Sprinter 616 Rahmen
pappa
Sprinter 616 Rahmen
Beitrag von pappa »
Ich habe mich in einen Carthago Opus auf Sprinter Basis verguckt, den ich bisher nur von Fotos kenne. Bj ist 2005, deshalb schreibe ich in dieser Kategorie.
Der Carthago wird ja auf einem Pritschenfahrgestell aufgebaut, genau wie mein RTW-Koffer.
Ist der Rahmen vom 616 auch aus geschlossenen Profilen wie bei meinem 316, oder hat der schon offene U-Profile wie z.B. ein Vario?
Biete:
marjaco
Re: Sprinter 616 Rahmen
Beitrag von marjaco »
Geschlossene Profile wie 4.6t
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor marjaco für den Beitrag:
pappa (21 Feb 2025 13:15)
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Weiß denn jemand was da sonst noch anders ist im Vergleich vom 4,5t?
Ich vermute:
- Komplette Bremse, weil ich auf Fotos immer eine. „Druckluft“ Handbremshebel sehe
- Hinterachse
- hintere Blattfedern ( evtl auch die Aufnahmen)
- Vorderachse ( Keine Ahnung was da anders sein könnte)
Davon ab, dass es vermutlich wirtschaftlich und technisch keinen Sinn macht, könnte man mit Teilen die Achslast eines 412 erhöhen? Meiner ist schon ab Werk auf 4,9t aufgelastet. Aber er ist hinten trotzdem an der Grenze.
VG
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
pappa
Beitrag von pappa »
marjaco hat geschrieben: 21 Feb 2025 08:39 Geschlossene Profile wie 4.6t
Danke, dann spare ich mir die gut 200 km Anreise für die Besichtigung.
Biete:
Marius-HH hat geschrieben: 21 Feb 2025 12:35 - Komplette Bremse, weil ich auf Fotos immer eine. „Druckluft“ Handbremshebel sehe
Der hat die breite Achse vom Vario und und damit Federspeicher-Feststellbremse in Kombination mit hydraulischer Betriebsbremse.
Marius-HH
v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2025 16:59
Danke Helmut,
Ist das der einzige Unterschied? Also konnte man die Achse von nem Vario da drunter bauen? Die hat bestimmt angepasste radaufnahmen für die Sprinter Felge, oder haben vario und Sprinter die gleichen Felgen
Hat der 6xx vorne die selbe Achse und Achslast wie der 4xx?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Marius-HH hat geschrieben: 22 Feb 2025 10:33
Danke Helmut,
Die ist schon etwas an den Sprinter angepasst nur die einzelnen Details kann ich nicht nennen.
Es hat ja einen leichten Vario gegeben und der hatte schon "Sprinter" Felgen.
Zuletzt geändert von v-dulli am 22 Feb 2025 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Marius-HH (22 Feb 2025 15:20)
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo pappa,
der Rahmen vom 616 besteht aus 3 mm starkem Material. Der des W904 aus 2,5 mm starkem Material. Laut Aufbaurichtlinie sind die 2 Rahmen aus oberem und unterem Omega-Profil zum Kasten zusammengeheftet.
Gruß,
clubby
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
pappa (22 Feb 2025 13:24)
Marius-HH
clubby hat geschrieben: 22 Feb 2025 13:17 Hallo pappa,
Gruß,
clubby
Das erübrigt dann ja alle weiteren Überlegungen in diese Richtung. Wenn die Rahmen anders sind, bringt der Test ja auch nichts.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
marjaco
Die Hinterachse ist nicht aus MB Konzern sondern von American Axel. Der Rest stimmt.
Hy👋
Genau die Achse vom 616 ist ein Amerikanisches Produkt und hat nix mit dem Vario zutun. Erkennbar daran das das Äußere Rad über die Vorderachsspur hinaussteht 😉 Das ist beim Vari nicht so.
Opa_R hat geschrieben: 23 Feb 2025 20:46 😉 Das ist beim Vari nicht so.
Der Vario hat vorne aber auch eine andere Spurweiten 😏
Hy Helmut 👋
Das weiß ich , aber der 616 nicht 🙄
v-dulli (23 Feb 2025 21:05)
Opa_R hat geschrieben: 23 Feb 2025 20:57 Hy Helmut 👋
Ich meinte den Spurweitenunterschied 🤣
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Ob sich so ein Rahmen in einfachster Bauweise aus U-Profil (und ordentlich verzinkt...) bezahlbar nachbauen lässt? *träum*
TÜV-Gedöns mal außen vor gelassen.
