Sprinter 616 Rahmen
Sprinter 616 Rahmen
Ich habe mich in einen Carthago Opus auf Sprinter Basis verguckt, den ich bisher nur von Fotos kenne. Bj ist 2005, deshalb schreibe ich in dieser Kategorie.
Der Carthago wird ja auf einem Pritschenfahrgestell aufgebaut, genau wie mein RTW-Koffer.
Ist der Rahmen vom 616 auch aus geschlossenen Profilen wie bei meinem 316, oder hat der schon offene U-Profile wie z.B. ein Vario?
Biete:
Biete:
Re: Sprinter 616 Rahmen
Weiß denn jemand was da sonst noch anders ist im Vergleich vom 4,5t?
Ich vermute:
- Komplette Bremse, weil ich auf Fotos immer eine. „Druckluft“ Handbremshebel sehe
- Hinterachse
- hintere Blattfedern ( evtl auch die Aufnahmen)
- Vorderachse ( Keine Ahnung was da anders sein könnte)
Davon ab, dass es vermutlich wirtschaftlich und technisch keinen Sinn macht, könnte man mit Teilen die Achslast eines 412 erhöhen? Meiner ist schon ab Werk auf 4,9t aufgelastet. Aber er ist hinten trotzdem an der Grenze.
VG
Ich vermute:
- Hinterachse
VG
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Danke, dann spare ich mir die gut 200 km Anreise für die Besichtigung.
Biete:
Biete:
Der hat die breite Achse vom Vario und und damit Federspeicher-Feststellbremse in Kombination mit hydraulischer Betriebsbremse.Marius-HH hat geschrieben: 21 Feb 2025 12:35 - Komplette Bremse, weil ich auf Fotos immer eine. „Druckluft“ Handbremshebel sehe
Danke Helmut,v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2025 16:59
Ist das der einzige Unterschied? Also konnte man die Achse von nem Vario da drunter bauen? Die hat bestimmt angepasste radaufnahmen für die Sprinter Felge, oder haben vario und Sprinter die gleichen Felgen
Hat der 6xx vorne die selbe Achse und Achslast wie der 4xx?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Die ist schon etwas an den Sprinter angepasst nur die einzelnen Details kann ich nicht nennen.Marius-HH hat geschrieben: 22 Feb 2025 10:33Danke Helmut,v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2025 16:59
Es hat ja einen leichten Vario gegeben und der hatte schon "Sprinter" Felgen.
Zuletzt geändert von v-dulli am 22 Feb 2025 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo pappa,
der Rahmen vom 616 besteht aus 3 mm starkem Material. Der des W904 aus 2,5 mm starkem Material. Laut Aufbaurichtlinie sind die 2 Rahmen aus oberem und unterem Omega-Profil zum Kasten zusammengeheftet.
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
Moin,clubby hat geschrieben: 22 Feb 2025 13:17 Hallo pappa,
Gruß,
clubby
Das erübrigt dann ja alle weiteren Überlegungen in diese Richtung. Wenn die Rahmen anders sind, bringt der Test ja auch nichts.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Die Hinterachse ist nicht aus MB Konzern sondern von American Axel. Der Rest stimmt.
Hy
Genau die Achse vom 616 ist ein Amerikanisches Produkt und hat nix mit dem Vario zutun. Erkennbar daran das das Äußere Rad über die Vorderachsspur hinaussteht
Das ist beim Vari nicht so.
Alle Angaben ohne Gewähr
Der Vario hat vorne aber auch eine andere Spurweiten
Hy Helmut
Das weiß ich , aber der 616 nicht
Ich meinte den Spurweitenunterschied
- joethesprinter
Ob sich so ein Rahmen in einfachster Bauweise aus U-Profil (und ordentlich verzinkt...) bezahlbar nachbauen lässt? *träum*
TÜV-Gedöns mal außen vor gelassen.
