Verkleidung ausbauen
- trcolka
Guten Abend, liebe Gemeinde,
ich nehme dankend Tipps entgegen, wie ich folgende Verkleidung ausgebaut bekomme: Also die grosse Verkleidung unten um "Schalthebel", Fahrtenschreiber und Aschenbecher, Getränkehalter rum.
Oben ist die mit einigen Schrauben befestigt, die habe ich natürlich alle schon rausgeschraubt gehabt. Auch die etwas versteckte, für die man das Handschuhfach öffnen musste. Aber so richtigt wollte sie dann immer noch nicht.
Ich nehme jetzt mal an, dass als nächstes die Abdeckung am Wählhebel der Automatik runter muss. Muss man den (vorsichtig) abhebeln? Und dann?
Hintergrund ist zum einen pure Neugierde, wie es denn so dahinter aussieht, wenn ich nun schon oben rum ziemlich viel abgeschraubt hab (zwecks Installation eines Aux-Kabels zum Radio).
Zum anderen möchte ich evt Dauerplus an der 25A Steckdose (sitzt weiter unten in der Verkleidung, auf dem Bild leider nicht zu sehen) abzwacken und mit einer Leitung nach oben verlegen um eine 12V-USB Steckdose, die ich in der Nähe vom Telefonhalter einbauen will, versorgen zu können. Ich weiss, eine eigene Leitung (möglichst mit eigener Sicherung) von der Batterie ist technisch deutlich eleganter, aber da muss ich ja dann noch viel mehr Verkleidungen abbauen, da ist diese Lösung hier recht verlockend.
Grüsse aus Schweden
Olaf
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
Re: Verkleidung ausbauen
Hallo. Das untere Teil muss erst abgebaut werden. Unter den Matten sitzen 3 Schrauben. An die Obenseite ist das Teil eingeklemt. Ruckwarts ausziehen. Wenn trotzdem das Mittlerteil nicht los kommt kann es sein dass die Schraube hinter den Aschenbecherlade gelost werden muss.
Ich habe dazu die Beiträge zum Ausbau von Verkleidungen in der Fahrzeug-FAQ erweitert. Hier der Beitrag Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen. Von einer Schraube hinter der Aschenbecherlade ist mir nichts bekannt. Bitte melden, falls dort eine sein sollte. Ich passe dann meine Ausbauanleitung an.
Wenn du noch ein paar Bilder hast, würde ich gern damit die Fahrzeug-FAQ anhübschen.
Du hast recht - da hinten sitzt keine Schraube. Hinten den Ablagefach gerade oben die Aschenbecherlade, dort sitzt die Schraube welche ich meinte. Aber jetzt bin ich nicht mehr sicher ob ich die ausgedreht habe/sollte, oder nicht.
Die Schraube gehört zum Ablagefach. So wie dein Bild ausschaut, muss die Schraube raus, um das Fach ausbauen zu können, und das Fach muss raus, um die Verkleidung abbauen zu können. Aber Verkleidung und Fach können zusammen bleiben, also nur die Schraube raus. Mal sehen, ob ich noch was dem Ablagefach finde.
Edit: Habe noch etwas gestöbert. Kann es sein, dass dieses Einschubfach des Tachographen/Ablagefachs und der Rahmen des Aschers an ihren Plätzen sitzen bleiben, wenn man die Verkleidung erst abklappt und anschließend nach oben herauszieht?
- trcolka
Die 3 Schrauben für das untere Teil (unter den Matten) habe ich gefunden:Bagu hat geschrieben: 06 Apr 2020 07:38 Hallo. Das untere Teil muss erst abgebaut werden. Unter den Matten sitzen 3 Schrauben. An die Obenseite ist das Teil eingeklemt. Ruckwarts ausziehen. Wenn trotzdem das Mittlerteil nicht los kommt kann es sein dass die Schraube hinter den Aschenbecherlade gelost werden muss.
Fahrerseite: Beifahrerseite:
Diese Bilder können auch gerne in die FAQ übernommen werden.
Zum Schrauben ist er mir jetzt zu spät, wird demnächst in Angriff genommen.
Grüsse aus Schweden
Olaf
- trcolka
So, Verkleidung ist aus- und auch schon wieder eingebaut.Vanagaudi hat geschrieben: 06 Apr 2020 11:55 Kann es sein, dass dieses Einschubfach des Tachographen/Ablagefachs und der Rahmen des Aschers an ihren Plätzen sitzen bleiben, wenn man die Verkleidung erst abklappt und anschließend nach oben herauszieht?
Fahrtenschreiber und Aschenbecher können drinnen bleiben. Vom Automatik-Wählhebel muss nur die Abdeckung abgehebelt werden.
Wie beschrieben muss die Abdeckung darunter ausgebaut werden, um an die unterere Schraube zu gelangen.
Und um die untere Abdeckung ausbauen zu können müssen die Fahrer- und Beifahrermatte raus.
Und die Abdeckung unten auf der Fahrerseite.
Ausserdem musste auf der rechten Seite das Handschuhfach zwar nicht ausgebaut werden, die Befestigungsschrauben mussten aber raus. Praktischersweise baut man dann den Deckel ab. Und die 2 Schrauben der Passagierairbag-Abdeckung müssen auch rausgeschraubt werden. Dann kann man die mittlere Abdeckung rausarbeiten. Ist also ein ziemliches Puzzle.
So richtig viel spannende Sachen gab's hinter der Verkleidung nicht zu entdecken, der (bzw. ein) Airbag-Sensor ist hinter der unteren Verkleidung befestigt.
Ich wollte vor allem an den 12V Dauerplus Anschluss ran, und das ging sehr gut.
- trcolka
Und noch ein paar Bilder.
Verkleidung unten an der Fahrerseite, 2 Schrauben:
Bilder von den Schrauben rechts und links der unteren Verkleidung hatte ich schon gepostet, siehe weiter oben.
Es gibt noch eine Schraube in der Mitte: Dazu muss man die Beifahrermatte und darunter liegende Styroporplatte anheben. Ausbauen ist nicht nötig: Dann kann man die untere Verkleidung nach vorne rausziehen, sie sitzt in einer Längsführung.
- trcolka
Handschuhfach hat sechs Schrauben.
3 unten: Diese halten auch den Deckel. Der Deckel ist auch noch mal mit zwei Kunststoffnasen gesichert, kann man vorsichtig rausziehen/hebeln.
Oben sind auch 3 Schrauben, die sind etwas versteckt, hier die rechts oben:
Und hier ist der Grund, warum das Handschuhfach gelöst werden muss, die Verkleidung (die ausgebaut werden soll) ist unter dem Handschuhfach verhakt. Damit sich das Handschuhfach bewegen kann, müssen auch noch die Schrauben der Abdeckung des Airbags raus. 2 Stück, die untere ist gerade noch am Bildrand zu sehen. Die sind aber leicht zu erkennen:
- trcolka
Die mittelere Verkleidung (das eigentliche Zielobjekt) hat jede Menge Schrauben auf der Oberseite:
Und dann noch jeweils eine auf Fahrer-
und Beifahrerseite:
Und dann noch ein wenig zerren, ein wenig fluchen, ein wenig hebeln (Handschuhfachseite), und...
- trcolka
...raus ist sie:
Fahrtenschreiber und Aschenbecher können also drinnen bleiben.
Mit 12V Steckdose: Ich hoffe, die Bilder können weiterhelfen, falls jemand anderes das in Angriff nehmen will. Können gerne in die FAQ verschoben werden.
Grüsse aus Schweden
Olaf
Grüsse aus Schweden
Olaf
Hat dieses Teil eine gesonderte Teilenummer? Einfach die 3 Schrauben lösen, aus der Plastiknut ziehen, fertig?trcolka hat geschrieben: 06 Apr 2020 22:32Die 3 Schrauben für das untere Teil (unter den Matten) habe ich gefunden:Bagu hat geschrieben: 06 Apr 2020 07:38 Hallo. Das untere Teil muss erst abgebaut werden. Unter den Matten sitzen 3 Schrauben. An die Obenseite ist das Teil eingeklemt. Ruckwarts ausziehen. Wenn trotzdem das Mittlerteil nicht los kommt kann es sein dass die Schraube hinter den Aschenbecherlade gelost werden muss.
Fahrerseite:
Beifahrerseite:
Grüsse aus Schweden
Olaf
Du meinst diese große Abdeckung unten der "Mittelkonsole"? Eine vollständige Demontageanweisung der Abdeckung des Schalthebels ist hier zu finden. An der freistehenden Abdeckung nur die Schrauben unten lösen, nach hinten abklappen und nach oben wegziehen.f54 hat geschrieben: 22 Apr 2020 10:53Hat dieses Teil eine gesonderte Teilenummer? Einfach die 3 Schrauben lösen, aus der Plastiknut ziehen, fertig?
Nein nur das Teil aus dem zitierten Post was an den drei Schrauben am Boden befestigt ist.
guten morgen,
wie bekommt man denn die große abdeckung auf dem Autoradio demontiert, also das große ablagefach in der mitte?
