Was ist das für ein Kabel
Linobepp
Beitrag von Linobepp »
Liebe Gemeinde,
Ein fieses Tier hat mich heimgesucht.
Weiß jemand, wofür dieses erstaunlich dünne Kabel gut ist?
Foto ist vom Motorraum Fahrtrichtung rechts; Perspektive von der Stoßstange aus stehend; der weiße Schimmer ist der Kühlmittelausgleichsbehälter.
Danke Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Linobepp hat geschrieben: 15 Okt 2023 22:35 ... erstaunlich dünne Kabel ... Motorraum Fahrtrichtung rechts ...
Temperatursensor in der Stoßstange :?:
Re: Was ist das für ein Kabel
Braunes Kabel ist Masseanschluss, in diesem Fall vermutlich für einen Sensor ohne viel Elektrische Leistung
Linobepp
Danke an alle Antworter!
Linobepp
So, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Sensorkabel für die Bremsbeläge.
Aus welchem Grund auch immer ist das Kabel jetzt ganz durch gewesen. Und das KI hat Probleme mit den Bremsbelägen gemeldet. Nach Reparatur des Kabels, war die Meldung wieder weg :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Linobepp für den Beitrag:
Vanagaudi (09 Apr 2024 13:02)
Danke für die Info. Zieh vorsichtshalber gleich Wellrohr drüber. Frische Kabel schmecken besonders gut... :D
Der Kamerad kommt wieder.
Linobepp (15 Apr 2024 12:55)
Ich hatte das Problem auch mal. Mein MAKRA-Vertreter hat mir dann so ein Marderspray aufgeschwatzt, das stinkt nur wenig (...für den Mensch- für den Marder ist es wohl äußerst eklig), und klebt wie Bärendreck. Damit hab ich die Eingänge in den Motorraum "verbarrikadiert" und seit dem ist Ruhe. Man muss das nur aller Jahre mal wiederholen. Damals war das ein T4 und ich durfte ALLE Kühlerschläuche wechseln. Wirklich jeden Schlauch hatte das Mistvieh perforiert. Im Sprinter und im C sind jeweils Piepser. Im Motorraum habe ich aber auch vorsichtshalber einige Wellrohre nachträglich verbaut.
JanN (09 Apr 2024 16:42)
Bernte
Beitrag von Bernte »
hatte mal eine kleine tote Ratte im Motorraum innen auf dem Kotflügel liegen, hatte nur die Dämmung zerfressen, keine Ahnung warum sie nicht mehr rauskam, eventuell war das auch
eine Beute von größerem Tier
Habe mir dann einen Klostein in den Motorraum gehangen - irgendeiner gab mir den Tipp und seitdem ist Ruhe :D
MfG
