208D Tacho Pinbelegung
habe folgendes Problem. Ich besitze einen 208D von '97, welcher nur ein Tacho ohne Drehzahlmesser hat. Jetzt habe ich mir ein Tacho mit Drehzahlmesser gekauft, es fehlt halt nur der Drehzahlimpuls. Wie laufen die Drehzahlmesser? Ist das das gleiche wie bei einem Drehspulenmessgerät, also je mehr Spannung, desto höher der Ausschlag? Oder benötigt der DZM einen 12Volt-Impuls mit der Frequenz der Motorumdrehung oder der Lima-Umdrehung?
Was mich vor allem interessiert ist, woran ich das Signal legen muss am Tacho? 2 Stecker sind vorhanden mit jeweils 12 Pins. Der weiße Stecker ist für die Kontrolllämpchen da und beim schwarzen muss irgendwo das Signal für den DZM ran. Hab schon sehr vieles durchprobiert, mit Gleichstrom und mit 50Hz-Wechselstrom, aber nichts passierte...
Hat jemand zufällig den Schaltplan für das Ding oder die Pinbelegung?
P.S.: Speziell zu dieser Nachrüstung des DZMs habe ich in diesem Forum noch nichts gefunden, daher die Eröffnung eines neuen Threads.
MfG Julian
Hy :wink:
Erstma Herzlich Willkommen im Forum :wink:
Nu hab ich ne Frage dazu :roll: Gab´s beim 208 D überhaupt nen Drehzahlmesser ? Beim x12er is es einfacher 8)
Puh, das ist ne gute Frage! Wahrscheinlich eher nicht, daher auch die Problematik...
Kann ich das Signal der Klemme "W" von der Lichtmaschine nicht verwenden oder muss das Signal codiert in das Tacho reingehen?
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
ich habe mal in meinen alten Unterlagen geschaut.
Beim 208er war es 1995 genauso wie beim 312er möglich den Drehzahlmesser zu bestellen (Code J 38 zum Preis von 155,- DM + Mwst.)
Laut meinem schlauen Buch (Reparaturanleitung Sprinter Band 1223 S. 207) befindet sich am Motor ein Drehzahlgeber (Motor 144 Impulse).
Der Drehzahlmesser bei mir nie Probleme gemacht und leider habe ich das Auto nicht mehr, so daß ich nicht nachschauen kann wo sich dieses Teil genau befindet und wie es ausschaut.
Rudolf
Du kannst mir nicht zufällig die Seite aus der Reparaturanleitung einscannen oder anders zuschicken?
Moselaner
Hast eine PN :!: :!:
Bitte schick mir mal Deine E-Mail Adresse.
Meine findest Du unter www auf meiner Web-Site.
Rudolf
PN hab ich nicht bekommen, die eMail-Adresse hab ich dir geschickt!
hinkelma
Beitrag von hinkelma »
wie ist die Geschichte mit dem Drehzahlmesser ausgegangen?
Würde mich sehr interessieren, da ich ebenfalls versuchte den alten Tacho ohne Drehzahlmesser gegen einen mit Drehzahlmesser zu ersetzen. Leider bisher ohne Erfolg!
Bernd
Ausgegangen ist sie so, dass ich das alte Tacho wieder eingebaut habe, da ich trotz guter Technik-Kenntnisse und Physik-LK nicht herausgefunden habe, woher und was ich für ein Signal ich auf welchen Pin am Tacho legen muss... Schade, aber geht scheinbar nicht ander :-(
hinkelma
Wenn Du noch Interesse an der Pin belegung hast, kann ich Dir Weiter helfen. Lass es mich wissen, dann versuche ich Dir die notwendigen Unterlagen zu kommen zu lassen.
Bernd
gamma34
Beitrag von gamma34 »
ich habe das gleiche Problem und suche schon lange nach ner Lösung.
Mein Drehzahlmesser sagt nichts und ich finde kein Drehzahlsignal.
Ist auch ein nachgerüsteter Tacho von jüngerem Baujahr.
Tachabweichung wegen der 15Zoll Räder ca 15kmh
Der Tacho hat noch ein Problem...die Kühlflüssigkeitsanzeige blinkt nach ein paar Sekunden ständig.:D
Dietmar
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
kamaleon
Re: 208D Tacho Pinbelegung
Beitrag von kamaleon »
Hello
I know this subject is very old! :oops:
But did you find the information you need? I have the pins I can give you the technical drawing.
I'm also interested in buying a KI with Tacho.
Thanks.
benjamin
Beitrag von benjamin »
kamaleon hat geschrieben:Hello
Thanks.
<Übersetzung>
Ich weiss dieses Thema ist schon sehr alt! :oops:
Hast du die nötigen Informationen gefunden? Ich habe die Anschlussbelegung der Pins und kann dir die technischen Zeichnungen zukommen lassen.
Ich bin ausserdem/ebenfalls an einem KI mit Tacho (Drehzahlmesser?) interessiert.
Danke
</Übersetzung>
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
