- Ich beschleunige am Berg auf ca. 40 km/h und gehe dann vollständig vom Gas ("Leerlauf")
- Das Auto macht ein Geräusch, das klingt, als würde irgendwo Luft erst mit sehr hohem, dann geringer werdenden Druck entweichen
- Vielleicht klingt es auch wie ein sehr hochfrequentes Rasseln
- Das Geräusch beginnt plötzlich maximal laut, wird leiser und ist nach ca 3 Sekunden weg
- Mache ich das Gleiche etwas später nochmal, ist es nicht reproduzierbar, sondern es tritt nur sporadisch auf
- Gefühlt kommt es von rechts, eventuell eher hinten, beides aber nicht sicher
Hat jemand eine Idee?
Tonaufnahme hat leider nicht funktioniert.
