Sicherungsbelegung Sprinter D312 W903 4x4
Puffi100
Beitrag von Puffi100 »
zuerst möchte ich mich einmal vorstellen.
Ich heiße Philipp, bin 35 Jahre und fahre einen Sprinter D312 W903 4x4 von 1999.
Da ich leider kein Handbuch von dem Sprinter habe wollte ich fragen ob jmd mir helfen kann bei der Belegung der Sicherungen unter dem Lenkrad,
unter dem Fahrersitz und aus dem Motorraum.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Philipp
Wolfgangfox
Re: Sicherungsbelegung Sprinter D312 W903 4x4
Beitrag von Wolfgangfox »
Schau dir doch mal die Deckel von den Sicherungsfächern genau an. Im Inneren sind die einzelnen Belegungen aufgedruckt.
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolfgangfox für den Beitrag:
Puffi100 (21 Mär 2018 20:14)
1 = F14 (15 A) Stand-, Schlußlicht rechts
2 = F2 (15 A) Fernlicht rechts
3 = F1 (15 A) Fernlicht links, Fernlichtkontrolle
4 = F64 (15 A) Rückfahrscheinwerfer
5 = F65 (15 A) Bremslicht, Scheibenwaschdüse beheizbar
6 = F8 (20 A) Scheibenwischermotor
7 = F56 (15 A) Horn, heizbare Heckscheibe, Wegfahrsperre
8 = F62 (20 A) Innenleuchten, Diagnosesteckdose Kl. 30
9 = F17 (15 A) Warnblinkschalter
10 = F16 (15 A) Instrumentenbeleuchtung
11 = F13 (15 A) Stand-, Schlußlicht links
12 = F4 (15 A) Abblendlicht rechts
13 = F3 (15 A) Abblendlicht links, Nebelschlußlicht
14 = F21 (15 A) Nebelscheinwerfer
15 = F46 (15 A) Radio Kl. 15, Airbag
16 = Reserveplatz
17 = Reserveplatz
18 = Reserveplatz
B(links) Blinkerrelais
W(rechts) Wischerrelais
Genaueres müsste man über die FIN heraussuchen.
Puffi100
Wolfgangfox hat geschrieben: 20 Mär 2018 22:55 Hallo
Gruß Wolfgang
Vielen dank,aber bei mir ist ausser der Teilenummer nichts drauf
Puffi100
v-dulli hat geschrieben: 20 Mär 2018 23:11 1 = F14 (15 A) Stand-, Schlußlicht rechts
16 = Reserveplatz
17 = Reserveplatz
18 = Reserveplatz
Super, vielen Dank, das hilft mir doch schon weiter.
Steve369
Beitrag von Steve369 »
Weiß jemand wo für das Gebläse die Sicherung ist. Hab den Widerstand gewechselt, es kommt am Lüftungsmotor kein Saft an.
Steve369
Ha, der Stecker im Armaturenbrett vom Stufen Schalter war ab :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steve369 für den Beitrag:
Opa_R (11 Feb 2021 20:34)
Glitta
Beitrag von Glitta »
Hey hey einen wunderschönen Guten Tag wünsch ich
Bei mir geht der Blinker hinten links nicht
Hab schon die Birne getauscht und checke nun die Sicherungen
Rechts hinten ging auch nicht doch jetzt Ja.
Somit bin ich grad noch etwas überfragt wie weiter finden.
Lieben Dank schon mal
Glitta
Außerdem woran erkenne ich eine kaputte Sicherung?
:?: 8)
Hy👋
Durch ansehen 🙄 zwischen den beiden Kontakten ist ein mehr oder weniger dicker Schmelzbereich 😉
