Halterungen für LED Zusatzfernlicht im Kühlergrill
Mo600
Beitrag von Mo600 »
Hi liebe Sprinterfreunde,
Ich würde meinem 907er gerne mehr Fernlicht verpassen und würde gerne meine LPRTS LED Zusatzscheinwerfer aus meinem VW Bus Kühlergrill in den Kühlergrill des Sprinter integrieren und übernehmen.
Die Lampen und den Kabelbaum habe ich also, was mir jetzt noch fehlt sind die 3D Gedruckten Halterungen im Kühlergrill.
Gibt es hier im Forum jemanden der mir da weiterhelfen kann, entweder mit der 3D Druckdatei oder auch mit den fertigen Teilen aus ASA?
Ich würde mich freuen!
Liebe Grüße
CzarofAK
Re: Halterungen für LED Zusatzfernlicht im Kühlergrill
Beitrag von CzarofAK »
Ich drucke auch viel für mein Wohnmobil, inkl. Antennenhalterungen.
Jedoch würde ich persönlich keine Zusatzscheinwerferhalterungen drucken.
Auf die schnelle habe ich zwei Modelle gefunden welche beide aus relativ massivem Alu sind - ich denke aus gutem Grund:
https://rbcomponents.com/products/2019- ... ron-lights
https://vancompass.com/products/van-com ... ight-mount
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CzarofAK für den Beitrag:
Geopard (28 Okt 2025 18:17)
Frankia NEO GD (ohne K!) auf Sprinter 417 W910 OM651, 9-Gang-Automatik, Bj. 2021
wintercamper
Beitrag von wintercamper »
Die VanCompass habe ich auch (in D bei Oryx gekauft), passen mit kleinen Anpassungen auch easy an 2023+ Sprinter.
Gedruckt ist viel zu instabil. Ich habe allerdings auch die großen Strands dran, die wiegen ordentlich.
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Wenn das Zusatzscheinwerfer wie die Lazer Triple R750 sind geht das mit gedruckten Halterungen sehr gut, Genesis Import hat das beispielsweise im Angebot.
Für große runde Scheinwerfer ist natürlich was stabileres nötig.
Mo600
Beitrag von Mo600 »
Guten Abend,
Danke für Eure Antworten und die Vorschläge.
Solch massive Zusatzscheinwerfer würde ich auch niemals mit selbstgedruckten Halterungen fixieren, das sehe ich genauso.
Ich habe bei meinem VW T5 seit 10 Jahren welche im Grill integriert und die sind ebenfalls offensichtlich mit dem 3D Drucker gedruckt. Die Led‘s sind aber viel kleiner!
Hierfür hatte ich eine Querstrebe im Grill entfernt und da werden die dann eingefügt.
Ich würde ja gern ein Bild aus dem Netz einfügen, aber das ist nicht erlaubt.
Mo600
Beitrag von Mo600 »
Genau solche Halterungen bräuchte ich. Die Lampen und den Kabelbaum hab ich ja.
WolfgangK hat geschrieben: 28 Okt 2025 20:13 Wenn das Zusatzscheinwerfer wie die Lazer Triple R750 sind geht das mit gedruckten Halterungen sehr gut, Genesis Import hat das beispielsweise im Angebot.
Remis
Beitrag von Remis »
Fernscheinwerfer…
Fernscheinwerfer…
Ich nutze einen Balken von LazerLamps. Der hat genau die Lichtleistung die im Fernlichtbetrieb in Kombination mit den normalen LED-Scheiwerfern die maximale, zulässige Lichtleistung ergibt.
Zur Befestigung auf dem 70mm Frontschutzbügel habe ich einen Halter angefertigt (5mm Alu - lasern & biegen - schwarz elox.) und mit schwarzen 70mm Schellen befestigt. Gedruckt ist nur noch die Schalterkulisse um die Leerfelder rechts unten neben dem Lenkrad zu nutzen…
LG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Remis für den Beitrag:
f54 (03 Nov 2025 10:43)
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
Remis
Beitrag von Remis »
...hier noch die Bilder vom Halter...
