Umbau auf LiFePO4
mtrc
Umbau auf LiFePO4
Beitrag von mtrc »
am Wohnmobil planen wir den Umbau auf Lithium Batterien. Für den Aufbau ist das relativ trivial, für die starterbatterie schon schwieriger. Hier gibt es aktuell eine Lösung Supervolt Ultra.
Die Batterie ist hochstromfähig bis 900 A, kann bis maximal 200 A geladen werden. Hierfür muss beim Sprinter geprüft werden, welche Lichtmaschine verbaut ist. Laut supervolt gab es wohl Generatoren mit bis zu 260 Ampere und welche mit nur 180 Ampere. die mit 180 Ampere wären problemlos an der Batterie.
Wie kann ich herausfinden welche Lichtmaschine verbaut ist?
Wenn die starke Lichtmaschine verbaut ist, gibt es wenig Möglichkeiten, außer eventuell zwei Starterbatterien zu verbauen, was eigentlich keine Option ist. Auch wenn sich die 200 Ampere selten ausschließlich auf die Starterbatterie beschränken, sich auch verteilen auf Kühlschrank und Aufbau Batterie, so muss dennoch sichergestellt werden, dass nicht über 200 Ampere an der Starterbatterie ankommen.
Für das Wohnmobil rechtfertigt den hohen Preis eigentlich nur die enorme Gewichtsersparnis von bis zu 50 kg bei einer Starterbatterie und zwei Aufbaubatterien von je 100Ah Bleisäure derzeit. Gleichzeitig könnte die nutzbare Kapazität etwas erhöht werden.
Zusätzlich möchten wir einen ladebooster verbauen. Dieser soll nicht nur den ladestrom von derzeit ca 15 Ampere auf 30 Ampere erhöhen, er soll zusätzlich die Möglichkeit bieten, beim Stehen auch Energie von der Starterbatterie in die Aufbaubatterien zu verlagern. Das kann man bei dem Victron Ladebooster durch Ausschalten der Motorerkennung erreichen. Dadurch hätte man den Vorteil einer Gesamtkapazität zur Nutzung für den Aufbau ohne den Nachteil einer Zentralbatterie für Aufbau und Starten. Bei einer zentralbatterie müsste gewährleistet werden, dass immer genug Energie zum Starten vorhanden ist. Mit dem Booster kann man das manuell praktisch regulieren.
Zuletzt geändert von mtrc am 07 Dez 2023 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
SprinterW906,316CDI
@mtrc: oben rechts gibt es eine Suche, die bei Eingabe LiFePO + Starter bereits Ergebnisse, resp. Antworten anzeigt (statt ein weiteres, quasi gleiches Thema zu erstellen) :!:
search.php?keywords=lifepo+starter
Windy-ZX
Re: Umbau auf LiFePO4
Beitrag von Windy-ZX »
Servus,
da LiFepo´s viel mehr Ladestrom vertragen als Bleibatterien, kann ich mir nicht vorstellen dass der Ersatz von Blei gegen LiFepo ein Problem mit sich bringt.
Auch wenn die Lima 200 Ah bringt, wird sie diese sicherlich nicht zu 100% zum Laden der Batterie verwenden.
Ich denke hier ist der Ladestrom begrenzt, sonst würde eine Blei/AGM je gegrillt.
Die Frage ist also eher. Wieviel Ladestrom bringt die Lima ?
Michael......der mit einer RedTop liebäugelt :roll:
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Windy-ZX hat geschrieben: 07 Dez 2023 10:12 Ich denke hier ist der Ladestrom begrenzt, sonst würde eine Blei/AGM je gegrillt.
Der Ladestrom einer Bleibatterie ist durch diese selbst begrenzt. Und evtl. durch die Längen und Querschnitte der Leitungen zur LiMa, das weiß man aber nicht so genau.
Diese Frage:
Windy-ZX hat geschrieben: 07 Dez 2023 10:12 Wieviel Ladestrom bringt die Lima ?
lässt sich daher wahrscheinlich nur durch ausprobieren beantworten, wenn die LiMa theoretisch zu viel Strom liefern kann.
Leistungsangabe der LiMa
Die Stromabgabe der Lima ist üblicherweise auf dem Typenschild der selbigen vermerkt.
It´s so easy...!
Re: Leistungsangabe der LiMa
der.harleyman hat geschrieben: 07 Dez 2023 15:28 It´s so easy...!
Nun dafür muss man die Lima wohl ausbauen ... und das ist zur Zeit wohl kalt, dunkel ....
Fin Abfrage sagt einem auch was verbaut ist, dazu muss man nicht mal vor die Tür
asap hat geschrieben: 07 Dez 2023 16:35
Ausbau ist nicht notwendig. Und für das Wetter kann ich nichts... :)
Aber ein Spiegel, eine Lampe oder eine Kamera sind gute Helfer bei der Aktion.
hljube hat geschrieben: 07 Dez 2023 16:57 Fin Abfrage sagt einem auch was verbaut ist, dazu muss man nicht mal vor die Tür
Solange nicht irgendwer eine andere Lima eingebaut hat, geht auch dieser Weg. Falls der Aufkleber einer Motorwäsche zum Opfer gefallen ist, bleibt ohnehin nur diese Option. :wink:
hljube (07 Dez 2023 18:39)
mtrc
Beitrag von mtrc »
Was ist die Fin Abfrage? Wer kann die machen? Mercedes Händler?
SprinterW906,316CDI
Da deine Fahrgestellnummer rein: https://www.lastvin.com/
mtrc
Beitrag von mtrc »
Nochmal eine Rückmeldung zum Thema "Starten über LiFePO4". Wir sind noch im Gespräch mit Supvervolt, dazu gab es eine neue Erkenntnis:
Man hat wohl mit Fiat Ducatos sehr gute Erfahrungen und keine Probleme bisher. Beim Sprinter gibt es hin und wieder Fehler im Fehlerspeicher des Bordcomputers über Spannungsspitzen. Ich versuche noch herauszufinden, welche Maßnahmen die Batterie überhaupt macht, um die Spannung weiter zu stabilisieren, wenn sie voll ist.
Wie machen die Leute das mit Selbstbauprojekten als Starterbatterie? Wie kann man die Spannungsspitzen der Lichtmaschine verbraten? Da die Starterbatterie ein Heizelement hat, könnte man dieses nutzen, um die Spannung runterzufahren. Für Spannungsspitzen im KFZ-Bereich habe ich von RC-Snubber-Shunt gelesen. Die können aber wohl nicht dauerhaft Energie verbraten. Wie gesagt, mit Supervolt kläre ich noch, wie man das erreicht.
Jedenfalls scheint der Sprinter etwas empfindlicher zu sein, auch wenn er keinen Schaden nimmt. Welche Probleme können solche Fehlereinträge im Fehlerspeicher machen? Nach Prüfung, welche Lichtmaschine wir überhaupt verbaut haben, würde ich es dennoch probieren wollen, solange an der Bord-Elektronik kein Schaden entsteht. Wir haben an der Lichtmaschine ja neben dem Booster für den Aufbau auch noch den Kühlschrank. d.h. meistens sind genug Verbraucher angeschlossen.
PS.: Laut VIN-Decoder haben wir anhand der Fahrgestellnummer eine 180A Lichtmaschine, also eher die kleinere..
SprinterW906,316CDI
uwet
Beitrag von uwet »
ihr macht das echt kompliziert. Hier viewtopic.php?t=11891&start=75 hatten wir das Thema vor 11 Jahren schon. Und er startet immer noch mit 40Ah Winston ohne Balancer. Wem's zu wenig ist der kann ja die 60Ah-Zellen nehmen. Die passen auch ins Batteriefach.
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uwet für den Beitrag:
der.harleyman (07 Mär 2024 10:57)
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
das Problem ist ganz einfach:
Die LiFePO4 braucht eine andere Ladekennlinie und eine höhere Ladespannung. Auch kann der LiFePO4 unter 0 Grad nicht geladen werden. Die Sprinter haben Blei oder AGM Batterien und darauf ist die Elektrik abgestimmt.
uwet
Beitrag von uwet »
Weshalb wir ja damals LiFeYPo4 eingebaut haben. Die können bei 4 Zellen 16V ab und meckern nicht wenn sie unter 0 Grad geladen werden. Und das jetzt schon 11 Jahre. Wo ist jetzt der Fehler ?
