Befestigungspunkte Rückbank
vitamalz
Beitrag von vitamalz »
Hallo erstmal,
Ich bin neu hier im Forum - nachdem ich lange einen T3 gefahren habe, bin ich im vergangenen Jahr auf einen Sprinter umgestiegen, den ich nun zum Wohnmobil ausbauen will.
Damit komme ich direkt zu meiner Frage. Ähnliche Themen gab es bereits aber ich habe über die Suchfunktion keine passende Antwort für mein Problem finden können. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen - gerne auch einfach den Thread verlinken, wenn es schon einen mit passenden Infos gibt.
Ich möchte gerne eine zweier Sitzbank hinter dem Fahrersitz einbauen, finde aber die Befestigungspunkte nicht.
Bei dem Wagen handelte sich um ein ehemaliges Polizeifahrzeug. Im ersten Fahrzeugbrief gibt es eine Einftragung als PKW, wurde dann aber von einer Ausbaufirma mit Schränken und Regalen versehen. Derzeit mit Doppelsitzbank vonre als LKW zugelasen. Der Wagen hat Fenster hinter dem Fahrersitz und in der Schiebetür. Auch sind in den Wänden die Gewinde für die Sitzbankhalterungen vorhanden. Dementsprechend gehe ich davon aus, das er die "Bodengruppe Kombi" hat. Ich habe den Boden hochgerissen und keine Befestigungspunkte gefunden. Von Unten sehe ich nur die Querträger. Falls es im Boden Gewinde gibt müsste ich sie wohl aufbohren.
Gibt es jemanden hier, der mir die Maße durchgeben kann wo ich bohren müsste?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Hilfreichen Antworten!
Gruß Philipp
Sprinter 214
Baujahr: 1996
KM: 70000
jense
Re: Befestigungspunkte Rückbank
Beitrag von jense »
Check erstmal hier, ob du eine Bodengruppe Kombi hast, oder geh zum Händler und lass dir deine Datenkarte ausdrucken. Nicht dass du den Boden zerlöcherst und keine Aufnahmen da sind.
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Bohren dürfte gff. nicht ausreichen, auf dünnen Blech kannst zu keine Sitze festschrauben. Möglicherweise müssen Halterungen eingeschweißt werden.
Fahr am besten mit dem Fahrzeug zum TÜV und spreche dort mal mit dem Prüfer, was er haben will. So ein Vorgespräch kostet nichts und kann einiges an Ärger verhindern.
jense
Beitrag von jense »
phantompilot hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:59 Bohren dürfte gff. nicht ausreichen, auf dünnen Blech kannst zu keine Sitze festschrauben. Möglicherweise müssen Halterungen eingeschweißt werden.
Es geht darum, die eingeschweißten Gewinde freizulegen, falls die Bodengruppe Kombi vorhanden ist. Da musst du vorsichtig mit einem Stufenbohrer an der richtigen Stelle bohren. Deine Aussage kommt zum Tragen, wenn er sie nicht hat, aber darum geht's hier nicht ...
vitamalz
Danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen.
Ja genau, ich bin davon ausgegangen, dass die Befestigungsmuttern von unten angeschweißt sind und ich durch das Bodenblech durchbohren müsste, um an die Gewinde zu kommen.
Ich habe die genannte Seite mal aufgerufen. Wie kann ich die Codes interpretieren? Allerdings gibt es bei allens Codes die Angabe N/A.
Es war insgesamt nicht einfach spezifische Infos zu dem Fahrzeug zu finden -beispielsweise ist auch im Fahrzeugschein die Schlüsselnummer ausgenullt. Ic hdenke weils ein Polizeifahrzeug war.
Sprinter 214
Baujahr: 1996
KM: 70000
jense
Beitrag von jense »
N/A heißt soviel non avaliable, also nicht verfügbar! Steht das überall? Dann hast du ein extrem geheimes Fahrzeug ...
dann musst du mal die Aufkleber checken unten im Sicherungskasten links unten neben dem Lenkrad, wo auch die OBD Dose sitzt, die sind auch alle Codes hinterlegt, ebenso auf dem Aufkleber im Serviceheft. Den Code für die Bodengruppe Kombi wird sicher ein Forianer für dich parat haben.
Edit: Ich glaube V40 wäre der Code
Edit2: falsch, der code ist für 906, du hast einen 903, möglichweise dort anders
jense hat geschrieben: 28 Apr 2019 18:12Edit: Ich glaube V40 wäre der Code
Ausstattungscode V40 für die Bodengruppe Kombi ist auch nach meinen Unterlagen richtig. Der Ausstattungscode ändert sich normalerweise nicht über den Fahrzeug-Generationen hinweg, auch wenn er ab und an geändert wird. Das kann aber auch innerhalb einer Generation passieren.
vitamalz
Hallo Jense,
Deine Antwort hat mich insofern weitergebracht, als das ich die Codes auf einer Datenkarte nochmal gecheckt habe, die mir ein Mercedes Mitarbeiter mal ausgdruckt hat.
SA Code V40 mit Bodengruppe Kombi eingetragen!
Das ist ja schonmal super.
Jetzt muss ich nur noch die Gewinde im Boden finden.
Ich hatte sowohl beim Mercedeshändler als auch im Werk angefragt, ob es Zeichnungen oder so mit Maßangaben gibt. Fehlanzeige.
Vielleicht könnte jemand die Punkte mal nachvollziehbar abmessen, der so eine Bank eingebaut hat. Das wäre super!
Sprinter 214
Baujahr: 1996
KM: 70000
jense
Beitrag von jense »
Sind nicht beim 903 die Aufnahmen eingeprägt? Dann müsstest du dir eine Schiene besorgen und könntest so die Löcher anzeichnen. Hast du Mal ein Foto vom nackten Boden??
vitamalz
Also auf dem Boden ist soweit nichts eingeprägt. Es ist allerdings ein 901 - vielleicht gabs da noch keine Prägung?
Sprinter 214
Baujahr: 1996
KM: 70000
jense
Beitrag von jense »
wo kommst du denn her, vielleicht gibt es einen ja Forumskollegen in der Nähe, der einen 901 Mixto hat und so freundlich ist, dich mal messen zu lassen.
vitamalz hat geschrieben: 28 Apr 2019 19:51Also auf dem Boden ist soweit nichts eingeprägt. Es ist allerdings ein 901 - vielleicht gabs da noch keine Prägung?
Ich glaube, du musst noch die restlichen Bretter hoch nehmen. Die Sitzbankaufnahmen sehen dann so in etwa wie hier in den Kleinanzeigen aus.
vitamalz
Guten Abend,
ich bin eben erst dazu gekommen mal eins der Bretter hochzureißen. Siehe da: Gewinde drunter.
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, das die Befestigungsschienen in die schmalen Vertiefungen des Bodenblechs müssen...
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Also vielen Dank für Eure Hilfe!!!
P.S. hat noch jemande eine passende zweier Sitzbank für nen schmalen Taler im Raum Freiburg rumstehen?
Sprinter 214
Baujahr: 1996
KM: 70000
AJBuss
Beitrag von AJBuss »
Hallo Zusammen,
ich hab trotz suchen nicht die richtige Antwort gefunden, deswegen frage ich euch Experten mal!
Im Bodenblech meines Sprinter w906 von 2014 befinden sich in den Vertiefungen des Blechs jeweils vorne und hinten Löcher mit Gewinde (siehe Foto). Kann mir jemand sagen ob das normal ist oder ggf. ein Hinweis auf Bodengruppe Kombi. Laut FIN Auskunft ist diese nicht vorhanden, allerdings machen mich die Löcher stutzig. Hat jemand von euch diese Gewinde ebenfalls oder weiß wofür sie sind?
edit: sehe gerade ist das falsche Unterforum, ich hoffe mir wird trotzdem geholfen :D
Beste Grüße
W906 313 BJ 2014 H2L2 Wohnmobil
jense
Beitrag von jense »
Die sind für Verzurrösen, bei Bodengruppe Kombi wären die Gewinde dort, wo die Ausparungen für die Sitzbankschinenen sind, und zwar jeweils 2 Pro Sitzsschine. Die sind aber oft vom Blech verdeckt und müssen erst aufgebohrt werden. Ist aber unwahrscheinlich, dass du die hast, wenn es laut FIN nicht verbaut ist.
