A/T Bereifung VW Crafter
#unterwegsmithelge
Beitrag von #unterwegsmithelge »
Hallo Mein Name ist Flo, Ich bin jetzt neu hier im Forum.
In den Letzten Zwei Jahren habe ich mir einen VW Crafter selbst zum Camper ausgebaut.
nun möchte ich mich mit besserem Fahrverhalten im Gelände und auf der Straße auseinander setzen. Bzw. die Reifen müssen auf jeden Fall getauscht werden.
Da ich mich mit dem Thema Reifen, Achslast, usw nicht ganz so gut auskenne hoffe ich hier auf gute Tips!
Hier ein paar Fakten zu meinem Crafter
momentane Bereifung: 205/75R16C 110/108R
Laut dem Brief darf ich folgende Größen verwenden:
225/75R16C 116/114R(118P)
235/60R17C 117/115R
235/65R16C 115/113R
Technisch zugelassene Maximal Masse pro Achse 1/2 1650/1800
Am liebsten würde ich auf BF Goodrich T/A Ko2 oder Ähnliches umrüsten
Ich würde mich freuen wenn jemand einen Tip Hat und Erfahrung eben grade mit dem Crafter.
Und mir hier mit Beratung zur Seite stehen kann damit das mit den neuen Reifen klappt :-D
Flo
Re: A/T Bereifung VW Crafter
Beitrag von cappulino »
Einfach zum Reifenhandel fahren und machen lassen. Nimm eine Größe, die bereits eingetragen ist, dann hast du es ganz einfach ...
https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... +T%2FA+Ko2
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
Hi Flo,
am besten die 225 75 16 von BFG nehmen, denn diese sind eingetragen und sollten beim normalen Crafter so gerade drunter passen...
Grüße Raphael
#unterwegsmithelge
Hallo Raphael, danke für die info? wie ist das mit der Traglast? wegen dem R16C (C) das funktioniert laut Reifenhändler nicht :-(
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Das "C" ist nicht relevant, allein entscheidend ist die ausreichende Traglast in Bezug auf die eingetragenen Achslasten. Vgl. auch hier:
https://www.gtue.de/sixcms/detail.php/57930
Zitat:
"Sind bei den Reifengrößen Eintragungen wie „Reinforced, C-Reifen, „nur Sommerreifen“, „nur Winterreifen“ oder „M+S“ sowie Sonderspezifikation für Fahrzeughersteller wie z. B. „MO“ (Mercedes Orginalteil) vorhanden, so haben diese Eintragungen nur Empfehlungscharakter. Dies gilt jedoch nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge, nicht für Motorräder"
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Mader 2.5TDi
Als Empfehlung für AT-Reifen mit ausgewogenen Eigenschaften (zudem noch als Winterreifen zugelassen mit "Bergspitzen-Schneeflockensymbol") habe ich den Nokian Rotiiva AT Plus in LT225/75R16 115/112S. "LT" steht für Light Truck, in den USA in etwa ähnlich dem "C" bei uns.
Ich fahre diesen Reifen auf dem Sprinter und bin sehr zufrieden. Allerdings ist die Optik nicht so "geländig" wie beim BFG. Eine Freigabe habe ich bekommen von Nokian.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mader 2.5TDi für den Beitrag:
hymeraner (21 Mär 2018 18:35)
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Karsten61
Beitrag von Karsten61 »
Ich kann den Nokian auch uneingeschränkt empfehlen.
Gruss Karsten
#unterwegsmithelge
Okay super vielen Dank mal für die Tips!
weiß jemand zufällig noch wie das mit dem Tarroangleich bei 225/75R16 funktioniert?
bzw. kennt jemand den code / oder wo bekomme ich den?
Einzelabnahme muss ich laut TÜV nicht machen lassen der BF Goodrich T/A KO2 225/75R16 115/112S passt!
Grüße Flo
jenser666
Beitrag von jenser666 »
Hab die 225/75/16 BFGoodrich T/A KO2 auf nem 906 KA 30 Sprinter verbaut.
Dieser hat ab Werk ebenso die 205/75/16 verbaut wie dein Crafter.
War extra bei der Dekra diesbezüglich, um alles Nötige abzuklären.
Der gute Mann schaute mich dort kurz an, prüfte das Fahrzeug im Rechner, sagte mir "diese Radgröße ist typgenehmigt" und war fertig.
Mein Tacho geht 1:1 mit GPS - kein Vor- und auch kein Nachlauf.
Somit kein Code notwendig, keine Tachoangleichung notwendig, keine Eintragung notwendig.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jenser666 für den Beitrag:
Tiffany (03 Mai 2018 16:59)
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Raubschwein
Beitrag von Raubschwein »
Die BF Goodrich T/A KO2 225/75R16 115/112S passen auch auf die original Stahlfelgen?
205/75R16C und 225/75R16C werden m.W. ausschließlich auf 5,5J breiten Felgen ausgeliefert, 235/65R16C hingegen auf 6,5J breiten Felgen; alles "original Stahlfelgen" (s. auch EU-Übereinstimmungsbescheinigung 50. Bemerkungen).
205/75R16C hat Code RG3
236/65R16C hätte Code RH2
225/75R16C bräuchte Code RG8
ABER der Tacho zeigt ab Werk zu wenig an, weshalb es je nach Profiltyp u.U. passen könnte. Bis 50..60 km/h zeigt er ohnehin nahezu korrekt an, aber ab 100 km/h sieht/merkt man den Unterschied deutlich.
Raubschwein
Passten die 225er nicht auf die 6,5J Felge?
Hier
https://blobs.continental-tires.com/www ... 8-data.pdf
findet man alle wichtigen Infos(Traglast, Reifenumfang, zulässige Felgenbreiten,......) zum Thema Reifen.
Über den jeweiligen Reifenumfang kann man auch Alternativen für eine eventuelle Umrüstung finden.
Rosi (30 Apr 2018 12:55)
CONTI (S. 84-88):
205/75 R16C PR8 Li110/108 R 5 ½ J; PR10 Li113/111 R 6 + 6 ½ J
225/75 R16C PR8 Li116/114 R 6 J
235/65 R16C PR8 Li115/113 S 6 ½ J
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Raubschwein hat geschrieben: 30 Apr 2018 11:55 Passten die 225er nicht auf die 6,5J Felge?
Doch. Meiner hat ab Werk RG8(Schlechtwegeausführung) mit 225/75R16C auf 6,5J
Stahlfelgen. In den Papieren und in echt.
Diese Größe nachträglich aufgezogen, muss der Tacho umcodiert werden.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
