Kann mir jemand mitteilen,für was der Microschalter im Türschloß der Beifahrertür (Stellmotor der ZV) gut ist.
Ich möchte mir eine originale ZV für meinen Sprinter W903 nachrüsten. Habe z.Z. eine Waeco ZV eingebaut, bekomme sie aber schon seit Jahren auf der Beifahrerseite nicht korrekt zum laufen. Würde mich über Tipps und Hilfe freuen.
Bernd54
Türschloß
Re: Türschloß
der Mikroschalter ist der Schalter für die Innenbeleuchtung. Auf der Fahrerseite dient er zusätzlich als Auslößer für den Lichtwarnsummer.
Die Originale Zentralveriegelung muss von Mercedes einprogrammiert werden.
Nur für den Preis des Einprogrammierens, bekommst du schon eine komplette Znetralverriegelung für 5 Türen.
Du brauchst wahrscheinlich nur 4 Stellmotoren. (Außer du hast zwei Schiebetüren) Am einfachsten befestigt man die Stangen der Universalstellmotoren mit Doppelklemmen an den Stangen der originalen Türverriegelungsknöpfe. Das funktioniert immer und greift in keinster Weise in das Bordsystem ein. Man muss nur aufpassen, die richtigen Stellmotoren in den richtigen Türen einzubauen.
Die hinteren Stellmotoren steuern normalerweise die anderen Türen nicht an. Gesamtauf und -Zuschließen per Türknopf oder Schlüssel geht also nur an der Fahrer und Beifahrerseite.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Re: Türschloß
Hallo Techniker
ich habe das elektrische Problem mit dem originalen Stellmotor für das Türschloß gelöst.Mit dem Steuergerät von Weaco geht der orig. Stellmotor auch. Fahrerseite Waecostellmotor und Beifahrerseite original.
Ich hoffe,das ich dann mal meine ZV ordentlich zum laufen bringe.
Noch ein Problem,was ich selbst nicht lösen kann. Hast du einen Schaltplan für die Fensterheber. Ich habe zwei orig. Fensterheber mit Motor 3 Fensterheberschalter und die orig. Kabelbäume von der Fahreseite und der Beifahrerseite in der Tür.
An der Fahrerseite ist ein Stecker mit 5 Kabeln und an der Beifahrerseite an Stecker mit 3 Kabeln. Wie muß ich die im Fahrzeug verkabeln? Kannst du mir weiterhelfen.
Könnte Fotos machen !
Vielen Dank im vorraus.
BERND54
BERND54
Re: Türschloß
Hallo Bernd,
möchte ich al kurz hier mit dran hängen, weil ich auch gerne ( zu Mindest ) den rechten Fensterheberauf Elektro aufrüsten möchte.
Bist Du mir Deinen Fensterhebern schon weitergekommen?
Weisst Du etwas über evtl vorhandene Vorbereitungen in den Sprintern ? Mein Fahrzeug ist von 2001 und ein 308 CDI.
Danke Dir vorab.
Danke Dir vorab.
Re: Türschloß
Moinsen.
Im 2001er LT wird der Strom für die beiden Fensterhebermotoren ganz klassisch von zwei Schaltern, die beim betätigen intern die Ausgangskontakte vertauschen...den Motor also "verpolt" ansteuern...zugeteilt.
Ob das beim Sprinter 2000-2006 auch noch ohne Steuergerät gemanagt wird kann ich nicht sagen...wenn's dort auch so einfach ist, ist die Schaltung incl. Kabelbaum schnell nachgebaut...den LT Schaltplan kann ich bei Bedarf beisteuern.
Selbst wenn's im Original nur via Steuergerät läuft kann man natürlich die Schaltung a la LT aufbauen...so man denn passende Schalter hat bzw. findet.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
