Verkleidung D-Säule?
GregorSP
Beitrag von GregorSP »
Hallo Allerseits,
gibt es für L2H2 eine originale Plastikverkleidung für die D-Säule?
Idealerweise auch für den letzten "Querträger" oben?
Wir haben mittlerweile die B-Säule und das Ablagefach über dem H1-Himmel mit Serienteilen verkleidet und das ist uns deutlich lieber, als mit Filz o.Ä. rumzumachen.
Falls jemand eine passende Teilenummer für die Verkleidungsteile hinten hat, wäre ich über kurze Mitteilung sehr dankbar.
Gregor
2016 319 Automatik, 2L2H, "Blechzelt"
Re: Verkleidung D-Säule?
Hallo Gregor,
ja, gibt es, wenn Du die Hecksäule meinst. Die Verkleidung beginnt ab Boden und geht bis zur
Oberkante Fenster. Ab dort übernimmt die Dachverkleidung, also der Dachhimmel nahtlos.
Falls Du aus der Ecke Berlin kommst, kannst Du eine rechte Verkleidung von mir für einen
Minitaler übernehmen. Sie hat deutliche Gebrauchsspuren und sollte idealerweise befilzt werden.
Fotos gehen heute nicht mehr... Zu dunkel.
GregorSP
@der.harleyman
Danke dir, ich komme aus dem Dreieck zwischen Rhein und Neckar, da ist es nach Berlin leider etwas weit :)
Könntest du mir trotzdem bei Gelegenheit ein Bild und die Teilenummer zukommen lassen? Ich habe einen Transporter und wegen Airlineschienen keinen originalen Himmel drin, und müsste erstmal erörtern, ob sich da irgendwie anders ein gefälliger Anschluss zu dem Sperrholz an der Wand und am Dach herstellen lässt.
Besten Dank vorab!
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=069
Es gibt rund 15 verschiedene Teilenummern und 10 verschiedene Ausführungen der Säulen Verkleidung... pro Seite.
Das wird schwierig da auf Anhieb die richtige / gewünschte zu finden.
In der Rubrik sind auch noch alle sonstigen Verkleidungen zu finden: https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=69
Für den H2 das Hochdach bei den Dachverkleidungen wählen.
Ab Oberkante übernimmt die Dachverkleidung.
Die A9066920101 Verkleidung könnte man dann mit dem hinteren Teil der A9066900550 Dachverkleidung hinten kombinieren, welche man sich gebraucht und ranzig holt und entsprechend zur eigenen Dachverkleidung einkürzt, im Anschluss alles filzen.
GregorSP
hljube hat geschrieben: 09 Apr 2024 15:38 Die A9066920101 Verkleidung könnte man dann mit dem hinteren Teil der A9066900550 Dachverkleidung hinten kombinieren, welche man sich gebraucht und ranzig holt und entsprechend zur eigenen Dachverkleidung einkürzt, im Anschluss alles filzen.
Mir ist noch die Verkleidung A90669200017J69 bei meiner Recherche über den Weg gelaufen, die scheint oben einen anderen Anschluss zu haben, wird dann aber mit dem vorgeschlagenen originalen Himmelendstück nicht passen.
der.harleyman hat geschrieben: 09 Apr 2024 15:25 Ab Oberkante übernimmt die Dachverkleidung.
Besten Dank für die Bilder!
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich sehe, das wird wieder ähnlich Umfangreich wie die B-Säule mit Ablagefach bei H1-Himmel und H2-Höhe ;)
Ich bin gerade etwas unentschlossen, ob ich dem Thema die Prio geben möchte, die es wohl braucht.
Ich werde an beiden D-Säulen derartige Verkleidungen anbauen. Einen gebrauchten und ranzigen Dachhimmel hatte ich über Kleinanzeigen erstanden. Den Stoff habe ich abgezogen und den Himmel neu befilzt.
Entscheidender Vorteil für mich: hinter den beiden Verkleidungen habe ich nun genug Platz, um Kabel zur gegenüber liegenden Seite zu verlegen. Dabei sind sie auch später noch zugänglich.
Den Himmel habe ich bis zum letzten Dachspriegel gekürzt. Ab da folgen Dachverkleidungen "Leichtbau" in Eigenanfertigung.
GregorSP hat geschrieben: 09 Apr 2024 16:21
Mir ist noch die Verkleidung A90669200017J69 bei meiner Recherche über den Weg gelaufen...
Die letzten 4 stellen sind der Farbcode.
Die Nummer ist A9066920001 und damit nach Teilekatalog die Verkleidung Links für wie ich das sehe alle Aufbauarten OHNE Ausstellfenster hinten.
hljube hat geschrieben: 09 Apr 2024 18:30 Die Nummer ist A9066920001 und damit nach Teilekatalog die Verkleidung Links für wie ich das sehe alle Aufbauarten OHNE Ausstellfenster hinten.
Hat jemand auch die Teilenummer für Rechts und dann auch noch die VW Nummern
A 906 692 01 01
Fotos siehe oben (mein Beitrag aus April)
Wenn Du das Ding brauchst und mit dem stark gebrauchten Zustand einverstanden bist,
kannst Du Dich bei mir melden. Die Verkleidung weist starke Gebrauchsspuren auf und sollte
an zwei Stellen geklebt und danach lackiert oder bspw. mit Filz bespannt werden.
der.harleyman hat geschrieben: 18 Jun 2024 22:17 A 906 692 01 01
Hast du Verkleidung für rechts und links und für den H2
