Fehler ABS/ESP/ReifenSymbol leutet, Fehler gefunden
Eugen, HA
Beitrag von Eugen, HA »
Moin allerseits,
bei unserem Wohnmobil auf DB 905 - 616 gingen immer wieder die o.g. Kontrolllampen an.
Angehalten, Motor / Zündung aus, wieder gestartet, und für diese Fahrt war Ruhe.
Bei der nächsten Fahrt wieder das gleiche Verhalten. In der Werkstatt auslesen lassen mit dem Fehler:
"Unterspannung ABS-Relais (oder so ähnlich).
Relais gezogen, Kontakte gereinigt, wieder eingesteckt, kein wirkliche Besserung.
Hier im Forum dann von der 40 A Sicherung gelesen, bei uns Steckplatz 9 unter dem Fahrersitz.
Sicherung gezogen, die Kontaktfahnen waren etwas angelaufen. Neue Sicherung rein, und das war es.
Bis jetzt keine Fehlermeldung bzw. keine Leute mehr an.
Bin gespannt, was als nächstes kommt :D
Herzliche Grüße und ein gesundes 2024
Eugen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eugen, HA für den Beitrag (Insgesamt 2):
Jan1 (06 Jan 2024 04:52), Vanagaudi (03 Feb 2024 13:05)
Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
Eugen, HA
Re: Fehler ABS/ESP/ReifenSymbol leutet, Fehler gefunden
Moin nochmal,
ich schreibe nochmal, weil sich das Fehlerbild leider wieder gezeigt hat.
Habe dann auf beide 40A Sicherungen auf die Fahnen Lötzinn aufgebracht, weil ich den Eindruck hatte, dass sie zu lose sitzen.
Hat eine weile gehalten, dann wieder die verd.... Leuchten an.
Jetzt hat meine Frau wieder gelesen, und der Bremslichtschalter wurde gegen einen neuen getauscht. Probefahrt steht noch aus.
Bin gespannt, ob es das jetzt war, oder ob doch das Steuergerät einen weg hat.
Eugen
Es kann noch sein, dass die Hydraulikpumpe eine Überholung benötigt. Vielleicht zieht sie beim Anlaufen zu viel Strom, sodass die Bordspannung etwas zu viel zusammenbricht. Kontrolliert die Spannung an der 40A Sicherung mit einem analogen Voltmeter, klemm es vor dem Starten des Motors an. Vielleicht kommst du so dem Problem näher.
Hast du auch die Kontakte im Relais kontrolliert? Könnte sein, dass dieses abgebrannt ist. Dann sollte das Relais besser getauscht werden, reinigen hilft da auf Dauer nicht.
