906 OM651 316CDI Sprinter Kühlmittel im Unterdrucksystem
chili023
Beitrag von chili023 »
Guten Tag liebe Gemeinde.
Nach langem Suchen und Ausschlussverfahren, einem neuen Turbolader und zwei neue Solenoide habe ich endlich das Problem gefunden.
Ich habe Kühlwasserrückstände im Unterdrucksystem. Wie ich hier und an anderen Stellen gelesen habe, hängt das oft mit der Unterdruckregelung des Kühlwasserpumpe zusammen.
Nun habe ich aber keinen Unterdruckschlauch an der Kühlwasserpumpe gefunden. Beim 906 ist das Lüfterrad ja direkt an der Wasserpumpe. Bei mir ist so eine verbaut (Artikelnummer nicht kontrolliert)
Ich sehe da keine Unterdruckleitung, habe es aber auch noch nicht frei gelegt.
Mein Unterdruckspeicher hat 3 Anschlüsse nach unten und einen nach oben vom Bremskraftverstärker.
Meine Frage:
1. Habe ich auf jeden fall eine Unterdruckgeregelte Wasserpumpe?
2. Wenn nein, wo kommt das Kühlwasser im Unterdrucksystem her?
Danke und Grüße
Re: 906 OM651 316CDI Sprinter Kühlmittel im Unterdrucksystem
Ist das nicht auch so eine leider typische Schwachstelle!?
Defekte Dichtung an der geraden unteren Stelle unterhalb des Dieselfilterhalters ?
chili023
Kann da denn auch Wasser in das unterdrucksystem kommen?
Hy 👋
Vom Kuehlwasserstutzen definitiv nicht ! Wenn du eine geregelte Wasserpumpe hast , sitzt der Druckwandler am / unter dem Vorgluehrelais vorn oben am Motor 😉
chili023
Es schein zwei unterschiedliche Wasserpumpen und Aggregateträger zu geben.
Wasserpumpe A651 200 2016 Wasserpumpe ohne Unterdruckregelung
Wasserpumpe A651 200 2017 Wasserpumpe mit Unterdruckregelung
Un dann zwei Unterschiedliche Aggregateträger.
Weiss jemand wie die geschaltet ist? Also Keine Kühlung mit oder ohne Unterdruck. Ich würde sagen keine Kühlung mit Unterdruck.
Dann könnte man die ja einfach mal abklemmen, bis ich die Wasserpumpe repariert habe.
Wie wird eigentlich der Lüfter aktiviert? Ich sehe da sonst keinen Aktuator.
Du musst dir die dazugehörige Dichtung angucken, ob die auch oder nicht diese entsprechende Lochbohrung enthält.
Denke, dass ist das Entscheidende bei der VIN, denn die meisten Pumpen selber sind wohl für beide Versionen gefertigt und nur die Dichtung deckt den Kanal ab oder eben nicht. Auch gibt es diese Pumpen mit einem Kunststoff- oder Metallf-flügelrad.
Da wähle ich persönlich lieber die Metallversion, denn der Kunststoff ist m.E. nicht so wärme-und chemikalienbeständig.
Wenn ich mir so ansehe, was an den Kunststoffteilen am Motor so alles im Laufe der Zeit versprödet und bricht.
Ich würde die Pumpe erst bestellen, wenn ich die ausgebaute und die Dichtung in den Händen halte.
chili023 hat geschrieben: 25 Jul 2025 10:16 Es schein zwei unterschiedliche Wasserpumpen und Aggregateträger zu geben.
Wasserpumpe A651 200 2016 Wasserpumpe ohne Unterdruckregelung ohne Vacuum.png
Nimm die ohne Unterdruck und sollte der Wandler vorhanden sein, kannst Du dessen Unterdruckkreis totlegen. Der Blödsinn arbeitet eh nur kurz nach Motorstart(Euro6) und wird auch nicht überwacht.
Opa_R (25 Jul 2025 21:27)
Hy👋
Was mir gerade noch eingefallen ist , sollte Kühlwasser in den Unterdrückleitungen sein , heißt das alles Unterdruckmäßiges sollte neu. Das Problem ist , es entstehen Kalk Kruemmel und die zerstören dann die Druckwandler ! Also penibel schauen ob Fremdkörper in der Unterdruckanlage sind 🥺
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (25 Jul 2025 22:25), Chr1stoph (25 Jul 2025 22:27)
