Lüftungsgebläse Sprinter W906 Bj 2011 läuft nicht
Sven1983
Beitrag von Sven1983 »
bei meinem Sprinter funktioniert die Lüftung aktuell nicht. Wie sich herrausstellt, im Winter nicht optimal :)
Ich hatte im Forum schon gelesen das man die Masse am Gebläse überbrücken sollte. Das hat nicht funktioniert Bild anbei.
Woran könnte es dann liegen, an der Gebläseeinheit oder an der Regelung links nebem dem Gebläse?
Vielen Dank
PS: 12 V liegt am braun/roten Kabel an.
Re: Lüftungsgebläse Sprinter W906 Bj 2011 läuft nicht
Das Teil müsste doch auch einen Igel haben.
Der ist dann wohl defekt.
Sven1983
was meinst du mit Igel und meinst du damit das dann die Gebläseeinheit defekt ist?
Vielen Dank
Google mal mit den 2 Worten Igel und Gebläsewiderstand...dann kommen die Igelbilder ...😁
Sven1983
Ach alles klar. Danke
sonnyboy
Beitrag von sonnyboy »
Das Problem hatte ich auch einmal. Den Igel gewechselt und alles war wieder schick. :)
Meiner hatte letzten Sommer auf Korsika ab und an (!) das seltsame Phänomen, daß es manchmal plötzlich leicht wärmer wurde im Cockpit. Der "Handprüftest" vor den Lüftungsdüsen ergab, daß die Klima zwar funktionierte, aber die Lüftung weniger blies, und das in jeder Stufe. "Beheben" konnte ich das immer temporär, indem ich die Klima kurz aus- und nach vielleicht einer Minute wieder einschaltete. Keine Ahnung, wo da das Problem lag und evtl. noch liegt. PS: hab nur eine normale Klima und keine Automatik.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Die Vereisung wurde schon ein paar mal behandelt.
Das sollte Dein Problem sein:
viewtopic.php?p=313583#p313583
viewtopic.php?p=222115&hilit=vereisung#p222115
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 02 Feb 2024 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
sonnyboy
Aaaaah.... VIELEN DANK für den Denkanstoß! Da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. :) Das Ganze schau ich mir gleich mal an.
Aber Vereisung bei 35 Grad Außentemperatur?
Chr1stoph
Die Luftfeuchtigkeit, die in der warmen Außenluft enthalten ist, kondensiert und vereist am kalten Verdampfer.
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltemaschine
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 02 Feb 2024 09:59, insgesamt 2-mal geändert.
sonnyboy
Vielen Dank!
