Beifahrersitzbank wechseln - Gurtstraffer?
Moin Zusammen,
ich möchte die Beifahrerdoppelsitzbank gegen einen Einzelsitz tauschen. Einen Airbag habe ich nur auf der Fahrerseite. Im Sitzkasten des Beifahrersitzes geht ein Draht in Richtung Mittensitzplatz in den Gurthalterholm - gibt es das einen Gurtstraffer und wenn ja, wie hoch muß der Abschlusswiderstand sein wenn ich das Teil ausbaue, damit die SRS Leuchte nicht mekkert?
312D BJ 1997
LG Martin
Re: Beifahrersitzbank wechseln - Gurtstraffer?
Schau mal in diesen Beitrag hinein.
Vielen Dank Vanagaudi,
offensichtlich komme ich mit der SuFu nicht so ganz klar; dort habe ich Gurtstraffer im Sprinter 1 eingegeben - da kam nix...
Nochmals Danke und LG Martin
BOSS
Beitrag von BOSS »
Bei mir habe ich 2,4 Ohm Widerstand angelötet und funktioniert bestens.
Gruß Gordan
loginz
Beitrag von loginz »
ein klein bisschen off topic, aber ich habe mit unseren James Cook von 1999 genau das Gegenteil vor - und zwar den Beifahrereinzelsitz durch eine Sitzbank zu tauschen. Der Tüv meint hierzu, dass "wenn die nötigen Bohrungen am Boden vorhanden sind, dann ist das Umschreiben kein Problem". Bei Mercedes konnte ich keine geeignete Person finden, die eine Aussage dazu treffen kann, ob diese Bohrungen bei allen Sprintern vorhanden sind. Deshalb meine Frage, ob
1. sind die benötigten Bohrungen vorhanden?
2. hat den Umbau schon einmal jemand so vollzogen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Markus
MB Sprinter 312d
James Cook Aufbau
140 000 km
Bj 1999
Bin gerade am umbauen und würde mal sagen, das die Befestigungspunkte das sein müssten, denn es würde ja keinen Sinn machen, extra Bodengruppen zu fertigen...ich mach mal Bilder davon. Dann kannst du ja mal bei deinem Autowagen nachschauen.
LG Martin
So, die Doppelsitzbank ist raus, der Einzelsitz drin und nun muss ich die SRS Fehlermeldung "resetten" lassen :( . Warum; ich habe einen 10 Ohm Widerstand eingelötet - devinitiv zu hoch und habe nun 3,4 Ohm gewählt. Die Gurtstrafferauslösepatronen des Mittelsitzes und des Beifahrersitzes sind übrigens in Reihe geschaltet...
LG Martin
jense
Beitrag von jense »
Kannst du den Widerstand der ausgebauten Patrone nachmessen?
jense
Beitrag von jense »
loginz hat geschrieben: 11 Jul 2019 10:26 Hallo zusammen,
Gruß Markus
Ja, das geht! Und ja, das haben schon einige gemacht.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Einen Gurtstraffer beim 97er Sprinter in der Mitte kenne ich bis jetzt noch nicht. Einen Warnsummer gab es mal als Sonderausstattung. Gurtstraffer rechts kenne ich auch ansonsten mach mal Fotos, dann kann man mehr dazu sagen.
Gelöschter User hat geschrieben: 11 Jul 2019 13:10Warum; ich habe einen 10 Ohm Widerstand eingelötet - devinitiv zu hoch und habe nun 3,4 Ohm gewählt.
In den Prüfanweisungen zum Airbagsystem wird beim 901/2/3/4 anstatt der Zündpille ein 2Ohm-Widerstand angeklemmt. Dann wird auf ein "Gut"-Ergebnis vom Airbagsteuergerät geprüft.
Wie jetzt!? Gibt es keinen Gutrstraffer im Mittelsitz? Ich schaue morgen mal nach, was da in dem Teil verbaut ist. Definitiv in Reihe geschaltet mit dem Gurtstraffe der Beifahrerseite...
jense
Beitrag von jense »
Doch, gab es bei meinem 99er auch, sitzt mit an der Gurtrolle.
Gelöschter User hat geschrieben: 13 Jul 2019 22:03Definitiv in Reihe geschaltet mit dem Gurtstraffe der Beifahrerseite...
Ich habe extra wegen der Reihenschaltung im Schaltbild nachgesehen. Es ist tatsächlich so beim
  • 901.0/3/4,
  • 902.0/3/4,
  • 903.0/3/4,
  • 904.0/3/4,
jedenfalls wenn Fahrer und Beifahrerairbag eingebaut sind. Mit Zündpille R4 Gurtstraffer Beifahrer und Zündpille R8 Gurtstraffer Beifahrer 2.
Vanagaudi, ich danke dir :D ...
was meinst du, welchen Widerstand ich dann als Ersatz für die nicht mehr vorhandene Zündpille einsetzen soll? 2 Ohm?
LG Martin
