Tachocodierung
spaik
Tachocodierung
Beitrag von spaik »
Ich fahre einen 313 H2 L2 4x2 Bj 2010.
Ich würde gern das Tacho umcodieren lassen, wegen Umbau auf 245/70/16 auf den originalen Stahlfelgen.
Die Firma RAW ist für mich zu weit weg (830 km). Die bieten sowas ja mit TÜV an.
In der Suche bin ich nicht fündig geworden.
Ich möchte auch keine Diskussion wegen Reifen oder Fahrverhalten entfachen, sondern nur rein wegen der Codierung :)
Wer kann oder macht sowas in Schleswig-Holstein oder Hamburg, Niedersachsen (evtl auch Mecklenburg-Vorpommern)
Thomas
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
ernstl
Re: Tachocodierung
Beitrag von ernstl »
Mit einer Firma kann ich dir nicht direkt helfen (abgesehen vom Hersteller selbst). Welche Reifengröße ist momentan montiert bzw. steht in der Zulassung? Stehen bei dir die 225/75/16 mit im COC? Auf diese Größe könnte es auch die nächstgelegene MB-Vertretung codieren. Der 245/70/16 (~5,3% größer als 235/65/16) ist nur ~0,7% größer als der 225/75/16 (~4,5% größer als 235/65/16). Mit einem fähigen Prüfer sollte das dann kein größeres Problem mehr sein.
spaik
Re: Tachocodierung
Beitrag von spaik »
Hallo ernstl,
momentan ist 235/65/16 drauf. Ichh gehe davon aus, das alle 3,5 Tonner die als Serienbereifung drauf haben. Eine COC-Bescheinigung habe ich nicht, müsste ich dann über einen MB-Händler bestellen. Im Kfz-Schein steht nur 235/65/16 drin.
Die 225/75/16 hab ich auch schon in Betracht gezogen. Da gehen die Meinungen stark auseinander, ob das Tacho codiert werden muss, oder nicht.
Deswegen hab ich gleich die 245/70/16 mit Tachocodierung und Tüv-Einzelabnahme in Betracht gezogen. Nur sind mir 1899€ und eine Strecke von 830 km zuviel.
reigele
Re: Tachocodierung
Beitrag von reigele »
Hi, war bei mir auch so (das ich nicht einsah 1900,- zu zahlen), habe für die 225 inkl. deutlich weniger bezahlt, nur so als kleiner Tip.
Gruß Markus
Re: Tachocodierung
Ich kann mich an einen Tip hier im Forum erinnern, da war irgendein MB Nutzfahrzeugzentrum an der A7 bei oder oberhalb von Hamburg genannt, die sich mit Tachocodierung /TÜVen für 245er auskennen ....
Tachocodierung
… das ich nicht einsah … deutlich weniger bezahlt …
Ich gehe davon aus ...
:shock: 225/75R16C ist Standard auf dem 4x4, ergo weder (teure) Kunst, noch Herausforderung.
Bei 235/65R16C ist RH2 codiert, womit der Tacho ab Werk "voreilt", mithin zu viel anzeigt.
Für 225/75R16C muß/sollte RG8 codiert werden, die bei quasi allen 4x2 in deren COC-Papieren stehen. Mit montierten 245/70R16 zeigt der Tacho noch tolerant genau, mithin nicht zu wenig an. Die Codierung kann jeder Freundliche, jedoch nicht jeder Monteur und will vor allem nicht jeder durchführen :!:
Re: Tachocodierung
RH 8 oder RG8? Verschrieben oder Unterschied, weil manchmal steht hier dit und dann wieder dat für 225/75/16 oder auch 245/70 oder 75/ 16....
rollieexpress
Re: Tachocodierung
Beitrag von rollieexpress »
Ich fahre im Sommerbetrieb die 255/55R18 C und die hab ich ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen. Zumindest hat mein Reifendealer das gleich miterledigt.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Tachocodierung
rollieexpress hat geschrieben: 07 Apr 2020 14:54 Ich fahre im Sommerbetrieb die 255/55R18 C und die hab ich ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen. Zumindest hat mein Reifendealer das gleich miterledigt.
Da war nicht viel hinzukriegen...
die sind ja vom Umfang gleich wie die 225/75/16 nur eben schmalere Lauffläche.. und optisch hast du mehr Alu und weniger Gummi..
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 2durchm=16
rollieexpress
Re: Tachocodierung
Laut Online Rechner wäre eine Tachojustierung erforderlich und real auf der Strasse läuft der Tacho ca. 4 km/h nach. Ich fahr aber eh Geschwindigkeit nach Navi.
Gruss Jens
spaik
Re: Tachocodierung
Beitrag von spaik »
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich "eier" (frohe Ostern) ja noch etwas mit mir rum.
Aktuell bin ich auf dem Stand, mir die 245/70 R16 113S zu bestellen und hier bei Flensburg aufziehen lassen.
Dann Tachocodierung und gleichzeitig die Eintragung beim Tüv. Allerdings muss ich dann 830 km fahren, hab aber eine unkomplizierte, saubere Lösung.
