Mysterium 10kw-Warmwasserzusatzheizung
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
f54
Beitrag von f54 »
Hallo gemeinde,
zunächst hole ich flux meine Begrüßung nach:
Ich bin Thomas , 36 und komme aus dem Landkreis Lichtenfels/Oberfranken/ja das ist Bayern :lol: . Ich bin seit einer Woche Besitzer eines 316 BT 4x4 als Kombi. Dessen letzte 2 Sitzreihen habe ich schon entfernt und bin gerade dabei ein temporäres Bett reinzuzimmern. Mit Frau und 2 Töchtern gehts dann im Sommer in die Alpen.
Ich habe neben allerlei Schnickschnack auf die 10kw-Zusatzheizung verbaut über die ich hier schon einiges gelesen habe. Ich habe den Unterschied zwischen Zuheizfunktion und Zusatzheizung verstanden.
Unterm Fahrzeug hängen zwei Standheizungen Eberspächer a 5kw. Davon ist jedoch im Zuheizbetrieb wie auch beim Betrieb der Zusatzheizung lediglich eine am laufen: die vordere. Die hintere gibt keinen Mucks von sich. Muss das so? Außentemperaturbestimmt? Oder ist diese defekt weil sie normalerweise mitlaufen sollte?
Ich hoffe auf Licht im Dunkeln.
Danke!
Re: Mysterium 10kw-Warmwasserzusatzheizung
Beitrag von cappulino »
f54 (20 Okt 2020 10:39)
f54
Beitrag von f54 »
Yeah! Für sowas liebe ich Foren! Danke!
D.h. Die zweite Standheizung läuft nur im Zuheizbetrieb zusätzlich.
Dazu muss für einen Test der Temp-Sollwert am Klimabedienteil weit über der Temperatur im Fahrzeug stehen. Dann leistet die Zusatzheizung bis zu 10 KW. Werde ich die tage in einer kühlen Nacht mal testen.
Zeigen die Zeiten im KI die Abfahrtszeiten an oder die Startzeiten der Heizung?
Schaltet die Standheizung ab, wenn die im Heizungsbedienteil eingestellte Temeperatur im Innenraum erreicht wurde?
f54
Beitrag von f54 »
f54 hat geschrieben: 18 Jul 2019 17:08
Das sind die Startzeiten der Heizung
Ja. oder andere limitierende Faktoren sind erreicht worden (Laufzeit insgesamt, Spritmenge im Tank, Spannung, Laufzeit in Zusammenhang mit Aussentemperatur)
Ja ich habe mir selbst geantwortet. Schließlich lebt das Forum nicht von Fragen sondern von Antworten - egal von wem, Wissen reicht.
