Laut Fahrzeugpapieren soll mein LT 137km/h laufen.
In der Tat bin ich bei Tacho 150 bei 3500 Umdrehungen vom Gas.
Hab noch nen T4 mit ebenfalls 102PS am Start - der ist kürzer übersetzt, sprich bei 150 dreht der höher als 3500.
Von daher die Frage: Sind die immer so lang übersetzt, oder hat mein LT ne lange Achse verpasst bekommen?
LT28 102PS: Hab ich ne ultralange Achse?
Re: LT28 102PS: Hab ich ne ultralange Achse?
Hey,
Übersetzung konnte man auswählen, je nach Einsatz. Von Rennfahrer bis Arbeitstier, von 3,6 bis 4,8. Bei MB gibts dazwischen noch 6 weitere und dann noch 2 vom Getriebe, 1,0 und 0,87. Ob VW die gleiche Auswahl angeboten hat, weiss ich nicht. Steht hinten auf der Achse drauf, welche Übersetzung das ist.
Viel Spass
Frank
Viel Spass
Frank
312 D ´98, Auto, 2L2H, +5cm, 245/75 16, i=4,7
Powercruiser
mit Glück ist das Schild noch auf der Achse.
Beim Sprinter jedenfalls, ist auf der Fahrersitzkiste ein Schild, auf dem die Achsübersetzung (iHA) angegeben ist.
Die sollten übereinstimmen oder die Achse wurde gewechselt.
Wenn das Schild auf der Achse fehlt, kann man auch Zählen: Eine Seite der HA aufbocken, Zehn Radumdrehungen durchführen (lassen) und dabei die Kardanwellenumdrehung zählen (Kreidestriche helfen
. Das halbe (Diff. verdoppelt) Verhältnis ist deine Übersetzung.
Volker
Volker
Schild auf der Achse: 3,454
Verbrauch 8,1l/100km und keineswegs nur Autobahn. Gemischter Betrieb inkl. Fahrtraining meiner Tochter, Anfahren und Kupplung üben 2x ne Stunde.
Powercruiser
Das ist Lang für 102 PS. Gut für den Verbrauch auf Langstrecke, schlecht für das Ziehen von Lasten und in den Berge.
Haben die Achsen am LT trotz Baugleichheit kein VW Typenschild bekommen?
maecgeiver
Hallo.
Ich hatte eine. LT2 35 mit 102 PS. Der war mit 133KM/H eingetragen. Bei Nenndrehzahl 3500 waren das 130 auf dem Tacho. 150 KM/H bei 4000 Umdrehungen. 120 auf der Autobahn war ein gutes Reisetempo. Die Hinterachse war 4,11. Damit fuhr er sich auch mit 5,5 Tonnen (mit 2 Tonnen Anhänger) recht entspannt. Am Berg musste ich in den 4. Gang runterschalten, aber nicht bei jeder kleinen Steigung.
