CAN-Bus Innenraum Position
kaem
Beitrag von kaem »
Hallo zusammen
Ja, ich habe die Suche benutzt. Aber leider so viele Ergebnisse und v.a. widersprüchliche gefunden, dass ich nun doch fragen muss.
Es geht um einen W907 4x4 Bj. 2024 mit LED Scheinwerfern (und Fernlichtassistent (falls das wichtig ist)).
Ich habe ein CANNY Interface und will das Fernlichtsignal abgreifen. Dazu habe ich eine Steckerleiste verwendet, welche ich durch einen anderen Beitrag gefunden habe: sie sitzt im Beifahrerfussraum hinter der Verkleidung der A-Säule. Auf Höhe des Massepunktes. Es sind dort bereits(erst?) zwei weitere Stecker (weiß, mit braun/rot und braunem Kabel) eingesteckt.
Das Interface reagiert aber nicht auf „Fernlicht an“.
Weiteres Recherchieren hat nun ergeben, dass der Innenraum CAN aber offensichtlich im Fahrerfussraum sitzt….
Erhellt mich, ohne mich zu steinigen ;-)
W907 (643) 4x4, Bj. 2024
kaem
Re: CAN-Bus Innenraum Position
Beitrag von kaem »
Nun gibt es ein Update seitens Lazer.
Das Canny Modul kann beim Sprinter den CAN Bus nicht im Innenraum abgreifen.
Man muss das Signal am Hauptscheinwerfer direkt anzapfen.
Nun habe ich natürlich entsprechende Vorbehalte, dort einfach die zwei Kabel durchzutrennen und den Adapter dort einzuhängen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Gibt es Erfahrungen?
Vielen Dank!
Seicodad
Beitrag von Seicodad »
Nimm das XBB Bluetooth Modul, geiler geht’s nicht und du musst weder was anzapfen durchtrennen noch sonst was.
Oder das Canm8 wenn du die OBD Dose frei lassen willst, in Deutschland zu bekommen bei Twinnfox
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Genau , Signal hab ich unterm Fahrersitz abgegriffen.
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Ich habe das CanM8 Modul mit induktivem Abgriff für Fernlicht und Standlicht eingebaut.
Dabei wird kein Kabel beschädigt oder aufgetrennt und die OBD Buchse bleibt frei, zwei CAN Leitungen werden nur durch ein kleines Kästchen geführt... geiler geht's nicht :-)
Die CAN Kabel dazu liegen wie anfangs geschrieben an der A-Säule der Beifahrerseite, da kommt man sehr gut ran.
Kleine Anmerkung noch: bei englischsprachigen Anleitungen wird von der 'drivers side' geredet, sie meinen aber damit die rechte Seite des Fahrzeugs. Also nicht verwirren lassen....
kaem
Beitrag von kaem »
Danke euch für die Tipps!
Habe mich nun für den XBB Dongle mit einer 2er PowerUnit entschieden - sehr geschmeidig :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kaem für den Beitrag:
Seicodad (12 Mär 2026 20:23)
canis
Beitrag von canis »
Wie verhält sich der denn wenn er wegen Diagnose von der OBD abgesteckt werden musste? Einfach plug n Play oder muss wieder angelernt werden?
Gruß Helmut
Hymer Grand Canyon S MY25 :mrgreen:
Seicodad
Den kannst du jederzeit an und wieder abstecken funktioniert sofort wieder
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
canis (14 Mär 2026 06:44)
ak68
Beitrag von ak68 »
WolfgangK hat geschrieben: 05 Mär 2026 08:20 Ich habe das CanM8 Modul mit induktivem Abgriff für Fernlicht und Standlicht eingebaut.
Hier ist der 907 in der Fahrzeugliste NICHT aufgeführt- funktioniert dieser am 907 ?
WolfgangK
Ich weiß nicht, ob es da Verschiedene gibt… aber bei meinem 2024 907 funktioniert das Teil absolut problemlos.
Kein Eingriff in irgendwelche Kabel und OBD bleibt frei.
Eisbär
Ich habs auch im 907 .Funktioniert prima.
