Umrüstung Scharniere Hecktüren 270° => 180°
rope
Beitrag von rope »
an meinem Sprinter T1N 313 (Bj. 2001) möchte ich gern die Scharniere an meinen Hecktüren ersetzen: Derzeit sind 270° Scharniere dran und ich möchte auf 180° Scharniere umrüsten...
Kann mir jemand die Teilenummern nennen? Ich konnte leider nix finden :(
Gibt's außerdem etwas beim Umbau zu beachten?
vielen Dank und Grüße aus Dresden
Ronny
Ocean Driver
Re: Umrüstung Scharniere Hecktüren 270° => 180°
Beitrag von Ocean Driver »
Servus Ronny
A9017400737
Schwenkbereich 180 Grad, solle passen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ocean Driver für den Beitrag:
rope (05 Jul 2023 20:08)
greyhound
Beitrag von greyhound »
überlege Dir das gut! Hier gibt es etliche Berichte über eingerissene Hecktüren ausschließlich bei 180 Grad-Scharnieren. Schau mal in die SuFu.
Nur so als Tipp.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
BOSS
Beitrag von BOSS »
Wenn man die Tür-Begrenzer nicht umklappt und damit außer Betrieb setzt, besteht keine Gefahr für die Türe. Wenn man nicht unbedingt 270° Scharniere braucht, die 180° Scharniere schliessen besser und sind wesentlich stabiler, grade wenn man z.B. Lastenträger oder sonstiges hinten montiert. :)
Gruß Gordan
An die rechte Tür brauchst du beim T1N keine Lastenträger wie z B. Fahrradträger anbauen. Da sie oben nicht verriegelt, verzieht sie sich und in Kürze kannst du oben durchgucken, auch wenn da mal nichts dran hängt. Es bleibt nur die linke Tür für Lasten wie einen Fahrradträger- dann bekommst du aber die rechte Tür nicht auf. Ersatzrad links geht als einzige Möglichkeit.
BOSS
Beitrag von BOSS »
Schnafdolin hat geschrieben: 03 Jul 2023 16:38 An die rechte Tür brauchst du beim T1N keine Lastenträger wie z B. Fahrradträger anbauen….Martin
Lastenträger werden an die Scharniere befestigt und nicht an die Tür. :)
Gordan
Fahrradträger schon.
rope
Beitrag von rope »
Hi zusammen,
danke für eure Antworten!
Ich möchte die Scharniere tauschen, damit die Türen nicht (aus Versehen) an die Querschläfer-Verbreiterungen knallen können. Außerdem denke ich schon, dass die 180° Scharniere stabiler sind und somit besser geeignet für einen Ersatzradträger (an der linken Tür!).
Gibt es bei der Installation noch was zu beachten? Sollte man die Scharniere vielleicht mit Sika ankleben oder dichten?
Das ist ja auch ein klassischer Punk für Rost...
Grüße aus Dresden
Ronny
Hallo Ronny,
Ich bin morgen bis 15:00 mitm Sprinti auf der Enderstraße. Da kannst du dir das ansehen- und rosten tut da nix :wink:
rope
Beitrag von rope »
Hi Martin,
danke für das Angebot. Tagsüber beschränkt sich mein Dunstkreis rund um den Flughafen :D
Grüße in die Innenstadt.
Ronny
