Länge Bremsschlauch
jan95
Länge Bremsschlauch
Beitrag von jan95 »
habe nix in der Suche gefunden daher hier:
Meine Bremsschläuche müssen alle neu und sollen gleich länger werden, da ich eine ca. 2cm Höherlegung verbauen werde (die hier aktuell viel besprochene, welche auf die Querlenker geschraubt wird).
Wie viel länger müssen die Bremsschläuche werden? Ggf. hole ich direkt Stahlflex im richtigen Maß.
Oder passen auch die vom LT46 oder Sprinter 4x4 ??
(die sollten ja länger sein vermute ich)
Ich blicke da leider nicht ganz durch...
VW LT28 Bj.1998 Motor AHD
Grüße ausm Norden
Jan
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
rossi
Re: Länge Bremsschlauch
Beitrag von rossi »
Wenn du eh wie es sinnvoll ist an Stahlflex-Leitungen denkst, frag doch einfach bei einem Lieferanten von Stahlflex-Leitungen und sag dazu -bitte 2cm länger.
Hatte vor ewigen Zeiten das Forum damals mit Stahlflex-Leitungen versorgt von Stahlflex-Fischer / Schramberg - da dürfte es wohl problemlos funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rossi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (21 Jul 2026 09:04), jan95 (21 Jul 2026 21:35)
pappa
Beitrag von pappa »
Für vorne 2 cm höher brauchst du keine längeren Bremsleitungen.
Aber wenn sie sowieso neu müssen sind Stahlflex eine gute Wahl.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
Biete:
Stahlflex-Bremsleitungen
Ich habe noch 4 Stück = 1 Satz Stahlflex-Bremsleitungen 121-20001-XX für einen 319CDI "rumliegen", deren Länge ich nicht weiß; allerdings für den W906.
jan95
Beitrag von jan95 »
danke für die Antworten!
@Rosi das wäre cool, aber es wird an der ABE scheitern. "Meine" TÜVer hier oben drücken da leider kein Auge zu.
Werde mir dann neue Stahlflex in +2cm Länge holen.
VG Jan
P.S. ich dachte immer Rosi = Rossi :lol: muss ich wohl genauer lesen...
rossi
Beitrag von rossi »
Die ABE gilt nicht meist nur für ein Fahrzeug, sollte also wohl kein Problem darstellen.
Aber VW LT28 Bj.1998 ist ungleich 906
