Mehrere komische Elektronik Probleme
Sprinter 77
Guten Abend. Bin der neue hier
. Habe einige komische Elektronik Probleme an meinem Sprinter. 319CDI Mopf Edition 12/2015 115tsd KM . Während der Fahrt geht manchmal kurz die Innenraumbeleuchtung an ,egal ob grade ebene Strecke oder Kurve . Die Instrumentenbeleuchtung wechselt oft von Hell auf Dunkel obwohl es draußen gleich Hell ist. Fehler Anhängerelektronik leuchtet oft auf . Wenn es Nass ist draußen ist das Problem mit Anhängerelektronik öfters. Steckdose für AHK ist ok,kein Grünspan oder Kabelbruch, Elektronik am Anhänger funktioniert auch komplett. Kabelbaum von Steckdose bis untern Tank sieht auch gut aus. Rückfahrkamera oben auch schon kontrolliert,kein Grünspan oder sonst was zu sehen. Wegen der Innenraumbeleuchtung habe ich schon mehrmals an allen Türen und Verrieglungen gewackelt,geht kein Licht an. Ich werde noch Wahnsinnig
vielleicht hatte einer schonmal sowas. Danke schonmal. Gruß Jens
Re: Mehrere komische Elektronik Probleme
Feuchtigkeit in der Steckdose der AHK??
Ist innen irgendwas auf LED umgerüstet?
Jens
Jens
Sprinter 77
Massepunkte alle in Ordnung. AHK Steckdose nichts. Innen auch nichts auf LED umgebaut. Momentan wo es trocken ist sind die Probleme weniger...
Moin Jens,
ähnliche Phänomene hatte ich (kurz) im HYMER auf 319 MOPF 2016, als ich mein Radio einbaute und die beiden bn/ws CAN-Bus-Leitungen verpolt angeschlossen hatte (weil die Beschriftung bei ALPINE falsch war/ist). Die CAN-Bus-Verteiler sind im Beifahrerfußraum rechts an der A-Säule. Ich fürchte jedoch, daß Du ohne Auslesen nur schwerlich den Fehler finden kannst/wirst.
Sprinter 77
Leg die AHK Steckdose vielleicht mal komplett tot. Feuchtigkeit spricht doch sehr dafür und man sieht nicht, was im Inneren los ist. Oder hast du Mal reingeguckt?Sprinter 77 hat geschrieben: 25 Mär 2022 20:11 Massepunkte alle in Ordnung. AHK Steckdose nichts. Innen auch nichts auf LED umgebaut. Momentan wo es trocken ist sind die Probleme weniger...
Fehler ausgelesen inzwischen?
Wassereintritt A-Säule mit Wirkung auf Steuergerät siehe ähnliche aktuelle Threads in den Baureihen
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 01#p280301
ist zwar der 907 und kein 906 aber das könnte so ähnlich hinhauen: bau mal auf der beifahrerseite die plastikverkleidung des einstiegs aus damit du die verkleidung rechts des fussraumes abbekommst. da liegen die ganzen can-bus-stecker. die sind nicht abgedichtet. könnte sein dass wasser über verstopfte abläufe im kotflügelbereich oder mangelhafte abdichtung des spiegeldreiecks dafür gesorgt haben, dass innen wasser runterläuft und in die stecker sifft.cappulino hat geschrieben: 09 Apr 2022 09:54 Wassereintritt A-Säule mit Wirkung auf Steuergerät siehe ähnliche aktuelle Threads in den Baureihen
Moin zusammen!
Da wir gestern kurzzeitig exakt das gleiche Fehlerbild hatten(Innenbeleuchtung geht kurz mal an und wieder aus, Tachobeleuchtung schaltet vonn hell auf dunkel und die Meldung ”Anhängerelektronik” kommt kurz auf), will ich doch mal hören, ob es hier ein Ergebnis gegeben hat…?
Danke!
Danke!
Zuerst die AHK Steckdose kontrollieren ... Feuchtigkeit in derselben führt ebenfalls zu den Problemen.
Moin zusammen.
Nur so als letzter Einwurf und falls es noch andere betrifft:
Ich kann mir zwar technisch gerade nicht wirklich erklären, warum der Fehler nun weg ist, aber bei mir trat dieser kuriose Fehler tatsächlich zeitgleich mit einem sich verabschiedenden ABS-Sensor hinten links auf und verschwand nach Austausch des Sensors. Wie gesagt: Ergibt für mich keinen zusammenhängenden Sinn, warum ein ABS-Sensor ein anderes Steuergerät als das ABS-Steuergerät derart verwirren sollte, aber wer weiß. Feuchtigkeit war bei mir jedenfalls nirgendwo zu finden. Weder in der AHK-Steckdose, noch innen an irgendwelchen Steuergeräten, Leitungen oder Steckern. Alles trocken.
