Seltsame Geräusche, wenn ich vom Gas gehe
walkman
Beitrag von walkman »
Moin, mein Sprinter (Automatik 4x4 190 PS von 2025) zeigt folgendes Verhalten
- Ich beschleunige am Berg auf ca. 40 km/h und gehe dann vollständig vom Gas ("Leerlauf")
- Das Auto macht ein Geräusch, das klingt, als würde irgendwo Luft erst mit sehr hohem, dann geringer werdenden Druck entweichen
- Vielleicht klingt es auch wie ein sehr hochfrequentes Rasseln
- Das Geräusch beginnt plötzlich maximal laut, wird leiser und ist nach ca 3 Sekunden weg
- Mache ich das Gleiche etwas später nochmal, ist es nicht reproduzierbar, sondern es tritt nur sporadisch auf
- Gefühlt kommt es von rechts, eventuell eher hinten, beides aber nicht sicher
Hat jemand eine Idee?
Tonaufnahme hat leider nicht funktioniert. :(
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Seicodad
Re: Seltsame Geräusche, wenn ich vom Gas gehe
Beitrag von Seicodad »
Naja, für mich klingt das nach ganz normalem ablassen des Ladedrucks.
walkman
Seicodad hat geschrieben: 27 Mai 2026 19:25 Naja, für mich klingt das nach ganz normalem ablassen des Ladedrucks.
Das klingt beruhigend! Aber wieso bzw. wann macht der Sprinter das?
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Wieso gehst du vom Gas, wenn es bergauf geht?
LG Horst
00phil
Beitrag von 00phil »
Eines der am deutlichsten höhrbaren Geräusche in den Baureihen W907/W910 und W447, ist
das "Rasseln" der Kraftstoffpumpe, wenn man nach (stärkerem) Beschleunigen abrupt vom Gas geht.
Das passiert immer etwa, wenn der Drehzahlbereich unter 1900-1700 u/min fällt.
Ich finde zwar keine passenden Videos mit Geräuschen dazu, aber am ehesten passt dieses Geräusch (ja, Baureihe und Auto anders): https://www.youtube.com/watch?v=98NHA0nCh_0
Das helle "Rasseln" hört man im o.g. Drehzahlbereich manchmal etwa 2-3s - mal recht laut, mal leiser.
Die Beschreibung passt auf jeden Fall...
Im Übrigen tritt das Rasselverhalten nicht immer konstant nach Ablassen vom Gas auf.
02/2020 bei einem Neufahrzeug beanstandet und bei gemeinsamer Probefahrt bemerkt.
Wurde dann vom Außendienstmitarbeiter erklärt, dass das gehörte Geräusch von der Kraftstoffpumpe kommt
und schon oftmals, vor allem bei Vito Kunden, bemängelt wurde. Es gibt keine Abhilfe. Es ist kein Defekt.
Für den Fall, dass es das ist.
walkman
00phil hat geschrieben: 27 Mai 2026 23:43 Eines der am deutlichsten höhrbaren Geräusche in den Baureihen W907/W910 und W447, ist
Vielen Dank! Es ist aber eher das Zischen wie bei Sekunde 7, aber nicht konstant, sondern erst kräftig, dann geringer.
walkman
Das Geräusch ist zwischenzeitlich nicht mehr aufgetreten, merkwürdig.
hwhenke hat geschrieben: 27 Mai 2026 20:15 Wieso gehst du vom Gas, wenn es bergauf geht?
LG Horst
Enge Kurve am Hang.
