bei unserem Wohnmobil auf DB 905 - 616 gingen immer wieder die o.g. Kontrolllampen an.
Angehalten, Motor / Zündung aus, wieder gestartet, und für diese Fahrt war Ruhe.
Bei der nächsten Fahrt wieder das gleiche Verhalten. In der Werkstatt auslesen lassen mit dem Fehler:
"Unterspannung ABS-Relais (oder so ähnlich).
Relais gezogen, Kontakte gereinigt, wieder eingesteckt, kein wirkliche Besserung.
Hier im Forum dann von der 40 A Sicherung gelesen, bei uns Steckplatz 9 unter dem Fahrersitz.
Sicherung gezogen, die Kontaktfahnen waren etwas angelaufen. Neue Sicherung rein, und das war es.
Bis jetzt keine Fehlermeldung bzw. keine Leute mehr an.
Bin gespannt, was als nächstes kommt
Herzliche Grüße und ein gesundes 2024
Eugen
