Laderegler W905 aus Bj 2004
Phoenix7800
- Lernt noch alles kennen
wie immer gehen Sachen gerne mal im Ausland kaputt.
Die Spannung vom Generator ist nicht mehr so, wie sie sein soll. Als Erstmaßnahme würde ich gerne den Laderegler erneuern. Da ich aber Holzwurm bin, hab ich gerade nicht den Durchblick, ob es da verschiedene gibt. Aktuell sitzt ein Bosch Laderegler drauf. Gibt es da verschiedene Ausführungen oder sind die 'genormt' ?
Wäre super, wenn mir jemand kurzfristig einen Tipp geben könnte, damit ich das Teil evtl. heute noch bestellen kann. Es muss nach Schweden.
Ich versuche mal noch 2 Bilder anzuhängen.
Danke schon mal !
Viele Grüße Wolfgang
Danke schon mal !
Re: Laderegler W905 aus Bj 2004
Natürlich gibt es verschiedene Regler und welchen Du brauchst hängt vom verbauten Generator ab. Mit etwas Glück findest Du den Hersteller mit dessen Teilenummer drauf.
Phoenix7800
Danke für die Rückmeldung.
Typenschild auf der Lima habe ich nicht gefunden, ein Datum und einen Schriftzug auf dem Regler konnte ich finden, wobei die Nummer ohne ausbauen vermutlich nicht vollständig ist.
Kann jemand was anfangen damit ?
Phoenix7800
Scheint etwas schwierig zu sein, einen Laderegler zu bekommen.
Evtl. ist es einfacher, wenn ich gleich eine neue Lichtmaschine einbaue und die auch eine Leistungsklasse höher.
Weiß zufällig jemand, was in das Modell reinpasst ? Also welche maximale Leistung an Lima ?
- wuestenhans
Hatte ich auch schon mal in Russland, würde erstmal probieren mit w 40, Stecker von Lichtmaschiene abziehen und einsprühen, bei mir hats gegenfalls geholfen.
wuestenhans
wuestenhans
Phoenix7800
Bin nun mit der Lichtmaschine wieder bis nach Deutschland gekommen und wollte mich hier um Ersatz kümmern mit 150A
Irgendwie scheint das schwierig, weil sich weder ein Bosch Dienst noch Mercedes-Benz im Stande sieht, mir eine Lima mit 150A zu benennen, die dann auch verbindlich passt.
Heute habe ich mit jemandem telefoniert, der meinte die Lima sei wassergekühlt. Sieht mir auf dem Bild aber so gar nicht danach aus.
Mittlerweile habe ich von der jetzt verbauten 90A Bosch Lichtmaschine die Mercedes-Benz Teilenummer. Sie lautet 0131541702
Kann mir evtl. jemand helfen und weiß, ob es eine passende 150A Lichtmaschine gibt ?
DANKE !
DANKE !
Grüner Sprinter
Hallo Phoenix,
Diese müsste passen:
https://www.ebay.de/itm/396474765854?_s ... R7jCw9WPaA
Georg
Georg
Grüner Sprinter
Phoenix7800
