Achse wieder gut und auch besser für die Autom.
Auf langen Strecken nervt die "hohe" Drehzahl dann aber doch ganz schön...
Alles Gute ist halt nie beisammen :D :D
Im Schnitt bin ich so bei 12l Verbrauch ohne Ah
Landstr. 100km/h und Autobahn 120km/h
