Tankentnahmestelle an Dieselpumpe anschließen
Raubschwein
Beitrag von Raubschwein »
Gibt es Originalzubehör, um die original Tankentnahmestelle mit der Truma Dieselpumpe zu verbinden?
MainzMichel
Re: Tankentnahmestelle an Dieselpumpe anschließen
Beitrag von MainzMichel »
So ganz verstehe ich die Fragestellung nicht.
Vom Tankentnehmer auf ein etwa 10cm-Stück Spritschlauch, dann auf eine dünne PE-Leitung, wieder ein Sprischlauchstück und ab auf die Pumpe.
Adios
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
... und für die notwendige Anpassung der unterschiedlichen Durchmesser... was hier wohl die Frage war?!... gibt es Kunstoff... oder auch Messing Doppelnippel.
Hier ein Beispiel: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2094638494
... gibt's natürlich auch als 8>6 oder 6>4.
Und dann den passenden Schlauch drauf.
Gruß, Uwe.
DerDoc
Beitrag von DerDoc »
darf ich was dazu fragen? Habe keinen Sprinter auf dem Hof stehen und kann deshalb nicht nachgucken.
Hat der aktuelle Sprinter auch diese Tankentnahmestelle und kann ich da tatsächlich und wirklich die Dieselpumpe einer Planar D2D wie beschrieben andocken und sie bekommt Diesel?
Danke!
LG
Holgi
Dedicated to purpose beyond reason
Westfalia Nugget Bj. 10
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Es gibt KL1 Tankgeber für Zusatzheizung, wenn der gemeint war >EUR 100.
Tiffany
Beitrag von Tiffany »
Manche Sprinter haben Werksseitig einen Vorheizer verbaut. Wenn du rausbekommst ob dein Fahrzeug einen hat, dann kannst du auch mittels T-Stück die Zuheizerleitung abgreifen ohne den Tank auszubauen.
Ansonsten bleibt dir wohl nix anderes übrig als für die Standheizung den Tank zu demontieren um einen Tankentnehmer nachzurüsten.
Bei Tiger expert müsste dieser bei der 2D Planar glaub dabei sein. Steht mir übrigens auch noch bevor. Wird bestimmt lustig ohne Hebebühne.
Falls das hier schon jemand gemacht hat wären Bilder und Info´s echt Hilfreich.
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Tiffany hat geschrieben: 04 Feb 2019 17:17
tigerexped... nur der Vollständikeit halber...
bitte Löschen, Doppelpost
Zuletzt geändert von hljube am 04 Feb 2019 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Tiffany hat geschrieben: 04 Feb 2019 17:17 Falls das hier schon jemand gemacht hat wären Bilder und Info´s echt Hilfreich.
Ist eigentlich auch ohne Bühne / Grube in 3h zu schaffen.
Bilder gibt es hier und folgende Posts:
Tiffany (06 Feb 2019 09:00)
