Sprinter 412 d Leuchtweitenregulierung defekt
coco1
Beitrag von coco1 »
Guten Tag,
bin heute nicht durch den TÜV gekommen,
da die Leuchtweitenregulierung nicht geht.
Habe am Schalter, jeweils die Leitungen abgezogen,
eine hat ordentlich Unterdruck, die andere bläst.
Allerdings macht der Schalter zischgeräusche,
wenn beide Leitungen eingesteckt sind- ist das normal?
Es funktionieren beide Scheinwerfer nicht,
die Umluftklappe an der Lüftung funktioniert aber…
Woran kann das liegen?
Danke und LG
Markus
Marius-HH
Re: Sprinter 412 d Leuchtweitenregulierung defekt
Beitrag von Marius-HH »
Moin Markus,
Der Schlauch am Schalter auf dem u zerdrücket ankommt ist die „Zuleitung“. Die andere geht zu den Scheinwerfern. Da sitzt vor dem fahrerseitigen scheint Werfer noch ein T Stück. Wenn also nichts geht und bis zum Schalter alles ok ist, such das T Stück, guck ob da Unterdruck ankommt. Und prüfe dann welcher Scheinwerfer es ist.
Das Zischen vom Schalter ist normal.
Wenn der Motor aus ist, sind die Scheinwerfer maximal unten. Erst wenn du startest funktioniert das System und die Scheinwerfer werden in Stellung 0 maximal hoch gezogen.
Wenn du glaubst, dass der Schalter defekt sein könnte, kannst du die beiden Schläuche ja mal direkt verbinden. Dann müssten die Scheinwerfer hochgehen.
Es kann auch sein, dass die Schläuche am Schalter vertauscht sind. Hat die LWR in deinem besitzt schon mal funktioniert? Wenn ja, kannst du vertauschte Schläuche ja ausschließen.
Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
coco1
Beitrag von coco1 »
Hi Marius,
ja, hat funktioniert- letztes Jahr habe ich erst das Ventil,
für die Umluft erneuert und da hat wieder alles funktioniert🤷‍♂️
Es gehen aber beide Scheinwerfer nicht?
VG, Markus
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, zieh doch erstmal am Scheinwerfer den Schlauch ab und schau, ob Unterdruck anliegt. Wahrscheinlich dann eher nicht, dann musst du dich Stück für Stück zurücktesten. Es sind ja einige Schläuche bzw. Verbinder verbaut. Oder gib von Hand Unterdruck auf den Scheinwerfer/Stellmotor, der sollte sich ja dann bewegen. Gruß, Piet
coco1
Beitrag von coco1 »
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank, für Eure Mithilfe😊👍
Der Schlauch zum linken Scheinwerfer ist tatsächlich,
hinter der Batterie löchrig gewesen…
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Schlauch,
vom Schalter, am einfachsten bis zum linken Scheinwerfer
lege- hat jemand einen Tip🙄
VG
Markus
Piet
Beitrag von Piet »
Am Schalter den alten Schlauch lösen, neuen mit Klebeband gut verkleben und mit Gefühl vom Scheinwerfer aus durchziehen. Alternativ das Stück Schlauch hinter der Batterie ersetzen.
coco1
Beitrag von coco1 »
Das mit dem Teilstück ersetzen ist eine sehr gute Idee👍😊
coco1
Beitrag von coco1 »
Vielen Dank nochmal,
für eure Ratschläge- habe das schadhafte Teilstück entfernt
und die zwei Enden mit einem Gummischlauch verbunden.
Geht alles wieder…😊
