Blinkeransteuerung Front welcher PIN am Body Controller
Wallgut
Beitrag von Wallgut »
ich suche die PIN Belegung für die Blinkeransterung vorne links und rechts am Body Controller. Laut ARL soll das Stecker MR1 Pin 1 und Stecker MR 2 Pin 2 sein. Das kommt bei mir aber nicht ganz hin. Gab es da eine Änderung? Die hinteren Blinker sind wie in der ARL beschrieben auf RBA 1 Pin 12 und RBA 2 Pin 61.
Ich habe einen W907 BJ 2022 4matic, ich hab mal noch ein Bild vom BC mit angehängt.
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. wo bekomme ich die Pinbelegung für mein Modell?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Fachmann
Re: Blinkeransteuerung Front welcher PIN am Body Controller
Beitrag von Fachmann »
Dann würde ich sagen es gibt keine. Je nach Ausstattung vom Fahrzeug ist es unterschiedlich gelöst.
Wallgut
Kannst du mir das mal genauer Beschreiben. Bei welcher Ausstattung ist es anders gelöst und wie wurde es dann gemacht? Danke.
Fachmann
Machen wir anders rum, du brauchst ja was...
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=10977
Wallgut
Hier mal die Infos zum Fahrzeug:
Hersteller:Mercedes
Model: 319 CDI 4matic
Baujahr: 2022
Sonderausstattung/Nachrüstungen:
IG4
IG5
Z57
AR2
B25
BA3
CT1
RF1
RM9
RG8
RM7
R98
RS3
Z3R
X19
MU6
MP6
MR0
XM1
J52
G43
A4M
KB7
M72
D03
D93
F64
F68
FU5
F84
Q11
QA9
QA8
L21
LG7
L44
LB1
L22
LB5
LC4
LB9
LE1
T16
T75
W18
W19
F49
H21
P47
P48
H16
S87
SB1
SE5
SR8
H15
S88
SB2
SE4
SR9
US1
U21
SA5
SA6
J55
S31
SK0
SK1
FF4
FF5
FJ1
FJ4
FJ5
FQ6
V94
V95
V40
V43
CL3
XM4
HH2
H04
H1I
HH4
KL1
E1B
E1D
E4M
EP7
EX9
XO5
E30
ED4
ES0
M60
E1U
E3D
E43
E5M
ED5
EK1
ES5
J58
JB6
J10
C6L
E3J
J51
J65
JA7
JA8
JA9
JF1
JH3
JK5
LA2
FY7
E07
ET4
MI9
km-Stand: 1200 ;-)
Fachmann
Habe mir schon fast gedacht. LG7!
Da läuft alles was mit der Beleuchtung vorne zu tun hat über den CAN-Bus. Die Steuergeräte in den Scheinwerfern kriegen die Informationen und schalten dementsprechend die Beleuchtung.
Wallgut
Danke für die Info, gibt es da ne Möglichkeit das die Alarmanlage ( Wipro III) die ansteuert? Bzw hast du ne Idee wie sich das realisieren lässt?
Fachmann
In der Beschreibung von der Alarm Anlage steht es eigentlich auch so drin dass es beim 907er Sprinter mit LED Scheinwerfer nicht geht.
Möglich wäre es über PSM zu realisieren aber das sprengt das ganze Projekt.
lenilu
Beitrag von lenilu »
Bei mir gab es mit Voll LED vorne und hinten (Hersteller Hella für Adria auf Sprinter 910) von Thitronik eine Lösung in der aktuellen Einbauanleitung für alle vier Blinker mit einem PIN über CAN-Bus, einfach direkt anfragen…
Beste Grüsse
Lu
Wallgut
Vielen Dank, ich habe die aktualisierte Einbauanleitung nun auch erhalten und werde es so anschließen.
