Lüftungsabdeckung ausbauen
ole_dssd
Beitrag von ole_dssd »
Hallo zusammen, ich brauche mal bitte Eure Hilfe da ich trotz uche nichts passendes im Forum finden kann.
Bei unserem 311 CDI schliessen sich die mitteleren Lüftungsdüsen nicht mehr wenn auch Frontscheiben-Lüftung schaltet. Es kommt dort immer Luft raus und an der Schebe kommt nur ein lauer Wind an. Ich vermute mal da ist ein Zug abgerutscht oder gerissen.
Aus diesem Grund habe ich die Schraube unter der Schaltungsabdeckung und unter dem Notizzettelhalter gelöst um an die Regler ranzkommen.
Leider komme ich nun nicht weiter, die Abdeckung hängt unten am Getränkhalter und am Fahrtenschreiber fest.
Wie komme ich weiter, muss der Fahrtenschreiber und der Getränke halter raus oder gibt es eine weitere schraube die ich übersehen habe?
Hatte schon mal jemand das Problem mit den Lüftungsklappen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Olli
Arne
Beitrag von Arne »
@ ole_dssd,
hier ein Link zum Armaturenbrettausbau:
http://www.moock-online.de/2.html
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
I remember: "Seilzug ausgehangen". Am Getränkehalter bzw. Aschenbecher sind noch 2 Schrauben, aber weiter drinnen. Dein Problem hatten übrigends schon viele. :cry: Es ist ein Mangel ab Werk. Ich hatte diesen Mangel noch nicht, weil ich die Heizung vorsorglich nur selten und wenn, dann nur seeeeeehr vorsichtig betätige. "Mit spitzen Fingern zufassen und anschlißend mit kräftigen Händen zudrücken. Falls nicht möglich, Spezialwerkzeug verwenden." :twisted:
ole_dssd
Ihr seid Spitze, vielen Dank!
Mein Problem ist aber nicht die Heizung sonder die Steuerung der Lüftungsklappen aber das Problem wird sich ähnlich lösen lassen.
Die Anleitung ist spitze, vielen dank dafür. Dummerweise befindet sich da leider noch der Fahrtenschreiber in dem Fach wo links und Rechts die Schrauben sind.
Habt ihr vielleicht noch ein Tipp wie man das Ding rausgekommt? Öffnung für Bügel oder ähnliches suche ich vergbens ;-(
Arne
Beitrag von Arne »
@ ole_dssd,
noch ein Zitat, ist zwar schon älter müsste aber noch funktionieren:
"um den tachographen auszubauen brauchst du zwei klammern welche du links und rechts unterhalb der schublade einschiebst. funktioniert gleich wie bei den blaupunkt radios."
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Ersatzweise Nägel oder Nieten reinstecken; geht meistens auch, hast dann bloß keinen Haken zum Ziehen, aber vielleicht bekommst Du ihn ja von hinten gedrückt, oder leicht verkantet. Es geht genau, wie beim Radio.
Hy,die lösung für dein Problem,besorg dir die Orginal Klammern für den Flachtachograph.Ohne die bekommst du den nicht raus :cry:
Es Grüßt Opa R :wink:
ole_dssd
Hallo zusammen, hat auch ohne die Klammern geklappt. Danke für die Tipps!
Bei der Gelegenheit hätte ich da an die Experten noch zwei Fragen:
Wie bekommt man am elegantesten ein Kabel von der Sitzkiste zu den Lüftungsreglern?
Wer hat den Schaltplan von Raimund zum Zuheizerumbau realisiert und welchen Optokoppler habt ihr dafür eingesetzt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
