Hallo Zusammen
Code Z12 ist unter anderem ein verstärkter Rahmen soweit ist weiß.
Weiß jemand was und wo ganz genau verstärkt ist und ob man dieses ev auch nachträglich machen lassen könnte (nicht bei MB)?
Danke und Gruß
Stefan
Code Z12 Was ist das genau?
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Re: Code Z12 Was ist das genau?
Z12-Schlechtwegausführung verstärkt
Verstärkung des Rohbaus
Verstärkte Vorderachse
Geänderte Hinterfedern für Fahrzeuge mit dem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von 3,5 t sowie verstärkte Stoßdämpfer an der Hinterachse und Reifen in der Dimension 225/75 R 16 C für Fahrzeuge mit dem zGG von 3 t und 3,5 t
Die Bodenfreiheit erhöht sich um ca. 2-3 cm und der Wendekreis vergrößert sich um ca. 1 Meter
Die Schlechtwegausführung verstärkt ist speziell für den Einsatz der Fahrzeuge unter erschwerten Straßenbedingungen vorgesehen, z.B. Schotter- oder Schlaglochstrecken. Sie ist jedoch nur bedingt für den Geländeeinsatz konzipiert. Daher sehr empfehlenswert für Fahrzeuge mit häufigem Einsatz auf nicht asphaltierten Straßen bzw. Wegen (z.B. Baustelle, Wald, Feldweg etc.).
- Darth Fader (23 Jan 2018 14:15)
Danke, mich interessiert was ganz genau am Rahmen verstärkt ist und wo?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Du hast auch die Federn vom 3,88t drin bei Z12.
Was genau verstärkt ist, kann ich Dir nicht sagen. Bei Motorfit in Lübeck kannst Du Dir aber Infos holen und auch nachträglich Rahmenverstärkungen machen lassen.
Gruss Nic
Gruss Nic
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
- Matthias S
Bei meinem ist Z12 verbaut. Auch wenn man nicht viel sieht, es ist ein deutlicher Komfortgewinn. Ich denke das kommt von den 75er Reifen, im Gegensatz zu den 60ern.
Schlaglöcher, Naturpflaster und ähnliche Strecken werden wesentlich besser glattgebügelt.
Auch meinen obligatorischen, morgendlichen Kaffeebecher freut es.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
Hallo Nic
Danke. Ja Motorfit hatte ich auch schon gefunden, werde dort mal anrufen und nachfragen ob die das Wissen an welchen Stellen/Teilen des Rahmens etwas verstärkt ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
